Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. skyns
    skyns
    skyns
    А со старой свечой как?
    Бензина свежего я бы тоже взял, а масло вскрыто когда? Если прошлогоднее, взять на бодягу "карандаш" на 100мл свежего...
    С разборкой карба надо очень аккуратно на белой тряпочке - там ручищами и в пылище протвопоказано лезть имхо
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Всем известно, что расход топлива авто в городе выше, чем на трассе, а скорость значительно меньше.
    Тоже самое и с косой, если косить на средних оборотах монотонно продвигая без холостых прогонов, то топлива израсходуется меньше.
    Разница расхода топлива появляется из-за дополнительной нагрузки на разгон. Это как дополнительная работа. Даже не как, а она самая, дополнительная работа.
    Ну и соответственно дополнительный нагрев, износ.
  3. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Со старой почти тоже самое. Искра чуточку слабее, зазоры одинаковые выставил что на новой что на старой.
    Маслу года 1.5 может больше. Бензин свежий, неделю назад покупал.
    Что ещё стремает - неделю назад вымачивал топливный фильтр в фейри, потом промыл водой, высушил и поставил. Нового при себе не было. Можно ли так не знаю.
    Когда его доставал обломилось кусочек проволки - так и остался в баке, достать сложно.
    Так разобрать дело нехитрое. :)
    Мешал по инструкции 1:50, последний раз переборщил с маслом чувствую 1:25, а может и больше.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А почему в Фери? :)] Отдайте косу мастеру в ремонт!
  5. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Фейри отмоет всё! Походу придется. Если купить новый карбюратор, а потом еще катушку (многие в ютубе советуют менять даже если искра есть мол она слабая), то дороже получится.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Фильтр менять надо! А если мыть то ацетоном или растворителем, но не фэри!
    Тут, чуть выше форумчанин @ttrtt видео выкладывал про частичную разборку карба, отличное видео. Только не переусердствуйте, важно почистить и не покарябать каналы бензина. Ещё можно когда дроссель снят медицинским шприцем со шланчиком пооткачивать бензин - это тоже способствует промывке. Нижнюю часть зачастую можно не разбирать.
  7. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Пришёл домой, насмотревшись ютуба что могут умирать кольца, выкрутил свечу, зажал свечное пальцем и мощным рывком получил бензина в рожу.
    Снял верхнюю крышку движка. Поршень без задиров, нагара, аж сверкает на солнышке.
    Снял карбюратор, все уплотнительные резинки, мембрана такое впечатление только что с завода. Еле отодрал.
    Посмотрел мембрану с коромыслом, потыкал легонько отверткой - вроде ходит туда сюда. Не нравится правда что слегка расхлябано.
    Так и не понял как добраться до иглы, говорят она залипает.
    Собрал, дергал - тольку ноль, только опять свеча мокрая.
    Короче, иду завтра за карбюратором и на всякий случай катушкой. Встрянет в гривен 300 но зато надеюсь наконец-то покошу.
  8. skyns
    skyns
    skyns
    Кстати о фэйри...
    А для двухтактников никакой химозы нет чтобы прочистить без разборки (нагар с поршня, карб итп)
  9. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Подскажите ещё пожалуйста как подобрать карбюратор к этой косе. Makita RBC521L. В характеристиках пишут что там стоит Walbro. Понятно что это далеко не он, так как косу брал за 150 долларов, а он сам понянет на 80-100.
    Какие зазоры мерять чтоб подобрать?
  10. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Здравствуйте. Триммер shindaiwa 22c.Пробег 15 лет! интенсивной эксплуатации. По собственной невнимательности залил бензин без масла. Триммер заглох через 1-2 часа работы. Шнур стартера сразу не вытягивался (заклинил). Сейчас при попытке завести триммер слышен металлический звук. Коса не заводится. Поршневая под замену? Верно? Поршень на эту модель диаметром 31 мм. На знаменитом китайском сайте продают поршни и поршневые комплекты на 32 мм (именно shindaiwa). Могу ли я установить такой комплект на свой триммер. Есть ещё поршни именно на 31 мм от какой-то косы mitsubishi. Подошёл бы этот поршень на shindaiwa 22c?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там кроме поршня и цилиндр нужно менять. И вообще дефектовку делать, смотреть, что произошло от перегрева.
  12. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Ситуация такова, что весь комплект (поршневая, цилиндр, кольца и т. д.) на shindaiwa 22c стоит $75-80 здесь. На знаменитом китайском сайте есть поршневые комплекты shindaiwa, но на 1 мм диаметр больше ($25) и есть просто цилиндры с кольцами ($10). По идее, можно было бы заменить поршень и цилиндр этим комплектом за $25 и коса стала бы немного мощнее. Можно ли так сделать? Или глушитель с карбюратором от моей косы не подойдут на новый комплект?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вам надо идти в сервис. Неизвестно, что у вас за причина? Ибо, когдо накупите всего, то скорее всего ничего не изменится.
    Для занятия рук, попробуйте выкрутить свечу, нажать полный газ и медленно, медленно потягать стартер раз 15-20. Потом залить в свечное отверстие 3 грамма чистого! бензина, быстро закрутить свечу, включить зажигание мощно, быстро дергать раз 10, заводить. Должно хоть пыхнуть. Можно повторить. Может подхватит?
    Еслинет, то в сервис на ремонт и чистку, а не на замену деталей.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Прежде чем покупать катушку она элементарно проверяется. Делаем зазор на свече более 3 мм
    и дергаем.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Лучше ставить оригинал и не гнаться за низкой ценой на аналоги.
