Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. URII1
    URII1
    URII1
    Случай признали гарантийный. Заменили коленвал, цилиндр и поршень, правда ремонтировали 2 месяца.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть спец тема про дувалки для листьев, но она зачаточная. Спрошу здесь.
    У меня 4Т Макита BHX2501, работает второй год. Заводится и прет хорощо, но сегодня пошла вибрация небольшая. Стал замечать, что рука от нее устает, от вибрации. Что может быть?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может на вентилятор мусор попал? Дисбалланс пошел...
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, надо проверить. А что еще может быть?
    Хотя? Вибрация такая, ни как у оборотов двигателя, а с меньшей частотой. Ее как бы можно рукой *посчитать*. Типа, как у перфоратора, который долбит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крыльчатку и смотрите. Может мешок какой прилип. Или палочка застряла.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Блин. Снаружи чисто...:)
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    20 тыщ ударов в минуту? :faq:
    Может вы просто заморачиваетесь?
    Например от 130 шлитя у меня палец немеет которым на курок жму:aga: от вибрации как раз...
    но там все исправно.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я тут подрабатываю дворником и дую ею
    каждый день, по черному. :) Сезон. А сегодня вот чета кисть руки начала уставать. Пошла вибрация небольшая.
    А такое дело- типа мотор открутился или еще как? Возможно?
    Завтра еще понаблюдаю. Может просто я переработался, в погоне за длинным рублем. :)
    Кстати о триммерах. Эта 4Т Макита, чисто женский двигатель. Легко дергается стартером и заводится с первого раза в любую погоду. Плавненько так дерг и все - тарахтит. :)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Это у Вас 25 TR ECO. Тут попроще, не надо разбирать сцепление. Застопорить поршень и скрутить вот ту деталь с шестигранником, что видна на первом и втором фото. Поле этого спокойно снимется корпус сцепления.
    P. S.: Извините за задержку ответа, подзамотался тут...
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во, на что наткнулся случайно...
    Кому вакуумник нужен?
    По сравнению с"фирмой"очень даже не дорого.
    Правда, вакуумметр в мм. рт. ст, но это не принципиально.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В поиске защитного кожуха для бензокосы.
    Один без дополнительного крепления, другой с ним.
    Какой лучше для прямой штанги?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Берите с железным хомутом, имхо. Он выглядит проще и его легче водрузить на разные диаметры труб.
  13. Profile
    Profile
    Profile
    Второй вариант (с пластиковой стойкой) редкое г... В первом варианте можно усилить крепление через болт корпуса редуктора - на сангардене железный хомут кожуха так сделан одной деталью
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, а тут есть тема про выбор смазки для редукторов и других узлов в инструменте? А то решил смазать редуктор и мотокосы и не знаю какую смазку выбрать? Может какую то взять иностранную для авто в тубах такие продают, что сразу на все такие узлы не только инструмента ...
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Лучше купить специальную для редукторов любого бензопильного бренда, стоят они недорого.
