Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Интересные косы. Валы реально на игольчатых подшипниках. По поводу кожуха - но одних фото как у Вас, на других как на 52.
  2. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А это хорошо или плохо ?
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Не знаю, просто в теме про выбор человек искал.
  4. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  6. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Alex1305, Во первых, оригинал ли это? Во вторых, доставка платная. В третьих, я бы посоветовал брать комплект с цилиндром.
    У меня друг купил на немного задранный 38 поршень, но он очень туго входил в цилиндр.
  8. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    по второй ссылке бесплатная
    я вообще хочу одним кольцом ограничится
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там вообще то не на заклепке щиток стоит, а в трубу через скобу вкручен болт М5, для того, чтоб щиток не вращался. Болт сам должен нарезать резьбу, так же, как и подобные болты держат редуктор и сцепление.
    Если отверстие разбито, то можно вкрутить болт М6.
    У меня этот болт вообще не вкручен (т. к. щиток поставлен на тонкую трубу через кусочек велокамеры) и нет проблем. https://www.google.lv/search?q=Erman+BC630&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjix-rGs6fVAhXrK5oKHRDZCfwQsAQIPA&biw=1280&bih=894#imgrc=yGgclnoR71FAvM:
    По поводу 052М (52сс)- мотор слабже, чем 63сс и от сюда все вытекающие. Косит только низкую травку итд. Конструкция практически одинаковая. Типа- там пластик защелкивается, а там пластик закручивается. И вся разница.
    А трубу на 63сс я Вам сразу предлогал поменять на более тонкую (от 52сс\42сс)- получился бы самый лучший китаец! Хотя сейчас вы можете перекинуть трубу с 52сс на мотор 63сс .
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    На 52 про то же подшипники стоят.
  13. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Резьба на скобе есть, это правда. И в спецификации указано, что стоит именно винтМ5х12. Но на практике скоба закреплена на штанге при помощи алюминиевой вытяжной заклёпки. Это подтвердили в московском филиале Уралопта. И я сам видел, что это был не винт, а заклёпка, которая, перед тем, как окончательно гикнуться, растянулась. И шляпка у неё самая настоящая заклёпочная. Была ...
    В чём ? В тоненькой стенке штанги из легкосплавного материала ? Стальной винт при большой нагрузке быстро сделает отверстие ШМ.
    Каждый др ... колхозит, как хочет.
    Ага, как же ! При мощности в две лошадки - и только низкую травку ? Это даже не смешно.
    Подобные эксперименты для себя любимого приберегите. А результат своим родным и близким покажите. Они - то уж точно Вас похвалят.
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Ничего страшного не произойдет. Может косить веселей будет, если передаточные числа редукторов разные. Главное вовремя остановиться, если движок вразнос пойдет.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я Вам советовал приварить гайку М5 к скобе и ввернуть в неё винт. Если скоба плотно обжимает штангу, то никуда кожух не денется. Если слабо - никакая заклепка не поможет. Только портянки между скобой и штангой. А под винты крепления кохуха к скобе - целиковую пластину или шайбу увеличенного диаметра (лучше пластину). Если есть проблемы с материалом, присмотритесь к сантехническим хомутам, которыми трубы ПВХ к стенам крепят.
