Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. biface
    biface
    biface
    Если до 30 градусов в тени при работе, 1:40 нормально, а вот если больше 30 градусов?
  2. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    ну это мне даже смешно про такие градусы читать ;-) у нас такие температуры раз в пять лет случаются. Сейчас вот третье лето подряд дубак дубовицкий, больше 17° редко бывало. Сейчас вот 20 - и то не верится, кажется Африка
  3. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Оффтоп. Гг, приезжайте к нам в Ростов. :) 35+. Формально. А в городе в реале вешаться можно. Скоро бананы расти будут.
  4. SosoH
    SosoH
    SosoH
    да уж давненько подумываю. А то у нас скоро один ягель будет расти и косить-то нечего станет, ежели так дальше пойдет
  5. Huff
    Huff
    Huff
    Всем здравия!
    опять я со своей эхой 2655
    поиском пробовал искать похожую проблему, но не могу толком ее сформулировать
    В общем после заправки, даже если долил всего четверть бачка (например леска кончилась, а в баке еще прилично, заодно дозаправляю), триммер первое время работает настабильно, вплоть до того, что пару раз заглох, т. е. я жму курок, голова раскручивается, всё хорошо, затем следует провал, как будто бензин кончился, через мгновение снова раскручивается, и такие провалы следуют несколько минут, после чего работа опять полностью стабильная. Когда пустой бак заправишь - это понятно, даже после прокачивания пипкой какие-то пузырьки в трубке видны, хотя раньше такой проблемы не замечал, залил, качнул 5-10 раз пипкой, завел и погнал. Заметил первый раз такую фигню 3 дня назад и по-моему она прогрессирует :faq: Что может быть? фильтр в баке вряд ли, хотя посмотрю, может пора почистить всё же, воздушный почистил, обнаружил на нем мелкие капельки масла, но про это я читал, что у моего триммера бывает такой косяк, правда все выводы сводились примерно к тому, что неприятно, портится фильтр, но на работу не влияет. на насос думать не хочется, да и он бы постоянно мозг парил, а не несколько минут и аккурат после завправки. Какие еще мысли по этому поводу?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Бензофильтр не чистится и не видно, что он грязный. Его просто меняют.
    Какой цвет свечи? Песочный?
    Открутить чуток болт регулировки смеси не пробовали?
    Или закрутить, если свеча черная?
    Если вращение не помогает, то надо нести к доктору.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) Попутали.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Это мне вопросы?
    свечу не снимал, претензий не имею к ней ни малейших, на холодную пуск со 2-3 раза, строго по инструкции - запускать с закрытой заслонкой, после появления признаков запуска открыть заслонку и завести, собственно максимум на 3-й раз заводится, на горячую в 100% случаев пуск с 1-го раза. Во время работы, когда процесс устаканивается нареканий никаких, разрывов мощности нет, в общем
    работа идеальная, не нравится только работа в первые несколько минут после запрвки/дозаправки.
    Что-либо регулировать опасаюсь, настройки на мой вкус идеальные, если собью, то не выставлю так. может в карбюраторе соринка какая плавает и мозг парит?
    Фильтр в баке не должен в общем-то загрязниться, я еще бутыль масла даже не спалил, может в общей сложности литров 25-30 бенза извел, аппарат почти новый, плотно косил только последний 3 недели
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня что на косе, что на пилах просто нарисовано заслонка вдоль и заслонка поперёк.
    Ну вот видите тоже. Честно я думал, что и везде так. Кстати на пиле Штиль 211 тоже есть промежуточное положение полуприкрыта, тоже нарисовано.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, мой Штиль с новья заводился отлично. Но вот как в инструкции написано, так и было на полную мощность вышел после того как спалил бака 3 бензина. И мощность повысилась и ровнее как то заработал.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как то маловато масла для обкатки то. Хотя бы 1 к 40-ка. Большинство и после обкатки так смешивают.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Хочется узнать не про свечу, а про цвет нагара на ней.
    Хотя, если регулировки не будете пробовать менять, то однозначно надо в мастерскую, ибо редуктор в порядке. А больше там и нет ничего.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Такой вопрос - а нормально что редуктор греется?
    если косить диском - греется сильнее (что логичней), правда непонятно вообще почему греется, смазка вроде есть (не знаю, правда, сколько).
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    25-30 л бенза не так уж и мало. Топливный фильтр наверняка уже заменить пора. Довольно даже странно, если Вы ни разу свечу не выкручивали. Просто даже ради любопытства. Слушайте ttrtt, плохого не посоветует. Я вот периодически вынимаю, грецкий орех как увижу - так и успокаиваюсь, знаю, что всё в норме.
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Добрый вечер!
    Может кто подсказать где можно купить в Москве запчасти на тример Хутер 1500, похоже двигатель дал клина.
