Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да при нормальной настройке карба нормальному триммеру пофиг где его разгонять...
    Я всегда кошу на 2/3 газа и на штиле -130м и на патриоте.
    Полный газ только для одуванчиков густых - они в труху перемалываются и косе тяжело.
    А на патриоте например с нуля смесь богатило жутко просто - сразу отрегулировал и все норм стало - мощь появилась, а то небыло...
  2. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    Это хорошо познавать в сравнении. У меня первая коса этот эхо. И когда косишь хз эта мощь норм для ее единственной лошадки или тоже в смеси воздуха многовато :)
  3. biface
    biface
    biface
    Мерил тахометром, настраивал через винт качества смеси. Сейчас 8300 установил. Надо узнать мнение сервисменов, какие обороты они выставляют на китайских косах.
  4. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Коса китайская Редверг. Поймал клина, меняю поршневую. Но я не нашел нигде (шильдик, мануал) какой у нее рабочий объем двига. В инете вся инфа разная, на эту модель встречал и 43, и 45, и 52 см. куб.
    Мощность в квт/лс: 1,6/2,2.
    Подскажите какой рабочий объем у данной модели?
  5. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Упс, модель rd-gb06430
  6. самоса
    самоса
    самоса
    Здравствуйте, прошу совета у меня коса Carver GBC-31F 4-х тактная, кошу второй год, после зимы завелась с пол тыка и всегда заводится с первой попытки, в эти выходные достал, завел пошел косить через пять минут заглохла. типа бензин кончился но бак полный. Искра есть, но такое ощущение что зажигание сбилось, при заводки есть хлопки в глушитель. Может катушка зажигания от вибрации ослабла, подскажите кто сталкивался?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На основании цилиндра, сбоку, написан обычно диаметр цилиндра 40 (42сс) или 44 (52сс).
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я незнаю зачем его разгонять именно в зарослях? Я всегда работаю равномерно.
    Вообще то одуванчики как раз косе, а именно леске как раз и не помеха. Леска одуванчики размет на раз.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет! На своей Husqvarna R128 измерил обороты вот таким тахометром:
    Максимальные с леской на не нагруженном двигателе 4950 об/мин, холостые 1360об/мин, но когда возил в сервисный центр после обкатки, то их безконтактный тахометр показывал около 10000об/мин на полном газе?
    В чем тут подвох?
    Спасибо!
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Незнаю зачем обороты мерить на косе - это не генератор, да и как их там выставить - регулятора ведь нет. Есть отсечка оборотов, но она вроде не регулируется.
    Вы настроите не обороты а оптимальную смесь. Никакого тахометра не нужно - просто поворачиваете винт и по мощности судите о смеси. Если от закрытого судить, то мощность сначала будет возрастать, потом падать. Вот на пике и норм смесь.
    А обороты будут уменьшаться при таком повороте винта - на бедной они больше будут.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Незнаю... Они густые у меня обычно, как ковер - тупо труха шпулю тормозит...
    Ну и мышиный горох тоже на максималке удобнее - меньше запутывается на шпулю.
  12. rixsense
    rixsense
    rixsense
    На основании выбито "XL" Однако сбоку есть еще рег. номер, многацифр. Может там есть?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И чего легче стало? Нахрена Вам это нужно было?, тем более если читать не умеете:
    Вот это от того что Не читаете инструкцию. Схема подключения к четырёхтактному и двухтактному двигателю разная. Вот и прочитайте как к двухтактнику правильно подключить. Как всегда всё по Русски, сначала ломаем, потом читаем...
    Что у Вас за коса (забыл) и что за леска? Одуванчики у меня явно не проблема, мышиный горох, повитуха эта (берёзка вроде) в поле, когда ботву кошу, согласен, посложнее, но кто ж Вас гонит? Просто не надо поступательное движение делать больше чем леска прокашивает. Надо же чувствовать сколько можно захватить. Хотя тем кто не косил обычной Литовочкой, это сложно. У меня нет проблем. Я 14 соток ботвы с мышиным горошком, повитухой (берёзкой) колючками, такие что с двумя усами прицепляются, (череда вроде) косил немногим больше часа, при том поперёк борозд. Ходить неудобно, зато всё лысо остаётся, всё перемалывается. Единственное над кустами картошки приподнимал немного косу, МЫ вилами копаем, надо видеть где гнездо, чтобы копать, потому ботва должна торчать см на 3-5.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Штиль 130 и Патриот 43 кубовый.
    Ну видимо вы захват на поллески делаете, я всегда по максимуму захват беру.
    Да проблем нет тоже, просто гашетку нажать посильнее нужно.
    А может я совсем мало давлю обычно, что на густой траве нехватает.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну про обороты так я тоже практически всегда на максимуме держу. Всё в труху, хоть у меня и Штиль 55-й. Всего 27 кубиков. Но мне нравится им ботву крошить, выносить потом нечего. :)
    Захват я тоже нормальный беру, при том по привычке от Литовочки Раззудись плечо, размахнись рука! ... Т. е. На полный захват. Как то засекал сотку (замерил специально 10 на 10 метров) 7 минут. Но я не добиваюсь того чтобы трава совсем не росла, т. е. в отличие от жены землю не кошу. Моё мнение, и наблюдение: Если вовремя скашивать, то остаётся мелкая густая травка. А она мне нравится.
