Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Купите штилевский бензопровод, продается по 1 метру. Лет на 15 хватит
  2. drofas
    drofas
    drofas
    Добрый день! Имеется бензокоса Хютер, при попытке выставлять зажигание по полоске жестянки и возникает такая проблемка, цепляться катушка за маховик начинает но не центральным отростком а боковыми которые прикручиваются к корпусу мотора. Думал подточить но не рискнул, не хочется купить новую катушку, хотя как бы полагаю что можно убрать немного металла, ведь для работы нужен центральный отросток. Что можете посоветовать? Спасибо.
  3. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Подскажите может кто сталкивался... Электро триммер DDE модель не припомню, сегодня столкнулся с такой проблемой. Во время работы, стал отключаться, на вкл./выкл. не реагирует, во вкл. состоянии поднимешь вверх, или потрясаешь заработает.
    При этом в корпусе ни сего не гуляет и не трясется. Кнопка тоже жестко стоит в пазах (кнопка курок+микрик). Ни какой защиты нет, кнопка двигатель и все. :( Разбирал. все сидит плотно и без люфтов, и статор, и ротор, и щетки.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Просто сделайте, чтоб не цепляло (двумя жестянками).
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Посмотрите клапан в пробке бензобака (открутите пробку для эксперимента). Посмотрите касание\инсталяцию высоковольтного провода, колпачка и катушки.
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Стоило бы спросить, для начала, какой бензин по проводам течет:aga:
    Может быть несколько причин.
    -Излом шнура питания. При включеном триммере, или подключенном омметре, изгибать провод.
    -Неисправность выключателя, Раз 10-15 включать при подключенном омметре.
    -Обрыв на якоре. Осмотреть коллектор. При обрыве в определенном месте будет явное контрастное потемнение.
    А в бензобак смотреть не надо - нет там высоковольтного провода. :no:
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    :pioner: Ну, на всякий случай- если найдете бензобак, то обязательно. :)]
  8. drofas
    drofas
    drofas
    Так и сделано, но регулировки в сторону уменьшить зазор тогда нет. Поэтому и спросил, купить новую катушку пока нет возможности.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! После зимы не хочет заводиться бензокоса Энергомаш. Перед "зимней спячкой" я ее обкатывал после ремонта/замены поршневой группы. Отработала тогда гуд! Сегодня решил покосить. Ага. Уже рука отваливается дергать веревочку.
    Свеча чистая, смесь свежая. Два раза пыхнула дымком из выхлопного, и все!
    Прошу помощи:hello:
  10. Yurecrsbn
    Yurecrsbn
    Yurecrsbn
    Подскажите. Бензотример Maxcut253 кончилось топливо заглох залил новое но не заводиться. Искра есть. Шпонка на месте куда лезть и что смотреть
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Пока жду помощи зала, полез хоть что то посмотреть. Вот нашел такое (фото). Были не дожаты гайки и шпильки. Это после сдачи в ремонт. Разобрал, вытер, собрал, зажал, все равно не заводится. Видать причина не в этом:faq:
  12. drofas
    drofas
    drofas
    Посмотреть карбюратор, не залип ли клапанок.
  13. Yurecrsbn
    Yurecrsbn
    Yurecrsbn
    В моем случае именно этот клапан и залип. Топливо лилось отовсюду. Поправил все норм. Спасибо
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Уж извините за глупый вопрос:|: А этот самый "клапанок" где искать, и на что он похож:|::|:
  15. drofas
    drofas
    drofas
    В зависимости какой карбюратор стоит на триммере, на форуме есть темы по карбюраторам, посмотрите, думаю там Вы найдёте что он из себя представляет.
