Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит стандарт: свечка-искра-карб-фильтр
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для "стуканутого и заклинившего" движка как то странно работает...:)]
    заглушил кнопкой, и завести более не получается...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    карб продул, свечку поменял. По ощущениям пропадает искра, т. е. иногда появляется, потом исчезает...катушка? может она то работать то не работать?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снимите кнопку.
    Глушится там когда ЗАМКНУТО.
    Может она сдохла, или проводок перетерся где-то.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Звука нет - рабочий комп, но он не стуканут - стуканутый бы трясся как черт
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Запросто.
  7. alburdyko
    alburdyko
    alburdyko
    Уважаемые специалисты! В старой косилке патриот 2340 с смешанной системой питания после заводки не прогрев на холостом (летом) дал обороты на максимум и начал косить, но сразу заглох двигатель и перестал заводиться. Свеча была залита и темная. Исчезла искра. Очистил магнето и полюсной магнит от масла и грязи, но импульсы вольта 3 на колпачке слабые. Топливо поступает. Компрессия сжатия есть. Измерил сопротивление первичной 300 ом (клемма выкл - сердечник), вторичной 4 Ком (колпачек -сердечник). В чем причина отказа? в полюсном магните ? или смотреть шпонку на шкиву, т. к. на холодную плохо заводилась? :faq:
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    когда покупал, мне сказали что движек стуканул и заклинил..., причина клина нашлась при переброске движка, там в вентилятор набились ошметки травы и заклинили его... а причина "стуканул" тоже нашлась... под глушителем экран открутился и стучал по цилиндру, звук очень похож был, такой резкий металлический.
    вентилятор охлаждения на этой модели очень неудачно расположен, все ошметки засасывает, и вероятен перегрев, ну а дальше и клин, надо постоянно его продувать и чистить, кстати ошметками и стартер был забит полностью
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это как? масло в один бак бензин во второй?
    Карбюратор отрегулируйте.
    Сальник может протекает? Тогда не заведется
    Это как? всего 3 вольта? Там десятки киловольт должны быть. Если 3 вольта - хана катушке
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Может кому пригодиться...
    подавляющее большинство катушек для триммеров продаются с креплением М10х1.25LH внутренняя резьба,
    а на Efco Stark 25 и Oleo-Mac Sparta 25 нужны катушки с креплением М8х1,25 LH наружная резьба и катушку к ним подобрать не просто (по крайней мере в нашем регионе их вообще нет) я прикупил такую:
    главное в ней вот этот переходник:
    дальше все просто:
    и теперь можно ставить головки с креплением М10х1.25LH внутренняя резьба
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эти переходники отдельно продаются...
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Классно! у нас нет, не возят почему то, можно конечно по интернету заказать, но 400 руб. за нужный переходник и не плохую катушку на подшипнике считаю совсем не дорого
  13. DmitryM7
    DmitryM7
    DmitryM7
    Королев
    Добрый день!
    Кто может подсказать в чем неисправность триммера? Триммер некоторое время использовался с неправильной бензиновой смесью (был переизбыток масла). В результате этого работал три минуты и глох.
    Почистил поршень и цилиндр от пригара использовал смесь керосина и ацетона, заменил прокладки и карбюратор.
    Сейчас заводится работает на холостых оборотах, но при нажатии на газ хрюкает, теряет мощность и глохнет. Видео прикладываю. Пробовал регулировать карбюратор, но результат тот же.
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Глушитель не смотрели?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня была похожая ситуация, причина была в забитом фильтре бензина в бензобаке (попробуйте завести без него)
    ну и как выше посоветовали проверьте глушитель на предмет забивки
