Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Бонус,
    Да у меня патриот как ваш ТСС:)]:)]:)]
    Наберите "Коса Чемпион запчасти" - у них сайт хороший, там каждая коса нарисована - выберите ту которая "ваша" и закажите.
    Разборки есть - но там "гости из южных республик" в основном - могут продать в 3 раза дороже чем новая стоит.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    фотку покажите - скорей всего обычный
  3. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Металический звук действительно только при заводке, а "риски" на ощупь трубочкой от ватной палочки - довольно глубокие
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не парьтесь - у вас стартер стучит. У меня так с новья - 3 год полет нормальный
  5. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Спасибо, значит можно работать, хуже не будет? А то уже звонил в С. Ц. поршень в сборе (оригинал)-27,5$, цилиндр в сборе с поршнем (оригинал)-81,5$
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю нет.
    Если конечно ничего больше нет.
    Пользуйтесь пока не сломается сам - "не мешай машине работать" как говорится.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Примерно так себе и представлял. Фиолетовая смазка типа солидола высохла от времени. Плеснул чутка моторного - все закрутилось. Теперь работает без клина. :super:
    Кто бы знал, что надо раз в десять лет заложить смазку в редуктор...буржуины рассчитывали, что девайс должен поработать лет пять, а потом в утиль...слабаки:)]
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Там каждый год смазку закладывать нужно - там болтик сбоку такой есть для этого.
    Промойте керосином и заложите новую смазку - так лучше будет
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При сборке обнаружил еще один глюк - штанга внутри трубки еле проворачивалась. Видимо этот узел был слабым звеном, а не редуктор. Тоже смазал моторным.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смазывается литолом либо любой тугоплавкой смазкой. Вал центруется в штанге пластиковыми направляющими, смазка для них.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Саратову мое почтение:hello: Ул. Артиллерийская, д2. СВВКУ. Выпуск 1980г.
    На трубке нет пресс-масленок, как закладывать солидол?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В редуктор закладывайте, а в штангу само поднимается видимо.
    Хотя в свою разборную тоже закладывал (хоть и не нужно по инструкции)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Запустил. Работает лучше новой:super:
    Спасибо откликнувшимся за общение:hello:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никак, вытаскиваете вал и смазывате перед натертыми местами, что бы устанавливая вал он протянул смазку оставшуюся на валу во втулки.
  15. FeNix84
    FeNix84
    FeNix84
    Балашиха
    Здравствуйте! Stihl FS38 перестал заводиться, выяснил, что вышла из строя катушка зажигания. Сняв катушку обнаружил код 4140 1306A. Подскажите пожалуйста, какая катушка подойдёт взамен этой? 4140 1305 или 4140 1308? Или какая-нибудь другая? 4140 1306A в продаже не нахожу, а 1308 навалом.
