1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный z 7 Украина Харьков своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рнрп154, 15.03.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Советую разнести балки по высоте, балки пола и потолка. Дёшево и сердито. Немного пространственного воображения и перекрытие становится толще на пять сантиметров. Я в одном доме так сделал, тишина. В последнем не сделал, сильно жалею.
  2. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Добрый вечер. Все никак не мог добраться до компьютера. По поводу звукоизоляции скажу то что на личном опыте. Раскладывал пленку под полом, а малая бегала по полу- по звуку как слоненок реально слышно даже кошку пи толщине ваты изовер 200 мм. Утеплял потолок, а в доме играл магнитофон конечно громко, но слушал без проблем через слой 300 мм изовера. А вот сквозь стен 150 мм роквула практически не слышно ничего. Вот такой опыт, но роквул дорого может правда что-то с балками мутить.
  3. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    А я продолжаю. Дали мне вот этот мусор и сказали что должна получиться насосная станция.
  4. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Два дня карячился ничего не складывалось пока не купил такой вот ключик.
  5. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Собрал все за 10 минут. Запустил подстроил, все заработало. Протекло одно соединение. Думаю для человека собиравшего первый раз в жизни пойдет.
  6. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Сганяли на рыбалку проветрили мозги. Первый пойманный и отпущенный карпик малой.
  7. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Первая двушечка пойманная женой
  8. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    На самом деле я уже шмальнул канализацию и спаял водопровод но так увлекся этим делом что даже не по фотографировал. Завтра может фото скину, сначала протестирую систему.
  9. nedogon
    nedogon
    nedogon
    я правильно понимаю, что это насос подачи воды из скважины?
  10. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Дети - они молодцы, они намного чище взрослых. я бы такого Карпика зажарил бы...
  11. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Насос в скважине-это расширительный бачок и автоматика.
  12. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Это я ее так воспитываю до кг не брать
  13. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Вот фото как обещал все запустил, замкнул холодную и горячую воду, стравил воздух со всех кранов. Стоит 2 день под давлением. Вроде нигде не течет т. т. т.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Розетку в приямке нужно заменить на ту, что допускается использовать в мокрых помещениях (типа автомойки) - на случай протечки под давлением, хотя бы IP 56.
    См. расшифровку по степеням защиты.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Никогда не понимал рыбаков с удочками. Вот спиннинг это вещь. Если поймал, то поймал. А то целый день мальков с крючка снимать...да и крап больше пары кило свинья... а вот хищник он поджаристый, без холестерина.
