Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Еще добавлю. Мотор заводимый стартером имел внешнее питание на полноценное электронное зажигание. Искра не зависела от оборотов.
    ИМХО пытаться завести садовый мотор шуруповертом - зря потраченное время. А переделка зажигания (ставят люди и на садовые моторы) и покупка стартера, аккумулятора и зарядного устройства может обойтись дороже покупки новой садовой техники.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но генераторы то 100% заводят
    Хотя там декомпрессор есть...
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Шуруповертом что-ли? Неповерю никогда, что это возможно. Даже если своими глазами увижу :)
    23 куба 2т руку крутит и спец стартер надрывается.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Гену с 10 кВт мотором я одним пальцем могу за шмыргалку дергать, что не скажешь про триммер/бензопилу
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не, ну 2х тактник этот я за винт без особых усилий двумя пальцами заводил. Главное поставить в начало сжатия и хороший рывок. А вот стартеру не хватает. Он вынужден разгоняться преодолевая постоянные рывки.
    У шуруповертов обороты маленькие, даже если сил хватит.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На второй передаче 800/мин - не мало совсем. Там ХХ около 1200 в триммере может быть...
    Штилюгу 130 точно шурик не провернет...
    А китайцев с декомпрессорами - думаю сможет.
    Мой 43 кубовый триммер легче дергать чем 25 кубовую пилу - опять же декомпрессор, хоть и примитивный - проточка к выхлопному окну
  8. EKol
    EKol
    EKol
    Московская область
    Объясните "чайнику", или ткните в ссылку, как проводить техобслуживание электротриммера. В инструкции к нему (Patriot, марку не помню, куплен давно) информации - 0. Из общих соображений, если есть трущиеся части, их, возможно, надо периодически смазывать - как? чем? В последнее время триммер стал сильно греться, через 10 мин сильно нагревается и сбавляет обороты. Остывает не менее 1,5 ч, после чего можно работать нормально ещё минут 10. Муж разобрал, почистил контакты, сказал, что щетки вроде не стерлись, собрал снова - не помогло. Нести в ремонт?
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Негрелся, а затем резко греться начал?
    Подшипники в моторе могли износиться. Звук пои работе не изменился?
    Яб в ремонт отнес. У них и запчасти могут быть если что и приспособы для разборки. Сами больше времени потеряете, даже если руки из того места растут.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сейчас поеду куплю удлиненную головку на 14 и удлинитель 1/2-если найду, то удлинитель возьму типа "пьяная голова"- и попробую-нет проблем-все и выяснится...
    Можно попробовать для снижения жесткости пуска и гибкий удлинитель...
  11. EKol
    EKol
    EKol
    Московская область
    Меняется, когда триммер нагревается. Хорошо слышно, что обороты сбавляет.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мой штиль 55й похоже на профилактику просится.
    Обороты без нагрузки маловаты стали - думаю пора фильтр сменить.
    Еще глохнуть резко стал при работе иногда. Подозреваю, что соринка в карбюраторе канал перекрывает.
  13. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Привет форумчане! Вот какая тема. Есть бензокоса Спарта-25. Накрылась штанга, обломилась у самого редуктора. Пытаюсь её снять и хрен! Открутил винты зажима штанги, штанга, при сём, свободно крутится, но не вылезает из корпуса мотора и зажим не вынимается. В чём прикол господа?
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Штангу получится снять открутив двигатель от сцепления и сняв чашку сцепления с вала - на моей там торкс в колодце - фиг увидиш и подлезеш. Отвертку такую в продаже не нашел, подбирал плоскую с узким жалом. Коса не Спарта но с аналогичным конструктивом
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Похоже там что-то гыкнулось, поскольку штанга по жизни гладкая и никаких фиксаторов на ней нет, а держится на моторе за счёт зажима. Ну и что бы ей гладкой да не вылезти? Или я чего-то не понимаю?
