Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. dvk99
    dvk99
    dvk99
    Так я ж ничего не утверждаю.
    А сравнительной методикой пользовался. Есть штиль 81, электрический на 1кВт.
    По сравнению с ним китайский Союз 9256, конечно, намного мощней, густую траву и тонкий кустарник рубит не снижая оборотов.
    Но количественно оценить затруднюсь. Да и чем может отличаться по мощности брендовый триммер и китаец с одинаковым объемом камеры сгорания? Степень сжатия одна и та же, кпд редуктора не может быть сильно разным. Если у штиля 560-го есть честных 3.8л.с., то и у аналогичного китайца должно быть ровно столько же. Поэтому высказывания, что у этих ноунеймов одна немощная китайская пони, вызывают сомнения.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда странно, да? :)
    Stihl FS 38 - 27 см³, 0.9 л. с.
    https://market.yandex.ru/product/1020010?show-uid=325077185670924974916001&nid=71965&glfilter=4863060%3A12110583&glfilter=7893318%3A638991%2C12687929&context=search
    ECHO GT-22GES - 21 см³, 1 л. с.
    https://market.yandex.ru/product/1041434?show-uid=325077185670924974916002&nid=71965&glfilter=4863060%3A12110583&glfilter=7893318%3A638991%2C12687929&context=search
    Чудо! Чудо! :)
    А про китайцев даже не говорите, там чудо на чуде. :)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лошади, измерения и т. п. опять началось:no:
    ЛЮДИ, лошади зависят от количества воздуха прокачиваемого мотором и от качества смеси!
    Нет ничего удивительного в
    В первом случае обороты около 7 тыщ, во втором - 9-10 тыщ, в мопедовском Д-5 1 лошадь с 50 кубов - 3500 об/мин.
    Когда я купил своего патриота 4355, от заявленных лошадей там была одна дохлая кляча:hello:
    Запомните: камера сгорания, обороты и прочите характеристики движка одинаковые только при правильной настройке карба.
    Когда я настроил - он стал мощней штиля 130... Как и должно было быть по характеристикам.
    Жрут одинаково, гашетку штиля топишь на 100%, патриота на 75% примерно - одно и тоже.
    Косили вдвоем с братом один и тот же участок...
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Поэтому не все зависит исключительно от объема камеры сгорания, верно?
    Мощность это же количество работы за единицу времени?
    Применительно к триммеру - крутящий момент, умноженный на количество оборотов в минуту?
    Получается, что если у двух триммеров одинаковая мощность, но у одного больше оборотов, значит, у другого выше крутящий момент.
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Так на оном прям отлито было 4,5 л. с. на той части где маховик крутился, внутри так сказать. У меня их много было и Д5 и Д6...Даже нет, не было у меня, а прошло через мои руки :)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все так;)
    Так.
    И с крутящим моментом вы тоже правы.
    Но в триммере при косьбе леской важны оба параметра. С ножом момент предпочтительней
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На Д-5 1,2 лошади скорей при 4500 об/мин.
    Помню где написано:hndshk:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для примера:
    двигатель танка в 1000 л/с
    двигатель формулы 1 1000 л/с.
    Поменяйте местами - будет весело:aga:
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Просто выше коллега утверждал, что при одинаковом объеме камеры сгорания, на выходе (ведущем валу) должна быть одинаковая мощность.
    Это утверждение ложно. Объем камеры сгорания сам по себе это один из десятка значимых факторов, влияющих на полезную мощность триммера.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Крутящий момент зависит от веса коленвала и длины хода поршня. Чем выше эти параметры, тем выше момент, но ниже обороты...
    Смотрите, дизельная машина стартанет быстрей карбюраторной при меньших лошадях, НО разовьет меньшую максимальную скорость.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно ложно!
    Влияет:
    1) степень наполнения цилиндра зарядом - конфигурация впускной системы
    2) качество искры - скорость поджига и сгорания
    3) угол опережения зажигания
    4) вес коленвала и ход поршня - см. выше
    5) качество продувки
    6) конфигурация камеры сгорания и положение свечи
    7) соотношение ПАРОВОЙ фазы к АЭРОЗОЛЬНОЙ в рабочей смеси - зависит от качества карба, а не от настроек
    8) уровень компрессии
    и т. д. - вспоминать уже лень:|:
  12. dvk99
    dvk99
    dvk99
    @АлешинНиколай, все эти факторы понятны (кроме заряда в цилиндре - я не в курсе, что это).
    Но мы говорим о различии реальной мощности триммеров - брендовых и китайских, тоже с чего-то скопированных. Поэтому продувка и камера сгорания тут плюс/минус одинаковы. Какой фактор может влиять на разницу?
    Кстати, надо будет померить макс. скорость вращения, это легко. И сравнить с брендовым аналогом, полагая, что там эта цифра точная.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вам когда нибудь попадалась китайская лопата?
    Почему нельзя скопировать обычную советскую лопату, чтобы она не сворачивалась в трубочку в глинистой земле? :)
    Ответы абсолютно аналогичны с "почему нельзя скопировать брендовый двигатель или карбюратор".
    Вы когда нибудь смотрели на разрез китайских проводов и наших ГОСТовских, одинакового заявленного сечения? Уверяю Вас, на глаз, без всякого штанген-циркуля видно, что сечение жил намного тоньше. Не говоря уже про то, что слово "медь" китайцы трактуют очень вольно.
    Одна из причин, помимо технологических - если скопировать двигатель с теми же допусками деталей, из тех же материалов и на том же оборудовании, то цена такого двигателя будет, скорее всего, дороже брендового и его никто не купит.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    отношение количества всосанной смеси к теоретически возможному. Отношение падает с ростом оборотов
  15. dvk99
    dvk99
    dvk99
    Нет, только китайские телефоны, которые по качеству превосходны.
    Но у меня айфоны, т. к. кроме параметров качества мне нужна охрененная надежность.
    А бензотриммер мне нужен 3-4 раза в сезон покосить бурьян на даче, благо есть еще и газонокосилка, и электрический триммер. Сломался - купил другой, а сломатый буду чинить - мне интересно.
    У нас газонокосильщики все со штилями косят в городе, профессионалы, однако.
    С общим выводом, конечно, согласен - китайцы от дорогих производителей отличаются именно качеством, но что это качество влияет не только на надежность, а и на разницу мощности в разы - не думаю.
