Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У китайцев бывает даже в редукторе смазки с завода нет.
    Здесь в недрах форума даже тема где то такая была.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    так косой то летом косят, когда жарко. Может штилевцы специально такую густую сделали чтобы в жару не разжижалась ?
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Аналогично с косой ТСС. 12лет. Вскрыл редуктор, а там фиолетовая смазка. Лежит ровно и там где надо. Как известно лучшее враг хорошего, поэтому не стал ничего изменять-вытирать-добавлять.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Народ подскажите на триммере х 128 максимальные обороты 11000, это с катушкой или без .
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Это надо в https://www.forumhouse.ru/posts/18216416/
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я ориентируюсь на данные по Husqvarna 125R - с диском максимальные обороты 10000 об/мин,с катушкой с леской 6850 об/мин.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Однозначно 11 000 это слишком много, больше десяти ставить не желательно. Это с катушкой. А с ножом - уже сколько получится. То есть - мерять когда с катушкой.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    в инструкции 11000, но не понятно с чем мож это с голой штангой .
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    С ножом нельзя превышать примерно 80% от максимальных оборотов, можно перекрутить двигатель. Особенно без нагрузки. С катушкой можно и даже нужно давать максимальные обороты, леска ощутимо тормозится об воздух.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это обороты двигателя.
    Редуктор понизит до 8000, если верить мануалу.
    Конечные скорости вращения с катушкой и диском будут отличаться друг от друга.
    С катушкой может получиться меньше восьми, с диском больше.
    Разумнее, считаю, производить регулировку по максимально допустимым/"безопасным" оборотам двигателя вместе с диском без нагрузки.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И это вы говорите ремонтнику с более чем десятилетним стажем ? :):faq:
    Попробуйте замерить тахометром, и увидите, что с ножом всегда будет меньше чем с катушкой, о какой перекрутке идёт речь ? Если поставить 10000 (а больше категорически не советую) с катушкой, то с ножом всяко будет меньше. Я написал "сколько получится", но это значит - что с ножом будет меньше, а не больше, вот я и не уточнял. Кто держал в руках косу и работал и ножом и леской - тот должен это знать и даже вопросов подобных не должно возникать.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    О как... Не знал!
    Просто в инструкциях по эксплуатации так пишут...
    Да и нож у меня 40т, тонкий, легкий, весом 200г. Тахометра у меня нет, только субъективно, на слух, с ножом обороты выше. Странно...
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я на 128 ой более 10000 с катушкой не когда не ставил, просто интересно почему 11000, всежь я думаю это с голой штангой такие обороты должны быть, тепло будет я сделаю эксперимент .
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ярослав, врядли так. :(
    Если тупо жать на газ до упора, то с ножом обороты будут выше - практически как без нагрузки.
    А леска сама по себе нагрузка для двигателя - тормозит об воздух.
    Леской всегда рекомендуют косить на полном газу - под нагрузкой перекрутить не выйдет, ножом на газ послабже давить надо.
    Тахометр есть, если что.
    Вот моя инструкция на ECHO SRM-22. Первая графа - режущее полотно, вторая - головка с нейлоновой струной.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня Хускварна 125 R или 7 или 8 лет, уже не помню точно. Так с леской если работаю, то звук движка выше, чем с ножом. И если на полном газу без нагрузки - то же самое. Со слухом всё в порядке, ну и тахометр естественно тоже есть. Не люблю одно и то же говорить два раза - а приходится.
