Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну надеюсь теперь такой привычки не будет? :)Легко отделались еще.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    триммер оставлялся или в присутствии менял бензин
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я привез без бензина вообще. т. к. машины нет, езжу транспортом. А она (коса) и без бензина фуняят, а с бензином, да еще резинка в бачке подтекает, была бы и сумка в бензине, и фунька).
    Все он делал при мне. Это мой приятель. У него свой сервис. Стоял рядом, болтали.
    Стесняюсь спросить. :|:. А что могло быть плохого?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто его знает, что там с этим бензином. Какие химические процессы произошли. От испорченной поршневой до забитого карбюратора.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Еще хотел спросить. Коса по паспорту на АИ-92. А 95 можно?
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Можно
  7. gennadi-07
    gennadi-07
    gennadi-07
    Всем, привет! После зимы не глохнет триммер, вынужден сбрасывать колпак со свечи. Снял и прозвонил клавишу с проводами до магнето вроде все ок, но не глохнет. Где искать причину?
  8. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    @gennadi-07, кнопка в положении выключено - замкнута или разомкнута? прозванивали кнопку в собранном виде?
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Интересно, почему 4т двигатель нормально воспринимает годовалый бензин?
    Последний раз пахал культиватором год назад, залил бензобак под крышку. Через год завел со второго рывка.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензин бывает разный, условия хранения. Да и двигатели тоже. Но он в танках то столько храниться не может, не то, что 2 литра в бензобаке, без изменений состава.
  11. gennadi-07
    gennadi-07
    gennadi-07
    @maxonius, кнопку отсоединял от разъёмов, при выключении, как и положено звонится. Да собственно, разобрался в причине, накинул провод на "горячий" контакт магнето, завел и замкнул на корпус, движок заглох. Короче, зачистил и протянул по новой контакты и все заработало. Спасибо!
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    2Т также воспринимает не совсем свежий если 92-й евро
  13. Vdegus
    Vdegus
    Vdegus
    Уважаемые гуру триммеров-бензокос, сам я как говориться не механик может подскажет кто куда копать? Суть проблемы в чем, купил на свою голову триммер carver gbc-031f, завел поработал минут десять все было ок, триммер газовал, давал обороты. Дал ему отдохнуть, завел на холостых работает, на полгашетки набирает обороты, выжимаешь гашетку полностью - глохнет. Заводится триммер с полпинка и холостые держит.
    Масло в триммере было с завода, но все равно на всяк случай я его после этого слил и поменял на другое для 4-хтактных, бензин 92-ой.
    Методом тыка определил что обороты он набирает и держит на почти закрытой заслонке, т. е. заводишь, заслонку полностью закрываешь и потом чуть открываешь, гашетку выжимаешь обороты набирает, отпускаешь работает на холостых, опять нажимаешь гашетку обороты набирает и держит, так он работает долго даже покосил им счасик в таком режиме. Но как только заслонку открыть полностью, нажимаешь гашетку и он глохнет.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Подсос воздуха где-то. Или ослабло крепление карбюратора или сам карбюратор засорился.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    самое простое кинуть даже не новый карб рабочий другой для проверки
    холостые разные бывают если более 3000-4000 и не регулируются то подсос
