Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А эпоксидка какая - нибудь совсем не катит ? Раньше вроде бы что -то подобное можно было заклеить дихлорэтаном ...
    Второй половинки хомута не существует в принципе. Эта скоба крепится к штанге винтом, т. е изначально крепление кожуха является конструктивно ущербным. А снизу прикладывается защитный кожух, прикручивающийся к скобе, т. е., по сути дела, защитный кожух и является нижней половинкой хомута.
    Почему ?
    Заварить чем и как ? Если паяльником повозюкать, то не может ли рвануть из - за всяких там паров топлива ?
    Насколько я понимаю, лучший материал для прокладок - паронит ?
  2. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Само собой, если паяльником что-то заваривать, то высушить надо и продуть, бачок открутить. Иначе опасно. Полиэтилен, к сожалению, никаким чёртом не растворяется, а потому и не клеится. Но судя по фотке, там мелкое совсем повреждение. Я бы рискнул потыркать паяльником, другого выхода не знаю.
    Со скобой, честно сказать, не пойму, что произошло. Она на болтах крепилась и болты улетели, или как было дело?
    На счет паронита, по-моему да, он и нужен, только не имею представления где его берут, увы :-(
  3. dimalida
    dimalida
    dimalida
    Лида
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    поксипол? не?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Провод лежит на горячем цилиндре (уже без изоляции). отсюда все проблемы. Сильно обмотайте его изолентой и проложите, чтоб он не касался горячего.
    Свеча может выйти из строя за два дня, но это больше относится к середине прошлого века. Или к самогону, а не к бензину (маслу).
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Гениально! Насчет тетрапака я б не догадался. А там же по сути вощеный картон, почти тот же паронит.
    А про скобу - я так понял винтики катапультировались. Всего может и нужно найти подходящие
  8. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Не. Отвалится. Лучше и не пытаться.
  9. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    почему? полиэтилен клеит, к бензину стоек. на баках не проверял, но в принципе?
  10. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Сомневаюсь что-то. Может я от жизни отстал, но по-моему полиэтилен ничем нормально не склеить, разве что наживить кое-как, а так чтоб намертво... Равно как и полипропилен. Теоретически вроде как есть двухкомпонентные штуки для полипропилена, но вроде там температурные условия хитрые. Как мне показалось, там в районе проушины маленькая трещинка, наверняка надежней и проще будет заплавить
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен с @SosoH, :hndshk: С баком - только паять. Ничем не заклеить, не держится.
    А скоба, похоже, была на заклёпке. Можно попробовать вытяжную поставить. Вроде, держатся они. Места там хватит, до вала далеко. Только лучше бы заклёпку стальную, но наищешься их нынче, везде один алюминий. :mad:
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Мне бачок омывателя заплавили куском такого же бачка и феном. Клеи не люблю- не все клеят, тепловые расширения, агрессивная среда. Люблю дихлорэтан, но он для определенных пластиков.
    Паронит можно у сантехников спросить.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Можно гайку к скобе приварить и винтик вкрутить.
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    я именно такой способ и предлагал - кусок полиэтилена от ненужной канистры можно как заплатку использовать или как припой, им аккуратно трещину закапать и сжать до застывания. Парами расплавленного полиэтилена лучше не дышать при этом. Если трещина совсем мелкая, то может и просто паяльником заплавить стык. Добавлю еще, на всяких умных сайтах на полном серьезе утверждают, будто полиэтилен запросто и намертво клеем БФ-2 или цианакрилатным суперклеем можно клеить. Лично все эти варианты пробовал - ерунда. Все равно что водой намазать и ждать что слипнется. Вроде бы клеевым пистолетом умудряются, но нужен мощный пистолет и не всякие стержни пойдут. Но это, опять же, сварка.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @SosoH, Не так все просто. Материал должен быть одинаковым на 99%, нужная температура и разделка шва. Паяльником так не прогреешь. Пытался сварить полиэтиленовую трубу прутком и промфеном, не смог подобрать температуру. Вроде все течет и сплавляется, а после остывания пруток отрывается руками.
