Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А как Вы туда добирались? :|: Что то не знаю с какой стороны начать, и боюсь что бы что то не навредить!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Любитель67, Добраться до коренного подшибника шатуна = разобрать движок.
    Пока обвесы снимайте - может мышь дохлая вентилятор заклинила. ;)
    А если шатун сдох - я бы новый триммер купил - они щас здорово подешевели - сосед купил 52 кубового за 5000.
    А так - одно заменишь - второе развалится...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В сцеплении заклинило, зуб даю. :):)
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как снять эту штуку?(фото) Гайку открутил, но она не снимается.
    Пока откручивал гайку, коленвал начал еле еле проворачиваться.
    Это у вас может подешевели. У нас нет. + пенсионеру с нашими пенсиями и ценами, осталось только косы покупать. :)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Накручиваем гайку не до конца (3 мм оставляем) - и по ней молотком хорошенько... Должна сама слететь.
    Ну или алюминиевой/бронзовой выколоткой по валу долбнуть.
    Все политикам неймется...
    А сколько у вас они стоят если на рубли пересчитать.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    То есть ось на которой эта штука должна выйти выйти со стороны стартера?
    Ну более менее нонейм у нас в районе 2000 наших денег. Это надо умножить на 2,6-2,7 и будут рубли. Минимальная пенсия- 1452 наших фантиков. Умножайте...
    Есть конечно и дешевле. Но это чисто одноразовые.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет...
    Вентилятор слетит в сторону удара. на вас
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только что проходил этот процесс.
    Вот начиная отсюда почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22385601/
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А запчасти могут быть дороже. :(
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Снимайте, он вам будет мешать. И как раз от греха подальше будет.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Извиняюсь за приставания. Снял ту штуку. Открутил 4 винта. Пытаюсь разъединить две половины, но не разнимается. Шплинт с вала упирается. Он как то извлекается, или по другому это можно разъединить!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    крутить пробовали?
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Что именно! Я разъединил на две половины. Образовался зазор примерно 1см. Дальше шплинт с вала упирается. Что именно крутить! :faq::|:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду, когда сняли маховик и кик стартер, прокрутить не пробовали поршневую?
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ааа. Пробовал. Немного идет и все. Причем с каким-то писком и скрипом.
    А как всё-таки разъединить эти половины? Хотелось бы во внутрь добраться.
    Ну немного как. Поршень из верхнего положения доходит до нижнего и все. Дальше нет. И все это со скрипом и писком.
