Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нож прокручивается, не зажат, по моему. Вы все причендалы на него поставили? У меня например такой комплект .JPG
  2. Aspirin90
    Aspirin90
    Aspirin90
    Спасибо. Попробую ещё подобрать. Очень похожа на Ryobi. Придётся съездить на пару строительных рынков... Хотелось бы просто купить нужную запчасть в сервисе, ан нет, у нас проще купить новую косу.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мне кажется, что никакого криминального звука нет. Просто редуктор на обратной тяге тоненько гудит. Ну может смазать все (вал в трубе, редуктор) для успокоения?
  4. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @ttrtt, надо бы... 4-ый год прибору, не смазывал там пока... Из смазки густой только литол есть. Он пойдет? Или надо спецом что-то заказывать?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В трубу пойдет, а для редуктора желательно развести моторным маслом (от авто) или трансмиссионным.
  6. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    А какая целевая консистенция? Чуть-чуть разбавляем (5 литола: 1 масла) или как следует (1:1) Или промежуток? Течь, как я понимаю, не должно? Не хочу, чтобы мой криво замешанный раствор сначала выбил то, что осталось от заводской смазки, а потом сам утек :)
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    А можно присоединиться к вопросу о смазке для угловой передачи?
    В инструкции у меня написано буквально следующее:
    Так вот вопрос - что такое для японцев "качественная литиевая универсальная смазка"?
    Отечественный Литол 24 - это качественная? Или обязательно какой-нибудь MOTUL или CASTROL, по цене в 10 раз дороже?
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На заводскую смазку не рассчитывайте. Подразумевается, что мы смазываем каждый раз.
    Желательно иметь такую консистенцию, чтоб смазка ни в коем случае не оставалась по углам в следствии центробежной силы, а имела минимальную текучесть. Разберите любой механизм (дрель, болгарку, электролобзик) и вы увидите, что заводская смазка не на шестернях, а на пластмассе по углам.
  10. Raff7
    Raff7
    Raff7
    Доброго Всем дня!
    после нескольких зимовок потрескались тонкие патрубки у бензо тримера. от бензобака, от корбюратора, в общем все. короче, мненять их нужно точно. Где покупать? вместо одно приспособил трубку от капельницы, в аптеке купил. но нужны ещё и разные диаметры
  11. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @Raff7, либо в инструкции, либо в интернете по номеру модели надо найти точный код детали, которой не хватает. Потом обзвонить пару сервисных центров Вашего производителя в Вашем городе. Если у них нет - заказывать из США.
    Инструкцию и номера моделей для большинства оборудования можно найти на Sears parts https://www.searspartsdirect.com/
    Там же их можно купить, но доставки в Россию у них нет, поэтому тут 2 варианта:
    1) Ищем по коду детали на eBay, там часто есть доставка в Россию
    2) Заказываем деталь где нашли дешевле и пересылаем в Россию через посредника. Я использую http://parcelforce.ru/#/
  12. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Raff7, Гляньте в автомагазине шланг ЭПХХ классических жигулей. Он может по диаметру подойти. Хороший, гибкий шланг, только что не прозрачный и потолще. Вообще автомобильные шланги мне больше по душе. Они качественные. Только по толщине бы подошли.
  13. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Raff7,
    Ещё вспомнил. Недавно ковырялся со старым культиватором "Крот". Нам тоже бензошланг весь задубел и растрескался. Порылся в гараже и нашел шланг Gates топливный. Не то, что штатный из дерьма, а хороший армированный автомобильный шланг. Заодно нашел тоненький Gates 4 мм. Им я колхозил "обратку" в бак от "Солекса" в свое время. Давно это было, правда, и покупал я их у дилера Gates. Они еще на катушках висели разных размеров и на метры продавались. Лучше шлангов не придумаешь для бензина.
    Вот, в Кемпе самый маленький 3,2 мм
    http://kemp103.ru/benzonasos-toplivoprovody-i-shlangi-toplivnyy-filtr/shlang-toplivnyy-gates-dvn-3-2mm-na-obratku-tsena-za-1-m-r-do-1mpa-10-atm-35s-do-125s-maslo-benzo-stoykiy-tsena-za-1-m-flh3-2mmx15mt-3225-00050-3225-10050-1033153013.html
  14. Raff7
    Raff7
    Raff7
    Спасибо большое за ответы!
  15. Raff7
    Raff7
    Raff7
    Выше писал, что ищу патрубки от бензобака и карбюратора.
    Не могу модель назвать. фирма husqvarna, ручная бензо коса
    а модель не знаю. на даче коса). дача пока законсервирована на зиму).
    домой только бензобак с патрубками осенью привёз, хотел подобрать трубки похожие.
    Прилагаю фото бензобака. чёрный патрубок - по нему высасывается бензин, на конце внутри фильтр. Он трескается постоянно в том месте, где надевается уже на моторный (или карбюраторный) вход. Рядом прозрачный короткий патрубок с ним всё хорошо.
    И отдельно на бумажке короткий патрубок (с пружинкой внутри) от карбюратора. его заменял трубкой от капельницы (аптека). держит сезон примерно.
    В общем больше всего напрягает чёрный патрубок.
