Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    0,4 мм.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А4 в четыре слоя и пусть катушка прилипнет к магнитам через эту бумагу. Так и затяните катушку.
    Косяк может быть и в электрике. Плохо контачит катушка на массу, выпендривается выключатель и его контакты, провода лежат на горячем и плавятся, высоковольтный провод в свечном колпачке подвыдернут и далеко от свечи итп.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Коллеги, есть вопрос. В наличии 4Т бензокоса Makita EM4351UH, работает 3 года, как часы, с покупки ни разу ничего не регулировал. Нынче открыл 4-й сезон и столкнулся со странным глюком, которого раньше не было. Иногда (редко) при резком сбросе газа с максимума до нуля она глохнет. Заводится после этого "с полтычка". В общем-то само по себе не напрягает, но вопрос, не является ли это признаком каких-то более серьезных проблем? Фильтр чистый. Свеча родная, ни разу даже не выкручивал.
    Применительно к автомобильным движкам пишут, что самая распространенная причина - это засорившаяся дроссельная заслонка, но тогда и обороты ХХ должны быть нестабильные, а тут вроде как с этим все в норме.
  4. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Наступил новый год, снова пора косить...
    А для моей старушки - elmos ept-36f всё ещё нужен новый вал взамен порядком изношенного старого, но есть нюанс: родной имеет длину 1490мм с квадратом в верхнем редукторе и звёздочкой в нижнем.
    А имеющиеся в продаже валы все идут аж на 1530мм.
    Вариант отпилить лишние 4см - совсем не вариант.
    Ставил другие штанги - которые с валом на 1530мм, в сборе - неудобно косить и появляется вибрация (биения в штанге).
    Может таки существуют валы на 1490мм в природе?
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Оказалось не все так просто под луной. Как описывал выше, проблема была вроде как в бензине. Сегодня прикупив свежего (вроде на нормальной заправке) решил косить. Завелась с пол пинка. А дальше опять начались чудеса. До пол гашетки газ набирает, после опять сбрасывает. Ну погазовал я немного, вроде проп...сь. Это все было в горизонтальном положении косы. Как только я ее перевел в рабочее положение, сразу стала глохнуть. Поднял в горизонт, с подгазовкой разогнал, опустил опять глохла.
    В общем кое как я ее разогнал и в рабочем положении. Но когда косил, чувство- не моя коса. Что то не так. То на максимальных оборотах начинает сбрасывать обороты, то наоборот, разгоняется так, что вот вот взлетит.
    Короче. Перегазовками кое как покосил участок, т. к. дальше уже нельзя было тянуть.
    Теперь вопрос. Что это может быть? Карб менять?
    Заранее:hello:
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У своего друга взять рабочий на пробу, затем могут трубки или сальники давать подсос.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Стесняюсь спросить- какие сальники? :|:
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Классическая-теоретическая проблема затыка на сбросе- это богатая смесь. Проверьте цвет нагара на свече (не путайте цвет с чрезмерным маслом). Он должен быть от кофе с молоком до темно- коричневого, сухого.
    Если хорошо по полкам пошукать, то окажется, что на китайцах чашки сцепления имеют немного разные формы (минимум 3 вида) своих наконечников для зацепа вала (длина внутренней шлицевой части). Если китайцы подходят, конечно.
    Есть длиньше, есть короче, есть на 9 зубов, есть на 7 зубов. Если все это дело прошерстить, то сто процентов можно собрать покороче. Отпилить трубу, подпилить шлицевую часть валов, просунуть вал глубже (не забываем про тепловой зазор). Тем самым можно создать трубу почти вашей длины. Вибрации немного гасятся, изменив наклон руля от перпендикуляра.
  9. asdefo
    asdefo
    asdefo
    Господа какие должны быть обороты на efco stark 38 XX MaX? косе 7лет при газе она слишком ричит думаю обороты завышены.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на коленвале
    11500
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я зимой писал про свой китайский триммер Huter 1300. Я карбюратор и свечу поменял, настроил, все нормально.
    У меня только проблема с катушкой осталась - плохо выходит леска. А уж если леска в сечении не круглая, а с ребрышками, так вообще плохо все. Я останавливаю триммер, жму кнопку и вытаскиваю ее руками. Чего-то стучанием кнопки о землю не выходит. Может я наматываю не так. Я еще шайбу потерял, там пружина и две шайбы, одну посеял. Но что-то я не думаю что она роль играет, потому что до нее проблема была.
    Взять другую катушку? Я читал что люди на китайцах меняли катушки. Но какую, такую же? Я недавно косил Хуской (не моя коса), там вообще другая катушка, нет уверенности что такая подойдет.
    Или эту наладить? Или не в катушке дело
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вроде да. Беру катушку, кнопкой вверх, наматываю вправо.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не великий наматывальщик, но по моему наоборот. Там стрелка есть. :)
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот фото с инета, кнопка вверх, намотка право. Стрелки погляжу.
