Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну видимо у вас движок маленький+катушка, просто до отсечки не доходит.
    Ее хорошо слышно без катушки.
    Да ничего не страшно когда косишь - ножом в арматуру попадал - удар адский по рукам просто и даже чувствуется как гибкий вал "скручивается" и вибрирует потом. "Руль" отвалился, а мотору нихрена не стало вообще...
  2. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Не, нет никаких отсечек. На большинстве китайцев, да и не может быть. Для такого функционала, нужен как минимум тахометр (который определяет текущие обороты), и какой то заданный передел, с которым сравнивающийся текущие обороты движка. Для такого сравнения схема отдельная нужна. Соответственно такая схема скажется на цене триммера.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зачем тахометр? там же зажигание электронное. Вот там и впаяно что-то туда, а может сама схема такая что "отказывает" на больших оборотах, т. е. работает только в диапазоне оборотов.
    Я сам думал что там одна катушка, а оказалось там целая схема засунута...:|:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну по крайней мере в Штиле 130 отсечка точно есть, ее очень хорошо слышно...
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Ну и что? В катушке там прерыватель организован (катушка вырабатывает постоянный ток, а для искры нужен переменный). Тиристор и кондей, вот и вся схема. (Так же как движках Д - 5, Д - 6)
    А для сравнения - оборотов нужна логика. Там тиристором не отделаешься
    Я за штиль и не говорил, вполне возможно там есть, что то подобное.
    Опять же, как вариант, вполне возможно, что при превышении оборотов, искра чисто технически начинает вырабатываться с пропусками. Просто не успевает.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я также думал. В Д-шках угол опережения не менялся а тут меняется, кстати от оборотов.
    Там что-то связано с инерционностью системы.
    Скорей всего "отсечка" это просто подобранная схема в которой при превышении оборотов из-за инерционности искра невпопад начинает идти.
    Где-то тут было про это...
  7. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Вообще то катушка - классический генератор переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Штилёвскую катушку я распиливал. Электроника там конечно побогаче, чем в Д-6. В ней помимо тиристорного ключа, интегрирован микропроцессор с жёсткой прошивкой на оптимальное для данной модели опережение зажигания и ограничение максимальных оборотов.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот она "отсечка" :super:
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На счёт стрельбы в глушак из за карба что то я не припомню, а вот на счёт того что обороты растут когда бедная смесь- это точно. У меня на косе правда почему то не чувствуется когда бензин кончается, просто рыкнет и глохнет, А вот Дружба, пила у меня до этого была, так когда бензин кончался, ощущение было такое, что в разнос пошла. Рёв неимоверный.
    Это чаще от обеднённой всё же смеси.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я как то тоже выкладывал. Сейчас поищу. Во
  11. omich66
    omich66
    omich66
    Отцепили штангу - макс. обороты 11000, со штангой и катушкой - 7000.
    Нагрузкой является штанга, катушка редуктор (если есть)
    Почитайте предыдущие ветки этого форума
  12. biface
    biface
    biface
    Ребят, померил обороты давече на своем pt3055 (25 кубиков). Ранее я писал о 8500 видимо не прогрел хорошо. Свежий замер 10000, винт не крутился.
    А вот pt555 (52 кубика) не думаю что больше 8500 ставить, хотя заводские настройки сбиты. И родной карбюратор (ранее проблему с ним описывал) был сегодня из-за неисправности заменен на новый за 400рублей.
  13. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Схема имеется? Прям очень интересно, как МК запитали. Без источника постоянного тока, в виде батареи, или иного стабильного, источника постоянного тока. Там схема должна быть ого - ого. Один стабилизатор, для МК. Плюс радиаторы охлаждения. Там цельный блок будет.
    Опять же если генератор переменного тока, зачем там тиристор? Да и откуда переменный ток, при постоянных магнитах? Прям фантастика.
  14. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
  15. omich66
    omich66
    omich66
