Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Тут я в порядке общего развития скачал несколько разных инструкций от чемпионовских триммеров, изучить что там про обороты в характеристиках пишут. И уяснил для себя следующее: Т252 с изогнутой штангой (до ужаса на мой АЛКО похож) в таблице точно так же содержит данные лишь макс. обороты 7500 и холостые 2800. А все прочие модели с редукторами - добавочно указано еще 11000 без нагрузки. Так что я начинаю себя изгоем тут ощущать:aga: очевидно, у всех тут могучая техника, а у меня жужжалка игрушечная, и, наверное, её надо иначе регулировать
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да нет, регулируется мотор, а тут думаю обороты сам редуктор повышает может быть.
    Те кто знают точно - сразу не пинайте - я редуктор пока еще не разбирал.
    Но на маленьких по звуку обороты больше и леской косят они резвее чем мой чемпион на 45 или 43 куба...
  3. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Так и есть, судя по таблицам. Я даже от нечего делать выделил тут... oborotz.jpg
  4. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Только я думал почему-то наоборот, что редуктор понижает до 7000, грубо говоря. А на мелких гнутых триммерах, очевидно те обороты что на движке = они же самые и на голове, разве может быть иначе? Только крапива им служит редуктором как бы
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SosoH, смотрите: рабочие обороты на "полке" двигателя - 7000.
    11000 - это если смесь обеднить до можно раскрутить до такого пока отсечка не сработает. Но при этом крутящий момент будет маленький, на нагрузке до такого они не раскрутятся
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не парьтесь, для этого типа движка 7000 - максимальные рабочие, с максимальным крутящим моментом, а 11 тыщ - обороты до срабатывания отсечки
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    К сожалению, это красивое слово "отсечка" для меня пока малопонятно. В инструкциях про это ни слова не видал, а тут на форумах этим понятием оперируют ловко, будто бы само собой разумеющееся. А я вот радиотехник по образованию, у меня это слово ассоциируется только с какими-то нештатными электрическими импульсами, в момент которых срабатывает некая защита. То есть, я правильно понимаю, что если по какой-то причине обороты подскочили, то что-то такое их отсекает и движок глохнет чтоб кольца не слиплись в кашу или там еще что-то?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы правы - "отсечка" это какая-то электроника в модуле зажигания. При превышении оборотов она начинает давать пропуски в зажигании и обороты больше не поднимаются
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Получается у меня интуитивное понимание уже скоро будет, причем глубокое. Если так дальше пойдёт, то на пенсии запросто свой бизнес открою в посёлке, буду ремонтировать 2-х тактное добро всякое:super:
    А по-серьезному, что ж выходит. если перебогатить смесь или там еще каким-то способом обороты нарулить выше нормы - то все равно они срежутся и никакой беды не произойдёт? Тут не так что-то... из-за пропусков в зажигании точно же пойдёт разнос какой-нибудь и все равно всему кирдык наступит
  10. SosoH
    SosoH
    SosoH
    И, допустим, чисто теоретически (я не буду так делать ни за что), накрутил обороты запредельные, оно всё отсеклось, а как это ощутить? пропуски в зажигании наверное же будут слышны какими-нибудь хлопками или чем там? Просто я так подозреваю, далеко не все пользуются трахометрами, бывалые же умельцы вообще спокойно всё это делают на слух, на нюх, по цвету грецких орехов и т. д.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если вы обедните смесь выше нормы, то у для получения нужной мощности обороты упадут, а значит газы дольше будут в цилиндре, значит больше тепла уйдет цилиндру, и он может прогореть или поршень прогорит.
    Тоже самое и с обогащением смеси...
    Отсечка работает когда мы просто газуем, при работе она не нужна.
    Она и в машинах есть - вдавите гашетку не включая передачи - обороты больше 8 тыщ не поднимутся - она сработает, т. к. если больше 9 тыщ на машине поднять обороты поршни с клапанами столкнуться.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На нюх и слух я делаю, но тут до отсечки не доходит.
    А так отсечка срабатывает как будто коса задыхаться начинает - с перебоями работает.
    Это если без катушки совсем или с ножом гашетку в ручку вдавить но не косить.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SosoH, кстати если коллекторный мотор постоянного тока подключить последовательно (статор+ротор), и включить без нагрузки его разнесет к чертям:(.
    Я так взорвал один мотор:mad:
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Это да. С машиной понятней как-то, там по звуку ясно сразу. Вероятно к триммеру у меня еще привычки не сформировалось. Слишком много лет электрическим косил и не думал ни о чём таком возвышенном...
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Вот этих симптомов я не замечал. Пробовал до упора газовать, но с катушкой в воздухе - просто очень резво прёт, но движок идеально без перебоев верещит и всё. Я так понимаю, что если кратковременно такой эффект возникнет, то это не смертельно, главное не газовать попусту мимо травы
