Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Прокладку глушителя из чего вырезать? Паронит пойдет? Не выгорит?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    метало асбест
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не найду я его. Да и вырубать из него вспотеешь. Можно, как вариант, из автомобильной попытаться.
    Кусочек паронита отстриг от листа :). Попробую из него.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На штиле у меня отверстие в штанге, в него винт входит. Корпус половинится - штанга не выкручивая винта вываливается.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Купил удлиненную головку на 14, удлинитель маленький, отпилил на нем верхушку, зажал в патрон и...стал вспоминать-а в какую сторону заводить то? Попробовал против часовой-накачал топлива, заслонку на полную, пару раз крутанул, включил кнопку зажигания-кручу-кручу-тихо,только патрон откручивается часто (вращение то "против шерсти")-не то что то думаю...пойду гляну на другом...и,крутиться то косилка по часовой...:aga::aga::aga::|::|::|::faq:
    Перевел реверс на шуруповерте (пользовался сетевым) и о...с пол оборота коса завелась...попробовал раз 10-без проблем...единственно в момент запуска откручивается площадка с гайкой (чашка) и улетает не далеко-обороты косы значительно опережают вращение шуруповерта и гайка чашки успевает открутиться-нет шансов сдернуть головку в момент пуска-не критично...за безопасность зря переживал-без чашки просто вращается часть вала (см. 5)-не будет с ней проблем-никакую крышку можно не делать...
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Конус какой-нибудь сделайте на конец вала мотора, а на шуруповерт втулку полиуритановую, как на стартерах на фото, что выкладывал. И буксовать при заводке не будет и проскальзывать при опережении после заводки.
    Подобный кок в модельных магазинах можно глянуть. И красиво и безопасно.
    Для мелких моторов в коке отверстие под вал по центру.
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    В том и фокус, штанга гладкая 20180807_063614.jpg и фиксируется зажимом
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Заглушка, это та которая сзади зажима штанги? Я вообще-то не знаю что это эа штука. Торчат две резиновые пипки сверху и с низу на корпусе сцепления, вынуть не получается.
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Похоже, это резиновый демфер.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нашел сегодня новую мастерскую по ремонту бензо-ситуацию объяснил со стартером-предложили принести косу и попытаться придумать какой то вариант...и заезжал к товарищу-он ремонтом триммеров занимается давно-переделывал уже много под другой стартер-буду дерзать дальше-все же наличие стартера лучше чем самопал из шурика...
  12. Igor__Vlasov
    Igor__Vlasov
    Igor__Vlasov
    Всем Привет! Ребята не подскажите где купить гибкий вал для электротриммера MTD RCT 1000?
  13. Igor__Vlasov
    Igor__Vlasov
    Igor__Vlasov
  14. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    Нижегородская область, Дзержинск
    Здравствуйте, вопрос следующий: триммер Echo SRM-2655 SI от роду 3 года, косим раза 3 за сезон 12 соток. В этом году заметил такую особенность: если в процессе работы сбрасываешь газ, то через пол минуты обороты холостого хода начинают снижаться, вплодь до полной остановки двигателя. Если в момент снижения оборотов нажимаешь на газ, то продолжает работать нормально. Заводится без проблем, разгоняется без провалов. На воздушном фильтре есть подтеки масла, пока промывал только в мыльной воде, не помогло. Свеча была с черным нагаром. В чем может быть причина? В воздушном фильтре?
  15. Profile
    Profile
    Profile
    Видимо карб переливает. Надо поджать язычок запорной иглы.
