Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Не знаю. Я конечно понимаю, что вид неприглядный, но смесь-то держала...Сужу,конечно,мерками автомобилиста...пока что. :)
  2. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
  3. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Я так понимаю, что стопорное кольцо держит маховик, после того, как снимается стартер.
    Нет там болтиков...
    В параллельной ветке сказали, что приблуда с номером 4130 отворачивается по стрелочке с надписью"OFF"
  4. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    @Alex1305, Поршень плох. По автомобильным меркам также (авто поршень народным методом проверяют ногтем, если ноготь цепляет царапину - то все) Поршень на фото никак не пройдет "ногтевую проверку"
    Так что вы параллельно ищите поршневую, ну или хотя бы поршень. Для штиля это будет, не просто, и не дешево. Ну может просто, но не дешево.
  6. 24022002
    Наконец разобрался со своей тарахтелкой, как оказалось причина всё-таки была в коленвале с маркировкой 44, несмотря на то, что ход поршня такой же. Благо сосед по гаражу трепанировал свою косу, у него напрокат был взят поршень и коленвал 40, после их установки в мою косу всё заработало. Заменил поршень на свой - работает. Прикупил новый коленвал 40, поставил - тарахтит зараза. Правда визуально сдаётся мне что максимальные обороты стали меньше и мощность поубавилась, но пока рад что вообще косит.
  7. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Попробуйте поставить соседу новый коленвал, если заработает, предложите поменяться. Там видимо есть еще причины.
  8. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    а просто колечко подкинуть?
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Работал такой много лет, вещь хорошая. Вашей косе нужна полная переборка с заменой поршневой, чисткой, смазкой.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Идите в тот же сервис. Все сделают бесплатно. И, думаю, при вас (быстро). Пусть проверят реально в нагрузке и температуре.
  11. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Тоже можно - начните с малого. И потом если нужно будет по ходу докупите остальное.
    Но поршень, все равно менять. Замена колец в вашем случае, это тоже самое что вылечить кариес залепив дырку в зубе - хлебом.
  12. click80
    click80
    click80
    Череповец
    Всем здравствуйте. Купил триммер echo. При установке на него трехлопастного диска на малых оборотах сильная вибрация. При работе с леской все норм. В чем может быть проблема? Раньше дисками не пользовался
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    а что за модель echo, может вообще он с дисками не должен работать?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Диск левый, или перекосили вы его.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Не подскажите, где в мск можно найти пробку бензобака на патриот 3055?
    с 14-года треснутая, тогда искал, не нашел... потом забил...
