Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. red03
    red03
    red03
    Киров
    Для статистики оставлю
    в прошлой ветке писали что для fs-38 со старым модулем зажигания 4140 1306A не подходит 4140 400 1308
    у меня оригинальная запчасть от штиль подошла (точно такая же) и работает, мотокоса примерно 2007 года
    от Techno05
    Смотрите - 4140 400 1308 - написано, что не может быть использован вместо номера 4140 1306A!
    "Description:
    This is an OEM replacement Ignition Coil which can compatible with STIHL FS55 FS55C FS46 FC55, FS38, FS45, FS55, HL45, HS45, KM55,not fit KM55 models RC-E DZ or R-DZ coil mark 4140 400 1308
    MPN: 4140 400 1308
    NOTE:
    It can't fit STIHL FS38 41401308A / 4140 1306A 4140 1305 /4140 1308A / 4140 1306A, STIHL HS45 4140 1303A,please double check before you make the purchase."
    Посмотрите каталог запасных частей по FS 38 от 03.2006 года!
    Стр. 12 поз. 8 - модуль зажигания № детали в запасные части - 4140 400 1305!
    Без буквы A в конце номера!
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Насмотритесь видео, как регулируют косы и бензопилы.
    Потом открутите у себя болт L на 100 градусов. Пробуйте заводить. Если какая то жизнь появится, то отрегулируйте его (главное осторожно с тем, когда если его будет требоваться закрутить больше, чем было до ремонта, ибо закручивание- это обеднение смеси).
    Если регулировки помогают как то, но все же не то, - то надо почистить карбюратор хотя бы брызгалками типо Chocke cleaner из автомагазина.
    Когда заводите стораз- свеча намокает? Если не намокает- то чистка карбюратора или вы перекрыли импульсный канал неправильной установкой прокладок (могу ошибаться, - не знаю систему канала) .
  4. Yury3
    Yury3
    Yury3
    Марий Эл
    Здравствуйте! Бензокоса штиль FS 55. когда ее поворачиваешь вертикально, слышен металлический звук где то в коробке с двигателем, в районе стартера. Какой то лязг, как будто металлическая тарелочка ударяется о что то. Стоит беспокоится, как думаете?
  5. id176229309
    id176229309
    id176229309
    Всем добрый день, на втулке триммера Gardena ProCut 1000 появился характерный люфт и в этой части (отмечено на фото)
    присутствует металлическая стружка от шайбы, что делать в таком случае?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю втулку менять...
  7. dvk99
    dvk99
    dvk99
    Триммер Союз, 56 кубов. Проработал два бака, треснула крыльчатка без видимых причин.
    Можно ли обойтись заменой крыльчатки и шпонки, или необходимо коленвал менять?
    Все остальное в состоянии нового.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Конечно хорошо бы микрометром стрелочным, но хотя бы зафиксируйте мотор, прислоните к чему нибудь кончик коленвала и покрутите стартер, что бы понять бьет ли кончик коленвала или нет? Если не бьет, то можно и просто новый маховик водрузить. Странная кубатура двигателя. На основании цилиндра написан диаметр цилиндра (44 ?). Отверткой определите глубину хода поршня (34 ?). По формуле посчитайте свою кубатуру=объем цилиндра (около 52?).
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Колено под замену, или ремонт с наваркой и проточкой.
  10. dvk99
    dvk99
    dvk99
    Вот это точно будет в несколько раз дороже :)
    Спасибо, закажу вал и новый триммер.
    Не мерил, тогда непонятно, чем модели Союз 9256Л и 9252Л отличаются.
    Впрочем, какая разница, никаких 4кВт там нет, конечно.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все они отличаются только цветом и названием.
    Конечно, нет. Даже самые мощные хускварновские и штилевские кусторезы с мощностью 2,8 кВт, а реальная мощность подобного китайского добра 1,6 - 1,7 кВт.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ох, если бы! Тады все бренды бы шли лесом.) Реально там хорошо если 1одна брендовая лошадка, если это большекубатурный мотор- 52сс.
  13. dvk99
    dvk99
    dvk99
    Да ладно! Методика измерений есть? Готов померить. Или так, поболтать?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Есть методика.
    Возьмите две косы и скосите ими поочередно по паре соток тяжелой травы. :)
    Или, если Вы, в отличии от остальных, "не поболтать" - отнесите две новые косы на стенд, закажите сравнительную экспертизу, результаты выложите здесь.
    Утрете нос болтунам. :)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Система простая, как дверь:). Абсолютное большинство китайских мотокос имеют обьем 42,7 куб, не зависимо какое название там влепили и какой цвет корпуса (что то похожее как с бензопилами китае-цыганками 5200, где более 50 названий, "брендов":)]:aga: а пила точно одна и та же). Так откуда на дешевом, низкого качества бюджетном движке с обьема 42 куб., 4, 3,4, или 3 кВт (пишут что в голову сбредет) ? Поверить в это может или до крайности наивный человек или такой, что не имеет никакого представления о подобном. А измерить тоже не очень сложно: у Хускварны 125 R расход бензина при одинаковом времени и работе, меньше где то в 2,5 раза, а производительность меньше где то процентов на 20. Улавливаете ? 250 процентов и 20 ? И это не из чужих слов, а я лично проверял, информация точная. А одноклассник по кубатуре, хускварновская травокосилка или штилевская, порвет в работе этого Байкала или Бригадира или МТД 42 кубового, как тузик грелку, не говоря уже о надежности.
