Совет и критики кровельного пирога и устройства кровли (стропильно-ферменной системы)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergeevleva63, 15.03.17.
  1. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Пароизоляции нет изнутри...
  2. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Пароизоляции нет изнутри. И во время дождя была протечка, значит и гидроизоляция пропускает.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @sergeevleva63, Обратите внимание на сечение балок. Эти фермы рассчитаны по все мыслимые нагрузки. И сечение не превышает 40мм...Хотя, может и 50мм, но у них длина то какая! ыыыы.JPG вввв.JPG
  4. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @Gippen, ага и по деньгам получится поудобнее (не 45 тыр как по старым расчетам а намного меньше). может и этим летом забахаю крышенцию :)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы мои фермы видели?
  6. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Слишком цыферок много...Мозг не справится...Это скорее к профи по фундаментам вопрос...
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А при чем тут капли изнутри тогда? Это чердак? Опишите хоть что происходит поподробней.
  9. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Жилая комната. Пирог изнутри: пенопласт (150 мм), вата (50 мм), прослойка воздуха (50 мм), гидроизоляция, кровля. В морозы обильно капает, на пленке изнутри появляется конденсат, в дождь иногда капает (видимо, проблема еще и в кровле, такое ощущение, что вода где-то стоит и когда переполняется - капает). Поэтому я и думаю, что пленка не той стороной, т. к. она должна с прохудившей крыши воду задерживать. И влага из комнаты должна проходить через пленку наружу, а не скапливаться изнутри. Вот так должно быть по моему мнению. (см. картинку)
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ничего из помещение уходить сквозь пленку не должно, поэтому и называют её пароизоляцию. Да еще и проклеивают тщательно между собой и к стенам. И при отделке стараются не нарушать ее целостность. В утеплителе между листами пенопласта щели есть? Возможно вент зазор забит и не работает, или выхода воздуха из него нет. Причин много может быть, а инфы мало, фото нет? Регион какой?
  11. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Г. Владимир. Фоток нет. Думаю, тепло где-то все равно уходит в утеплителе. А вент зазор - это пространство между утеплителем и пленкой? Он у меня 50 мм. Как же понять что с крышой? :( Напишите, пожалуйста, как это должно быть? Да! Крыша почти плоская.
  12. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    ВРУ! Нет зазора между утеплителем и пленкой. Крыша с наклоном градусов 10.
