Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ищите от чемпиона
  2. 24022002
    Зачем? Я себе новый уже взял, моя коса работает 15 соток уже обкошено.
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго всем здравия!
    подскажите такой момент. Триммер echo 2655, 2хтактный, на холостых слышен слабый звон или лязг, иногда похож на дребезжание кольца или карабина на ремне, но никакого карабина естественно там нет, не могу вспомнить, слышал такой звук раньше или нет (а может это вообще нормальное явление? заметил недавно, после очень активной и продолжительной работы, как-то он меня настораживает. Бензин 92-й, хороший, масло эховское оригинальное, пропорции по мануалу 1:50, вроде не нарушаю, фильтры чистые, косилке 2 года, до нынешной плотной работы всего 5 раз скосил свой участок 8 соток, ну в общем практически новый аппарат. Заводится с полпинка, работает ровно, рёв от него равномерный, в общем ни малейших нареканий в работе, но вот побрякивание холостых не даёт покоя
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Похоже на сцепление, ничего страшного.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Похоже на стартер. Если чуть добавить оборотов- пропадает. Ничего страшного.
  6. biface
    biface
    biface
    У самого треснула. Как запчасть нигде не найдете ни пробку ни бак. Разве что у офф дилеров спрашивать. Свою заклеил поксиполом. Пока не пробывал в работе.
  7. Huff
    Huff
    Huff
    действительно звук идет с "заднего торца", со стороны стартера, он пружинный, или как правильно называется, трос достаточно просто вытянуть с любой скоростью, он только взводит пружину, которая уже раскручивает коленвал, видимо там есть чему бренчать от вибрации, спасибо, успокоили!
  8. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Пробка такая была?
  9. pixel97
    pixel97
    pixel97
    Вообщем не заводился триммер stiga sb 26 jd. Налил немного топлива напрямую в цилиндр, после чего триммер завелся. Но, как только открываю воздушную заслонку, глохнет спустя 5-10 секунд. Куда копать? Попробовал запустить без топливного фильтра. Результат тот же. Или все таки проблема скорее всего в карбе? Косил до этого 3 сезона.
  10. pixel97
    pixel97
    pixel97
    Забыл добавить. Пока я его заводил, на бензобаке в месте прохода топливных шлангов появились сырость от топлива. Так и не понял откуда оно вытекает
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ищите чемпионовскую - у них одни запчасти...
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    знать бы от какого именно?
    прбовал так, не прокатило, фигня...
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    возможно, но уже точно не помню, пролюбил пробку, она на 2 части развалилась почти, выше резьбы
    как крышка люка получчилась...
    недавно нашел, подумал, может заплавить или космофеном попробовать склеить, если получиться, положил куда-то и в выходные найти не смог...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @pdminty, патриот какой у вас, щас найду вашу:hndshk:
