Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Так двигатель при этом заводится или просто вхолостую что-то проворачивается и всё? Не очень понятно как-то:nono:
  2. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Вхолостую проворачивается и всё.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А открутить стартер и посмотреть, что мешает ?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На видео увидели собачку на маховике?
    Ну, которая с пружинкой? (Примерно на 0:54 видно)
    Так вот: Там от попадания сока травы и грязи всё заржавело и собачка не возвращается пружинкой до зацепления с зубцами катушки тросика.
    Вылечить это можно на Спартах не разбирая стартёра. Нужна отвёртка и флакон WD-40 обязательно с трубочкой. Ну и фонарик маленький. Смотрим в прорези кожуха стартёра, подсвечивая фонариком, отвёрткой проворачиваем маховик, чтобы стало можно увидеть тот выступ на стартёре, на котором собачка. Ну и прыскаем пару раз на это место вэдэшкой через щель воздухозаборника.
    Шарнир размокнет, собачка вернётся на место и будет зацепляться за зубец.
    Рееедко-редко бывает, что ломается пружинка, но это только на очень мало работавших моторах. На моторчиках со стажем - только ржавеет шарнир.
  5. omich66
    omich66
    omich66
    BT8942D222 - каталожный номер Вашего коленвала.
  6. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Карбюратор разобрали, визуально он в норме, мембрана целая. собрали. Но он нормально работает только на полузакрытой заслонке. :(
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Смесь бедная, к бабке не ходи:close:
    суть одна: воздуха попадает больше чем нужно, а топлива маленько не хватает, поэтому на холостых работает, а при газовке воздуха туда прёт больше и моторчик захлебывается, гореть уже нечему в цилиндре и он глохнет. Но причини может быть куча. Попробовать крышку бензобака слегка открутить, а потом газануть. Если не поможет - обогатить смесь аккуратненько винтом на карбюраторе. Если и это ничего не даст, то фильтр топливный в бачке поглядеть, что с ним. Воздушный фильтр, наверное вы чистили, если карбюратор снимали, но при этом, могла повредиться прокладка под карбюратором, и тогда может там лишний воздух проникает - тоже эффект аналогичный. Не понятно так же что за триммер, какая именно модель чемпиона и сколько ему лет, работал ли он когда-то идеально или он сновья так себя по-скотски ведёт :faq:
    а в общем, ttrtt уже всё правильно сказал, по-моему, лучше и не скажешь.
  8. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @SosoH, здравствуйте. Винта на карбюраторе нет. бензофильтр - только заменили. убрали резиночку на крышке бензобака - эфекта никакого. Прокладка- чисто визуально в норме.
    Сновья у него поршни летели- чинили по гарантии. ему 2 года и до не давнего он в принципе нормально работал. хотя мне всегда казалось. что он немножко задыхается.
  9. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    И всё таки лопнула пружинка, как снять корпус и заменить пружинку и что это за синий полиэтилен?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Насчёт полиэтилена не понял...
    А снять, там придётся повозиться.
    Нужно снимать сначала сцепление.
    Стопорим поршень, откручиваем два винта, что держат грузики сцепления. Здесь всё нормально, резьба правая, откручиваются легко. Только под грузиками шайбочки не потеряйте при снятии.
    Теперь стопорим поршень в обратном направлении вращения и скручиваем алюминиевое основание муфты. Здесь сложнее. Кроме того, что левая резьба, так оно ещё закручено капец, как туго:mad:.
    Скрутить основание можно ключом от большой болгарки, вроде, подходит.
    Ну, а когда сцепление-то скручено, уже всё. Откручиваем винты крепления стартёра, снимаем его, маховик открыт, всё видно и удобно.
    Но вот пружинки ли сами в запчасти поставляются, или с собачками вместе - убейте, не помню:|:...
    Надо смотреть деталировку, а сейчас под руками нет.
  11. omich66
    omich66
    omich66
    Какая модель карбюратора?
  12. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Привет! В принципе, я видал такие системы у ECHO и т. п., где нет регулировочных винтов. Сам с такими не сталкивался, поэтому, не знаю пока даже чем вам помочь. Выглядит всё так, словно надо чуть-чуть смесь обогатить, но когда нет регулировочного винта - даже не знаю, как тут быть - это подстава, на мой взгляд. Тоже настораживает, что сновья поршни летели - это очень стрёмно и никуда вообще не годится!
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А не может это быть из-за потери герметичности под поршнем (сальники коленвала)? На двухтактниках вроде из-за этого проблемы...
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Конечно может! Такое - запросто!
