1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный z 7 Украина Харьков своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рнрп154, 15.03.17.
  1. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Стопила крайние прибил.
  2. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Подготовил брусс для террасы
  3. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Выбил деревянные короба из продыхов.
  4. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Прикрутил сетку от мышей с внутренней стороны.
  5. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    И на этой оптимистической ноте у меня выскочило колено. Теперь уже неделю на костылях, а поскольку 95% строителей травмированно стройка стоит. Вот теперь помагаю дочке строить.
  6. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Это конь если кто не признал по проэкту дочки.
  7. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Немного очухался. Завтра привезут металлочерепицу. Вот стал думать о окнах, позвонил в несколько фирм узнал цены профиль 82-85 мм шириной (вроде как очень теплые). Как думаете имеет смысл ставить подобный "премиум сегмент" или 68-70 мм будет достаточно в Харьковской климатической зоне? Ну естественно 2-х камерный стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами, ну и правильный монтаж. Поделитесь пожалуйста мнениями что думаете?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я не стратег стройки и материалов... чисто мое мнение. Чем толще профиль, тем жёстче конструкция. У меня 70 с чем то, влом мерять. У зятя 68, балконная дверь у него ощутимо гуляет, у меня меньше. А хорошая устойчивая геометрия это отсутствие зазоров в будущем. Единственный минус, тяжёлые зараза. У меня дверь с кухни на открытую террасу, не дует ни грамма, не подмерзает, даже конденсата нет. Так что я за большие цифры.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Дом для постоянного проживания - ставить окна получше
    Для дачи - попроще
    Окна ведь недешевые, и проабгрейдить потом уже нельзя
  10. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Хорошо вас понял спасибо.
  11. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Вот черепица.
  12. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Прикрутили капельник, и по одной полосе пленки с двух сторон. Ну соответственно контробрешетку, и обрешетку пока помощники были. А завтра попробую сам продолжить.
  13. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Вот как то так
  14. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Пленку к капельнику клеил на каучуковую ленту типа двухстороннего скотча. Обнаружил еще один неприятный момент. Все материалы для дома считал сам, а вот обрешетку через калькулятор крыш, приводимый не раз на этом сайте. И вот в этом калькуляторе указано растояние между досками обрешетки 350 мм. А на самом то деле нужно расстояние между центрами 350 мм, а между досками у меня 200 мм, короче не хватает метров 70 погонных. Вот так вот ошибся.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не понял про капельник... у вас металлочерепица ведь? Шаг первой доски 28 см, потом 35 см. И первая доска толще на один см.
