Совет и критики кровельного пирога и устройства кровли (стропильно-ферменной системы)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergeevleva63, 15.03.17.
  1. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    Добавить укосы-то не проблема, но как в этом случае считать? В Стропилах-то ведь нет таких расчетов. Или Стропила вообще для висячих стропильных конструкций предназначена с коньковыми там прогонами и опорами в межпролетье по ситуации?
    С другой стороны зачем тогда в программе стропила расчитывается вот это:
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @sergeevleva63, Вы попробуйте сымитировать нагрузки, попробуйте проанализировать распределение сил по Вашим опорам. При некой нагрузке на кровлю, скажем снеговой, Ваши подпорки давят в низ на балку (затяжку), она будет прогибаться. В ферме момент сил приходиться, допустим, в угол (треугольник) где балку удерживает бабка (подвес) от прогиба. Это так, "на пальцах" если объяснять.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Почитайте про фермы. Там всё просто. Можете для себя применить уже рассчитанные варианты, их много выложено в сети.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @sergeevleva63, Для начала можете поиграться с этим калькулятором. НО! Он не для точного расчёта! Хотя, я по нему фермы собирал, с запасом по толщине балок.http://www.zhitov.ru/wooden_truss/
    И есть пару веток на форуме, хоть там много читать нужно, но и полезного много. И там скорее всего есть ссылки на бесплатные проги по расчету.https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
    http://www.finesoftware.eu/roof-truss-design/structural-analysis/
    А тут на разные пролеты, но конструктив и сам смысл виден, однако...http://kprofil.ru/products-and-prices/stropilnye-fermy/
  5. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @LeonidKam, красным кружком (столбец распределенная нагрузка) указано нагрузка на балку от утепления и собственного веса конструкции, красным кружком (столбец сосредоточенная нагрузка) указан момент силы действующий на балку с учетом расчетов на предыдущих вкладках программы, т. е. снеговая/ветровая и проч.
  6. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    Gippen, так я по нему и рисовал все (zhitov), но только рисовал, а считал все в Стропилах. А вот за остальные проги спс!
  7. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @LeonidKam, да есть смысл в Ваших словах о том что бабка удерживает балку, сделаю ка-я правда укосы. И болтовых соединений в местах опоры ног фермы на балку возле свеса сделаю. Еще конструктив, господа?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да, это так, отступление...Ту геометрию фермы которую выдал Shitov, оказалась правильной. Мне потом люди с форума подставляли её уже в нормальные программы и расчеты показывали что ферма проходит по всем нагрузкам с запасом. Но у меня доска была 50x150.Но и пролет 15 метров. У вас. думаю достаточно сороковку подставить в прогу и всё будет в порядке...
  9. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @Gippen, Ну так и я по zhitov делал просто откликнул "подкосы" и все, а потом все по инструкции рассчитал в Стропилах.
    ЗЫ Для запаса возьму я все-таки 50 х 100 (ну или уж если колобашки будут так и 100 х 100 чтобы для симметрии по ширине с балкой) добавлю укосы и болтовые соединения
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нее...вот что мне шитов по этому поводу выдал...Думаю такой конструктив правильней. По надежности уж точно. И не забываем, одна из опор фермы на стену должна быть СКОЛЬЗЯЧЕЙ. Только в таком случае нижняя затяжка будет правильно работать. Ферма это отдельная система и не должна быть привязана жестко к зданию.
  11. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @Gippen, "И не забываем, одна из опор фермы на стену должна быть СКОЛЬЗЯЧЕЙ"? Это как то есть крепить ферму к стене нужно только с одной стороны?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот, посмотрите как я сделал...Фермы не закреплены ни к одной ни к другой стене. Они "елозят".В таком случае они давят на стены исключительно вертикально. Нет ни распорных ни стягивающих моментов на стены. Кстати, обратите внимание на фотки из проф. программ (на форуме есть), там снизу под фермами значки опор. Т. е программы расчитывают ферму при наличие СКОЛЬЗЯЩИХ опор. DSCN0901.JPG DSCN0897.JPG DSCN0892.JPG
  13. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    Не сдует сильным ветром такую крышу? А как называются вот те пластины которыми ферма скреплена? Это и есть МЗП-шки?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нет, МЗП это гвоздевые пластины и вдавливаются или прессом или домкратом. У меня простые "дырчатые "пластины на саморезах. Если правильно организованы свесы и тд. то не сдует. А если ураган то и с любым креплением оторвать может.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну а если совсем боязно, в продаже есть сользящие крепления...
