Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. peer2beer
    peer2beer
    peer2beer
    Нужен совет по Stiga 1000j. 1 сезон отработала.
    В этом сезоне: в выключенном состоянии, если крутить головку, зажимное колесо со скрипом трется о трубку (в которой проложен вал). Зажимное колесо к этой трубке плотно притянуто головкой. Сам вал двигается плавно, смазки вроде достаточно. А трубка эта едва вращается. При включении наблюдается повышенная вибрация. Собственно, основной вопрос - как свободно должна вращаться трубка?
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Хотя бы фотки выложите двигателя, в нете одна фотка, на которой ничего не разглядишь. Озвучте диаметр и длину штанги.
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Фото можно? Стопорный винт втулки на месте?
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Хочу поделиться успешным ремонтом триммера Сангарден GB25H. Умер модуль зажигания. Сосед отдал убитый двигатель от Красной звезды. Внешне 1:1, только цвет кожухов разный и кольцо на поршне звезды одно. Переставил модуль. Коса завелась с полпинка. Но работала только на повышенных оборотах и то не долго, выстрел в глушитель и тишина. Раскидал свою и сравнил все досканально. Разница оказалась в коленвалах. Маховики одинаковые, а зажигание на моей на 30 градусов (примерно) раньше. Фрезернул новый паз под шпонку маховика, собрал. Все заработало!
  5. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    На коленвале люфта нет, остается значит подшипники шатуна, а не подскажите продают отдельно такие игольчатые подшипники?
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Шатуны в сборе. На мою ценник 1100. Посмотрите, может шатун стоит наоборот? Подшипник смещен в сторону противовеса. Возможно, поможет установка центрирующих колец на поршневой палец.
  7. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    длинна 176 мм где то, диаметр где то 13.5 плюс-минус.
    двигатель - фото нет, батарея померла, и где то еще в ебае...
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  9. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Там соединители, а у меня внутреность, разобрал она оплавилась, потому и греется. Внутрений диаметр трубы, где то 13.5мм
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Продаются, к сожалению, только штанги в сборе. Можно попробовать подобрать медную трубку. Сам был в такой ситуации.
  11. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    А зачем медная? был бы токарь, можно было запрессовать подшипники и было б думаю счастье...
    Я так понимаю, там пластик, для удешевления выступает в качестве центрирующего элемента и охладителя трения.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    На триммерах с "кованым " валом стоят бронзовые втулки на резиновых виброопорах. У триммеров с изогнутой или прямой штангой (разборных) стоят пластиковые трубки на виброопорах. Подшипники не прокатят, ибо нужно обеспечить соосность на значительной длине. Медь не сгорит при высоких оборотах. А Вам советую искать трубу в сборе. Малейшая скрученность тросика убьет новую трубку сразу, поверьте опыту. Наилучший вариант цельный металлический вал в неразборной штанге.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Кстати, пробовал виброопоры с валом вместо тросика, на прямой разборной штанге (резина микропор с бронзой самопал). Дым пошел через 5 мин работы.
  14. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Придется брать в руки и ехать на рынок, может там что то найдут ремонтники.
    Или купить Carver Promo PBC-43 за 4100р.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Вы по гуглу посмотрите штанги. Они с валом продаются. А так, я бы Патриот посмотрел.
