Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Очень уж туго пошло, так что я так и оставил трубки на карбе, хотя вроде бы они немножко сдвинулись. Теперь надо будет думать, как их обратно до упора засадить.
    Эххххх. неужто и взаправду ничем такой бак не заклеить ?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня у Штиля 55-го на одиннадцатом году жизни первая и серьёзная поломка. Рассыпался подшипник редуктора, тот что со стороны ведущего вала. Требуется совет, сгодятся ли ещё шестерни или нет. Сюда не буду всё перетаскивать (повторять) кому не трудно и интересно, загляните сюда https://www.forumhouse.ru/posts/19453073/
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @valerich, шестерни как шестерни, выломанных зубов не видно, износ есть но не критичный -меняй подшипники и в бой. Кстати о подшипниках -чем больше цифр после размерности -тем выше класс точности. Зак рытые подшипники работают не хуже открытых. Особо дорогие покупать нет смысла -это не вертолёт .
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Класс точности, как раз перед размерностью ставят, а дальше- варианты исполнения.
  5. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    теплой водой с фейри сполоснуть да и нормально. Не рванет ничего если там паров не останется. Возможно будет неплохо попробовать сперва какую-нибудь полиэтиленовую ненужную канистру поковырять паяльником, чтоб, так сказать, прочувствовать материал и обрести уверенность.
  6. SosoH
    SosoH
    SosoH
    вот тут вообще мегаколхозище, крутейший бензобак мужчина замутил. Но это жесть.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот честно сказать с этим я не понимаю ничего. Подшипник там стоит 609.2Z наш это 80019
    А размер:
    Характеристики подшипника 609-2Z (80019) d 9 mm D 24 mm B 7 mm И как это связано?
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это то я всё видел. Как приехал сегодня в 6 вечера, уже много чего перекопал. Но никак не пойму как номер подшипника с его размерностью связан?
    Вот Вы пишете
    А где это всё?
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо конечно. Но мне видимо это не дано. Там вроде всё понятно, но вот конкретно 80019- ничего не понятно. :|:
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Не парьтесь, купите похожий, если маркировка совпадет -очень хорошо, если размеры и исполнение - просто хорошо.
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Дак это ж просто какой-то там их артикул, как его можно понять, зашифровано наглухо. Это как почтовый индекс разгадать, не зная принципа где там и чего - просто бессмысленный набор цифр
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @valerich, один и тот же подшипник может маркироваться по разному, главное -чтоб совпали физические размеры. Не заморачивайся ерундой, в жизни много других проблем. :)]:hndshk:
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    вот я точно так же со свечами загоняюсь :) купил не понятно какую, зазор явно меньше, хотя меня заверили что идеально подойдет, и она таки подошла и прекрасно работает, лучше родной, но маркировки их меня вводят в отупелость, ничего не понимаю, а ведь там же калильное число разное и т. п. смотрю бывает таблицы взаимозаменяемости свечей и тихо ошалеваю...
