1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный z 7 Украина Харьков своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рнрп154, 15.03.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я бы все таки подумал про УШП на месте автора топика. Украина не сибирь, можно на ППС сыкономить малость. 100 мм думаю за глаза. Поделюсь своим наблюдением. У меня УШП, дом не совсем доведён до ума, нет ещё воды и отопления вообще. Отопление масляными радиаторами, пол при этом тёплый, хожу босиком. В этом году за пущу ТП, так вообще кайф будет. У меня даже отмостки нет по одной стороне, полёт нормальный, дом сто квадратов потребляет чуть меньше 1500 кВт в месяц, тут и отопление и готовка и вентиляция, короче общий показатель. Правда в этом году ниже 38 зимой не было, но все таки. Если честно, то я просто не ожидал, что каркасные получится таким тёплым. И ещё напомню про вентиляцию, она капец как нужна. У меня принудительная с рекуператором самодельным. Свежий воздух плюс экономим на отоплении приличные бабки. И проветривание окнами даже рядом не стояло, сравниваю квартиру и свой дом, в квартире мне сейчас дышать нечем, окно открою, жена верещит типа холодно, комната остывает быстрее чем наполняется свежим воздухом. Вентиляторы кстати с Украины родом стоят, да и теплообменники оттуда родом. Опять гешефт получается.
    Опять же советую вместо котельной подумать о чем то другом, я на её месте сауну делаю. Каркасник тёплый и отапливать его электричеством недорого совсем, да и тепловой насос можно сделать, самостоятельно он недорого выходит, в вашем климате даже воздух- воздух будет эффективен.
    Вообще советую перечитать все ветки, электричество, вентиляция, фасады, фундаменты и тд. Почитать отзывы о пассивных домах.
  2. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Спасибо всем за ответы. Оставлю ригель по всему периметру и OSB 12.5. Котельную и не планировал вместо нее гардероб. Отапливать думаю конвекторами. Ширина ленты 400 мм потому-что не определился чем обшивать снаружи: или фасадными панелями (типа Альта-Профиль), или фасадным кирпичом. Кирпичом даже дешевле получается...
    Что такое бриджинги?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Только по продольным стенам на которые опираются стропила или фермы, на фронтонных стенах можно не делать.
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Мы в Борисполе по такому же проекту дом достраиваем. Нам ставила каркас компания Солидбуд из Ровно: сухое антисептированное дерево, платформа из лиственницы - очень довольны, особенно на фоне свайщиков из Сум. Все остальные работы сами. Сейчас уже сам делаю пристройку для котельной с торца. Очень нравиться проект, считаю один из лучших, только мы добавили окно в гостинной и убрали котельную из кухни. Удачи.
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    У нас стены 200 мм - пароизоляция - перекресное утепление 50 мм с проводами, утеплитель Урса ПуреВан в рулоне. Сейчас сделал бы стены из 150 - ки + перекресное утепление, т. к. стойки из 200-ки это лишнее. Отапливали 6шт. электроконвекторов в сумме 5 кв. Потолки 275, но сейчас сделала бы лучше 250: дешевле в отделке и отопить дешевле!
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    УШП - это безусловно, очень хорошо, но как, если 80
    УШП - это безусловно, очень хорошо, но как, если 80 см. торф? Цена вопроса? Если средства позволяют, то, конечно, да!
  8. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    У меня на фронтонную опираются балки перекрытия, только одна стена свободна, но уже и на ней оставлю:)]:)]:)].
  9. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Провода как проложили в гофре или так просто. Сколько утепление крыши?
  10. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Уже зимовали? А дополнительно альтернативного отопления не делали типа каминной топки.
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @рнрп154, А не хотт
    Да, первую зиму прожили, предыдущую дом простоял завернутый в Тайвек. В строительном паспорте запланировали пристройку для котельной, вот теперь достраиваю, но, думаю, что никаких котлов ставить не буду: газ дорого и, ну его с их проектами и олигархами; твердотопливный - прикинул, что отобьется через 7-8 лет, а через 10 надо будет обновлять оборудование + кочегарить, даже если раз в сутки; электический котел - опять таки вложения + разводка труб, а значит опять стройка грязь и пр. Мы запланировали для каждой спальни силовую розетку электропитания отдельным проводом от щитка около окна, соответственно. Стоит конвектор недорого, поставил в режим и оно само работает - красота, чего еще надо, да и зима в Украине не столь холодная и долгая, хотя вот эта была еще то, ну и ничего прожили с двумя маленькими детьми. Электричество подорожало, но повторюсь, при конвекторах или инфракрасниках никаких забот, а еще будем делать проект на отопление или на худой конец, если возникнут сложности, то вдутарифный счетчик, а значит минимум дешевле на 30%.
    p. s. как резервник на случай отключения электричества стоит 4 килловаттный газовый безтрубный обогреватель итальянского производста Сикар, но за всю зиму он так и не разу не понадобился. плита, кстати, у нас газовая от балона, тоже очень довольны - хватает баллона на 25 (20) литров на 2 месяца.
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Провода в во внутренних стенах в каркасе стен, а во внешних в пространстве перекресного утепления. Да, в металлической гофре. Я послушал одного электрика, потом пришел другой и сказал, что это зря, можно было и не в гофре. Как лучше - обратитесь к знатокам на форуме: я так понимаю, что в гофре - это уже устаревшая парадигма, никто в мире так не делает, но тогда повышенное внимание к проводам.
    Крыша не утепленная - холодный чердак, чердачное перекрытие недорогая вата Урса Терра 250мм, надеюсь еще 50 мм добавить со временем и, конечно, без всяких пленок сверху утеплителя (снизу обязательно пароизоляция Изоспан).
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Интернет плохой, копировать не могу. Так вот по УШП, я вынимал грунт 60 сантиметров, потом сыпанул немного глины, осталась после копания канализации, потом гравий песок, что находил подешевле, то и сыпал. Трамбовка водой и ногами. :)] Под несущие дожил ЭППС, остальное ППС 35 плотностью. Арматура 8ка по всей площади и 12 я по несущим стенам. Трубу пустил метаплопластик из расчета отдачи 20 Вт на метр. Пол из виниловой плитки, под ламинат. В моей теме есть и фото и цены местами. Правда цоколь у меня всего 50 мм утепления, буду ещё столько же добавлять, но снег не тает вокруг плиты, у вас и столько наверное хватит. Если посчитать по финишу, то ещё хз, что дешевле. УШП это ведь не только фундамент, это и пол черновой и система отопления. Радиаторы у меня только на втором этаже планируются. Я когда считал, то разница выходила мизерная. Опять же нет мышей и прочей живности, негде им жить.
    И да, это просто совет, каждый сам решает, в чем ему жить. Кстати плиту делал сам, как и весь дом. На крыше зять только помогал, высоты боюсь. :aga:
  14. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Я делал ригель во всех стенах, и наружных и внутренних плюс делал двойную обвязку стен. Обшил osb 12 мм без укосин. Фундамент мзлф похож на ваш, сейчас бы сделал больше продухов, а лучше сразу бы делал УШП)
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Коль Вы электрик, то что посоветуете по электрике ТС?
