Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Kamen095
    Kamen095
    Kamen095
    Здравствуйте. Не заводиться бензокоса. Залил бензин с маслом, масла было чуть больше положенного. Покосил вечером, заглушил. А утром хотел завести, а поршень как будто что то придерживает, рывками прокручивает. Со снятой свечей поршень легко ходит в целиндре. А как ставлю свечку, поршень в целиндре начинает притормаживать, ходит туго и рывками. Разобрал целиндр и снял поршень, от избытка масла на головке поршня и в целиндре был нагар.
    Почистил. Поршень и целиндр без задиров и царапин. Поставил на место а проблема не решилась. Поршень все также притормаживает и ходит рывками (с вкрученой свечкой)
    На поршне два кольца. Может это быть из-за поршневых колец? Или причина в чем то другом?
    Как решить эту проблему?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не встречал двухтактный двигатель, который бы при заводке не сопротивлялся рывками. Ну если только с декомпрессором. А до этого сопротивления сжатия вообще не было?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думается мне подшипник коленвала приказал долго жить...
    Как без усилия (нет компрессии) - прокручивает, а с усилием - клинит...
    Про это забыть нужно сразу - кашу маслом не испортишь, если вы конечно не 1/20 налили 2Т масло.
    И еще, проверьте сцепление не клинануло ли... - может вам кажется что поршень клинит, а на самом деле вы вал вращаете (если он гибкий внутри вполне можно ощутить такое)
  4. Kamen095
    Kamen095
    Kamen095
    Вот название моей бензокосы:
    До этого заводилась без всякого сопротивления. Дернул шнур стартера раз десять и бензокоса заводилась. И все эти раз десять без сильного сопротивления были.
    А сейчас прям что-то придерживает.
  5. Kamen095
    Kamen095
    Kamen095
    Так подшипник и без компрессии (со святой свечей) я думаю клинил бы. И с заклиненым сцеплением я вряд ли прикрутил свободно без компрессии поршень.
    В первой и во второй причине описаний вами. Как объяснить что без свечи поршень свободно в целиндре ходит, не клинит не тормозит.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  7. Kamen095
    Kamen095
    Kamen095
    Не смотрел. Я стартером не могу толком провернуть движок. рывками поршень ходит, с вкрученой свечкой. Не думаю что в свечке дело
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Проверьте, возможно модуль зажигания накрылся.
  9. Kamen095
    Kamen095
    Kamen095
    Я все-таки на кольца думаю.
    Я на поршне сломал верхнее кольцо, когда хотел снять, чтобы почистить канавку под кольцами. Не нашёл оригинальное и поставил чуть тоньше кольцо.
    А нижнее старое родное кольцо крутиться вокруг оси (прокручивает, разболтоное)
    На фото видно.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уж заодно подшипники проверьте.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста, вот эта крыльчатка снимается только съемником?
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Наверните на конец коленвала гайку, оставив небольшой зазор до маховика, пара ударов молотком по гайке и маховик снимется.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я видел такой ролик в инете, но не понял за счет чего он сойдет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. Странно но факт, снялся. Правда хватило одного удара. :hndshk:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    инерция
    Когда топор насаживают ведь сам топор ползет в сторону откуда бьют.
    только лучше 2 гайки законтрить с зазором до маховика.
    Его лишь сдернуть надо - дальше руками снимите.
