Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Блин, собрал после ТО. Выпендриваться начала. Иголки не трогал при промывке карбюратора. Сцепление не трогал.
    Тухнуть начала при сбросе газа. Иголки пошевелил туда-сюда на пол оборота - вроде прочихалась. Стала нормально работать. Завтра попробую температуру горшка померять. Стартует нормально при перегазовках и сразу и после простоя на холостых.
    Сцепление вести начало. Обороты ХХ в минимум скрутил - все равно ведет чуток. Может потому, что вал смазал (тонким слоем в перчатках покатал). Чашку пошевелил, чуть редуктор отодвинул, нагрузку дал чуток - получше стало, но все равно ведет. Менять не хочется. Может приработается :). Покосить нужно что-то длительно.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Щас менял на огороде у триммера Оля Спарта 42 сальники. Думал быстренько собью с концов маховик и храповик, подцеплю снаружи сальники и заменю. Ага...
    Начал с храповика. Гайка правая. Открутил. Стукнул в торец коленвала- нифига. Еще 15 раз стукнул по всякому, нифига. Ладно. Начал стучать с другой стороны, маховика. Тоже нифига.)
    Поехал к бате (он не далеко), взял фен, латунный молоток и давай греть, и стучать.) Короче маховик сошел быстро, а легкая деталька храповика (зацеп для стартера), еще находящаяся глубоко в корпусе картера, никак не хотела сходить. Я и брызгал ВэДэшкой и обстукива, пока на сотый удар не соскочила. Думал разобью подшипники. Это еще хорошо, что молоток такой был, который можно без мроставок применять.
    Дальше начал выковыривать сальники. Там тоже. Тоже думал, что щас сломаю картер. Втыкал отвертку и выламывал их из гнезд. Кое как. Одним сальником чуть в лоб не получил, когда он выстрелил.) Сальники маленькие, меньше, чем подшипники. (20 х 12 х 5- - 7 мм).
    Хотел еще поршневое кольцо поменять, но оставил пока.
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Сломалась кнопка на триммере sungarden rctb 1000, в сервисе сказали таких больше нет у поставщиков для заказа, мастер бесплатно поставил другую на время, но она работает на оборот, нажимаешь он выключается (Может кто подскажет где можно найти ее?
  4. АвтоСпец
    АвтоСпец
    АвтоСпец
    Подольск
    Беда приключилась с моей "китайской ласточкой":(.
    Несколько недель назад после недолгого покоса заметил на цилиндре масляные брызги. Подозрение пало на прокладку, ту, что между цилиндром и теплоизолятором. Увез домой, через пару дней разобрал (при этом все свободно вращалось).
    Неделю движок пролежал в шкафу, вчера поставил новую прокладку, пробую запустить, а коленвал не прокручивается... Ни в какую. Что делать?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Посморите, не прилипло ли что на магнит маховика?
  6. Митяюшка
    Митяюшка
    Митяюшка
    Полтава
    Проблема в том что при заправке бачка топливной смесью и закручивании крышки бака, из карбюратора начинает сочиться топливо, при открытии крышки, перестает. в чем может заключаться неисправность?
    Спасибо!
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. АвтоСпец
    АвтоСпец
    АвтоСпец
    Подольск
    Стыдно признаться... Пробовал-то со снятой штангой, но болты ее крепления закрутил. Они оказались очень длинными и уперлись в маховик)
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Поиски названия косы привели к...похоже на штурм/энергомаш...в интернет-магазине дядько выдает пару визуально похожих вариантов стартера-но все равно, брать по фото не вижу смысла...Нашел в городе еще один магазинчик зап. частей для оптовиков-картина та же -такого стартера не видели...шестерню попробовали подобрать, но из-за того, что на родной слизало верхушку-нет уверенности в ее совпадении...В разговоре с продавцом получил твердую уверенность-приобретать технику только известного, распространенного производителя, что бы не мучаться с ремонтом и поиском деталей...и это не только по бензотехнике...
    На крышке родного стартера нашел номер на наклейке мелким шрифтом- 9052336312-бьется как стартер-это то. что мне нужно? И к сожалению предложений о продаже нет...
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не про пилы но всё же - принесли косу Шиндайва, нае...крылся редуктор, 75 баксов, гыыыы, ой бяда-бяда огорчение. Сказали что китайца купят.
    Вот вам и япошки.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А по какой причине накрылся? Просто так у них редукторы обычно не накрываются.
    Сколько лет косе? Хоть раз добавляли смазку?
    После 2014 г Шиндайвы в Россию не поставлялись, только ЭХО.
    В Беларусь не знаю.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну может пару раз... за 3 года.
    У 55го Штиля клиента редуктор год отходил, не мазался ни разу. На вопрос инструкцию почитать был ответ - а зачем?, я и так всё знаю.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А редуктор то что конкретно накрывается ?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Шестерни, могут подшипники рассыпаться, хотя они вроде закрытые, не разбирал. В основном шестерни.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    А на Шиндайву только редуктора в сборе ? Пару шестерен не найти? Среднекубатурник наверное? Если 75 баксов редуктор.
