Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Очень это абыдно, когда ноги приделывают. У меня вот тоже, триммер был Sungarden шикарнейший - спёрли, сволочи. Очень жалко было.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да уж. Сочувствую. Знаю что это такое.
  3. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Теперь зато прячу всё так, что сам потом найти не могу ничего
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я теперь пилу дома храню, а вот косу прячу так что потом тоже не сразу вспоминаю где. :)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Применяйте любое масло, практически не будет заметной разницы.
    Будет. И на средних будет, и на максимальных будет - такой движок, без нагара он не бывает.
    И выпускной канал со временем забьётся...
    Радует только, что от нагара этому двигателю ничего не делается - почистишь, и снова в бой.
  6. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Уважаемые и многоуважаемые знатоки и эксперты. Очередной дилетантский вопрос. У меня на триммере ALKO после того, как чуток обогатил смесь винтиком, совершенно пропал нагар на свече. То есть видно, что слетает с неё почернелость напрочь и голый металл блестит. Радоваться ли этому или же наоборот, перебогатил смесь? Свеча новая, выработал с ней два бачка, а она все равно как бы новая
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смесь правильная.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Бензокоса ТСС-900 куплена в далеком то ли 05, то ли 04 году.
    Всем устраивала, а вчера возникла проблема - не крутится катушка с леской. :(
    Отсоединил двигатель - запускается и молотит, как молодой:super:
    Клина дальше, в самой штанге.
    Как лечится? Помогайте, братцы:hello:
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну штангу разбирать нужно. Скорей всего редуктор на конце клинанул
  10. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Здравствуйте. При очередной попытке завести косу О. М. Спарта 44 - услышал "металический звук", но коса завелась, поетому не придав особого значения пошел косить...
    Вчера повторилась та же ситуация, на этот раз любопытство взяло верх, поетому снял глушитель и увидел это: IMAG0062.jpg IMAG0064.jpg IMAG0065.jpg IMAG0062.jpg IMAG0064.jpg IMAG0065.jpg
    Хотелось бы понять причину даного явления, и можно ли ей работать до ремонта (коса заводится),масло использовал оригинальное 1:40
    Спасибо.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Логично. Тоже думаю, что редуктор виноват.
    Но разбирать собранное давно как-то стремновато.
    Может моторное масло внутрь плеснуть?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если клина словило - масло - мертвому припарка
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что-то я не понял:faq::faq::faq:
    Такое ощущение что это заводские риски на поршне:faq::faq::faq:
    Это вроде не трещины.
    А металлический звук от стартера может быть при заводке.
    Или постоянно гремит?
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Таки да, с виду все нормально.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обращался в фирму ТСС год назад за кожухом, сказали, что лет восемь назад свернули производство и запчастей нет.
    Вопросы, потому что ни разу не сталкивался. Лет пять назад, когда работал, выкинул бы и купил новую, а сейчас на пенсии, приходится экономить на всем, увы.
    Редуктор стандартный? Подойдет от любой бензокосы?
    Есть ли разборки по типу автомобильных?
