Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну собственно так и сделал. Но хотелось бы знать в цифрах.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    0,4
  3. Anonimous
    Anonimous
    Anonimous
    @Olegych, У меня опыта особо нет, но не хочется тратить денег на ремонт и научиться обслуживать самому. Проверю завтра попробую. Они обязательно должны шевелиться? А что это значит, если они шевелятся? Реально ли потом собрать самому весь движок? В глушителе стоит сетка, я читал, что ее якобы нужно менять и можно вообще без нее обходиться, это верно или она там обязательно должна присутствовать? Что я должен увидеть при заводе двигателя без глушителя? Завести кстати сегодня удалось, регулировал винт холостого хода. Больше не глохнул и работал как надо. Но наверно это временно да?
    @Olegych, Забыл спросить, в чем размачивать, в бензине или покупать средства для промывки двигателя?
  4. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Здравствуйте. знатоки бензотримеров. Где искать и что смотреть в тримере. заводим как положено на открытой заслонке, закрываем - глохнет. и похоже нет холостого хода.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все наоборот. Заводим на закрытой, работаем на открытой.
  6. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Стыдно то как.
    Жесть! Карбюратор открутился почему-то:flag:
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в цифрах 0.25-0.30
  8. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Дело было в фильтре. :|::|::|::|:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дайте ему прогреться.
  10. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    И всё-таки почему открутился карбюратор, с предыдущим триммером, за три года работы такой бяки не случилось, и это при том, что я его и в хвост, и в гриву...
    Теперь следить за карбюратором? Постоянно?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Именно! Надо следить. Надо следить и за плоскостями прилегающих деталей, и вовремя их восстанавливать (нож или напильник), если они не плоские, то прокладка не способна уже помочь.
    Протрите насухо болты карбюратора, капните на кончик болта каплю синего фиксатора резьбы и сразу закрутите. Можно еще капнуть под шляпку болта.
    Следите там раз от разу (раскручивайте и смотрите потеют ли прокладки?). В какой то момент, с вашей помощью, косяк остановится\прекратится.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Не Huter, случайно?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у меня после завода убрал винтом качества холостые обороты, минут 15-ть работал нормально, заглушил перекурил, завожу он глохнет, даже не успеваю его на разгрузку подвесить.
    В чем может быть косяк?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Какая коса? Как называется? Какая кувбытура двигателя?
    Если китайская 42\52сс, то закрутите болт который с пружинкой до конца, потом открутите на 2,2 оборота. И поймайте там, этим болтом (+-) наибольшие обороты на полном газу. Потом болтом холостого хода, (самым верхним, который упирает заслонку карбюратора) отрегулируйте так обороты двигателя, на холостом ходу, чтоб катушка с леской практически не крутилась, но хотела.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Название точно уже не помню. Давно покупал. Но скорее всего китайский вариант.
    Но указанные вами винты имеются. Попробую покрутить.
    А может лопнувшая крышка бензобака давать такой эффект?
