Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. CoLoR58
    CoLoR58
    CoLoR58
    Пенза
    @Vladimirus, ух, как много тонкостей, спасибо большое, что помогаете. Буду теперь знать, что не надо газ фиксировать при закрытой заслонке.
    Вот только вопрос - а зачем тогда газ фиксировать при открытой заслонке? Что бы больше смеси выбрасывалось при старте?
    У меня ещё есть бензопила, с ней у меня тоже была беда с запуском, я не мог её завести, возил в сервис, там продули и сказали, что бы я вообще никогда не пытался её завести с закрытой заслонкой, если запуск холодный - зафиксировать газ, заслонку не трогать, если тёплый - просто заводить, без газа не трогая заслонку. И это действительно работает, зиму пролежала в холодном гараже, я её вторым тычком завёл, не трогая заслонку.
    Ну я не вижу/слышу проблем. Ни разу коса не глохла, газ бросаю - обороты падают, но не глохнет. Когда запускаю её после отдыха (то есть не первый запуск сегодня, а после покоса), то звук вообще ровный, я бы даже сказал приятный ;)
    При случае постараюсь записать видео, не вижу в этом проблемы.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    У меня и пила и триммер эхо, завожу по инструкции - Сначала заслонку закрываю, как тыркаться начнёт, заслонку открываю и уже работаю нормально. С пилой после запуска и нажатия курка Заслонка автоматом переводится в открытое положение
  3. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    вот я сегодня косил и в какой-то момент непонятно почему заслонка закрылась, может сам задел случайно или от вибрации разболталась - а я жму газ и никак понять не могу куда обороты девались и чего звук странный такой. Фильтр скорее промывать стал, потом гляжу - матушки, закрыто! В итоге свечу маленько задрызгало, не хотела потом заводиться
  4. serg305
    serg305
    serg305
    Псков
    Добрый вечер уважаемые форумчане, у меня мотокоса oleo-mac sparta 25, косил ей прилично 5 лет по 2 -2.5 гектара за сезон, в этом году при косьбе бывает просто глохла как будто тумблером выключили, а на этих выходных покосил вечером положил в гараж, на утро прихожу заводить в гараж, не завести и все, искра отличная, топливо поступает в поршневую, карбюратор полностью разобрал посмотрел все впорядке, если газ на всю выжимать и заводить то немного схватывала и дымок с шлушителя шел но, сколько не пытался завести все тщетно, еще как назло не давно барабан стартера разбило, зазвинело, разобрал, а у маховика несколько лопастей обламало, заменил и махови и барабан с пружиной и в итоге пару раз покосил и коса сдохла, все в ней пересмотрел все нормально, что делать ума уже не приложу, помогите советом, с уважением Сергей !
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да больше смеси, больше вероятность что до свечи дойдет. Но опять же не на всех косилках, есть фиксатор, и он не обязателен. Но если с ним хорошо заводиться то можно использовать - удобная опция.
    Еще есть смысл - если холостые не настроены (нет их), тогда такой полугаз помогает запустить.
    Это видимо особенности карбюратора (а может и всей пилы в целом) - возможно какая то неисправность,
    которую невозможно устранить, но при этом можно компенсировать, способом запуска.
    В принципе бывает, просто вал в штанге останавливаться быстрее (вместе с шестерней в редукторе) чем, нож/головка, и поэтому катушка/нож начинают обгонять приводной вал, при этом может возникать некий шум (примерно как на болгарке когда отключаешь кнопкой). В принципе ничего страшного, но бывает не всегда. Т. е. есть косилки на которых такого нет.
    Ну я бы начал с повторной проверки, маховика, как установлен, не ушел ли с мест крепления, правильно ли установлен, не цеплял ли за что в процессе работы.
  6. serg305
    serg305
    serg305
    Псков
    [QUOTE="Vladimirus, post: 19417763, member: 388939"
    Ну я бы начал с повторной проверки, маховика, как установлен, не ушел ли с мест крепления, правильно ли установлен, не цеплял ли за что в процессе работы.[/QUOTE]
    Разбирал смотрел, все нормально, если честно не могу понять как маховик может уйти со своего места ?
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Тут это описано многократно: шпонку срезает и маховик проворачивается, угол другой, зажигания нет - и привет! Конечно, это в косилках чаще встречается при наезде на камни и кочки. Но это сразу видно, так что не Ваш случай, наверное. Тем более маховик Вы меняли и невозможно было проморгать угол
  8. serg305
    serg305
    serg305
    Псков
    Если шпонку срезает то да, угол зажигания сбиваеться и она не заведеться, я ставил все четко в шпонку и голову уже сломал что это может быть :faq:
    Понимаете в чем странность, что вечером все работало, а с утра пришел заводить как отрезало .
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    свеча норм, карб перебрали, маховик, крышка бензобака всё в порядке - тогда Олегыча на помощь звать, что тут еще предложить! А он в отпуске, наверняка.
  10. DimonX
    DimonX
    DimonX
    А почему его разбило?
  11. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Прекрасный вопрос! Действительно, с чего вдруг разбило, да еще потом какими-то кусочками небось и маховик поломало. Кажется, тут редко у кого подобные истории случались
  12. serg305
    serg305
    serg305
    Псков
    Нашли причину, компресия всего 4 на выходных буду разбирать и смотреть поршневую если цилиндр живой то рискну кольцо махнуть, а насчет почему разбило, откалоло кусок пластика барабана и похоже из занего разбило несколько лопастей маховика.
    Извините немного за оффтоп, может кто посоветует хороший компрессометр за разумные деньги, полезная вещь а у меня нема такой)
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Коса Elmos EPT22 сломалась пружина стартера. Подскажите где купить пружину. Москва и Мос. область. Что то в инете ничего не нашел.
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Если только самый хвостик загибулька сломался, то можно отжечь и загнуть, потом заново закалить. Делов на 5 минут. У брата на штиле как-то делали давным давно
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так и есть Самый хвостик сломался. Пытался сделать новый хвостик не помогает, ломается. Так надо оказывется отжечь. Как? Нагреть зажигалкой, до какого состояния? И закалить как?
