Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Azargadon
    Azargadon
    Azargadon
    Форумчане приветствую! Подскажите, пожалуйста, какие выставить обороты триммера хускварна 142 р2 мин. и макс. Спасибо!
  2. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Подскажите пожалуйста максимальные обороты триммера штиль fs 38 ? Какие по мануалу и какие лучше?
  3. almos65
    almos65
    almos65
    В районе 9000 об/мин
  4. Azargadon
    Azargadon
    Azargadon
    Мин.- в смысле холостой ход.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    При резком закрытии дросселя топливная смесь на моторах с примитивным карбюратором становится богатой - это нормально. Нормально в смысле для таких карбюраторов. Если изолятор свечи имеет сильный нагар микротрещины, то такое обагащение может вызывать временный отказ свечи. На многоцилидровых двигателях такие перебои в свече еще сопровождаются хлопками в глушитель. А одноцилиндровый глохнет. На фото изолятора свечи почти не видно. Посмотрите, если там есть дорожки более темного цвета, то лучше замените её. Если нагар ровный, то можно просто почистить. Причину искать лучше от простого к сложному методом исключения. Если будете крутить состав смеси, а причина в свече, то добавите себе мороки.
  6. Azargadon
    Azargadon
    Azargadon
    Неужели никто не может подсказать? Сбил заводскую настройку карбюратора, теперь хочу настроить по тахометру. Хускварна 142 р2.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ставьте болты 1 и 1 обороты. Заводите. Прогрейте. Чуть крутите болт L, чтобы снизов был более менее хороший подхват и уверенный холостой ход.
    Дайте полный газ и болтом H найдите максимальные обороты (здесь не зависайте, дейстчуйте побыстрей). Нашли? Открутите=забогатите болт H от этого места так, чтобы мотор на том же полном газу начал чуть троить.
    Все повторите, добейтест ОК, ея.
    Лучше все держать побогаче, чем победней.
  8. Azargadon
    Azargadon
    Azargadon
    А по тахометру разве нельзя отрегулировать? Выставить болтом Н- максимальные обороты и болтом L- минимальные. У моей косы всего 2 болта.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    В районе 3000 оборотов холостые, вроде. Там видно, если катушка крутится на холостых, то перебор. А если вот вот заглохнет, то явно мало
  10. Azargadon
    Azargadon
    Azargadon
    А максимум какие выставить?
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер хорошим людям, мучает вопрос, в процессе эксплуатации потерялся винт закрывающий отверстие для смазки редуктора, мотокоса Shtil FS 55. Когда потерялся и как долго я поработал без него, я не знаю. Вопрос, что делать, менять смазку в редукторе или просто немного добавить свежей. Сильно расстроился. Заранее благодарен за хорошие советы.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем здравствуйте! Нужен совет. С косой Хускварна 323R возникли проблемы. Завожу, минут 5 - 10 работает нормально, правда немного плавают обороты. Затем коса вообще перестаёт косить. ХХ нормально. При среднем положении рычага газа работает, но как только начинаешь косить, обороты падают. При максимальном газе вообще не косит и глохнет. Где копать?
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Возможно клапан в крышке бензобака залип. Попробовать приоткрутить её и поработать.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Пробовал. Не помогает. Такой момент. Заводская регулировка карбюратора предусматривает более богатую смесь топлива. Через несколько часов работы необходимо отрегулировать жиклёрами низких и высоких оборотов. Я этого не делал. Может обеднить смесь и увеличить обороты? В этом может быть причина?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Как-то в предыдущем посте было всё просто и понятно, а теперь наоборот! :)]
    Бедная или богатая смесь не зависит от времени работы двигателя! Я привёл пример из личного опыта, когда со временем мотор теряет силу, но на хх работает - залипает клапан в крышке бензобака. Других причин не знаю.
