Пол по грунту в срубе с минимальным подъемом высоты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sarulov, 15.03.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. самое оптимальное-это 2 вариант и сбить среднюю перемычку сантиметров на 10 для того, чтобы уложить ЭППС? А не будет потом трескаться плита залитая с ТП поверху этой перемычки, ведь она будет опираться с двух сторон на грунт, а в середине на эту перемычку
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сбейте 15 см, все пространство выровняете песком.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А если как 1 вариант, чем чревато все же?
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Я бы не стал разбивать перемычку, зачем вам лишние риски? Гидроизоляцию я бы тоже положил на грунт, при этом оставить большой захлест на стену (можно даже выше стяжки), затем все остальные слои. В ситуации, когда пленка лежит на щебне, а сверху нагрузка от стяжки, есть вероятность повреждения гидроизоляции. Как мне кажется, наиболее оптимальный вариант отсыпать и улолжить XPS в ровень с лентой, а сверху по перемычке тогда положить фольгированную подложку, ну или тонкий слой XPS (20 мм). Далее по плану: армируем, мотаем теплые полы и заливаем.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. по-сути это как 3 вариант на картинке, только эппс также положить на перемычку (меньшей тольщины, например 15-20 мм)-далее сетка+ тп+ стяжка?
    Волнует то, что полы по обеим сторонам перемычки могут просесть и тогда средина будет опираться на перемычку, что не есть гуд.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Стяжки хватит 60-70 мм толщины?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хватит, вроде бы не менее 4 см над трубой ТП
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Пленку планирую делать толстую в пару слоев с заходом на фундамент, вплоть до высоты-выше стяжки.
    Меня волнует вопрос о том, что на перемычку будет опирание в средней части самой плиты залитой сверху.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Хотя, конечно при хорошей трамбовке и проливке не должно быть проседаний.
    ТП на перемычке лучше разделить -т.е. сделать два контура в одной части до перемычки и во второй после? Чтобы предостеречь на всякий случай ситуацию разрыва трубы (допустим при проявлении проседания?
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Почему они должны просесть? Подготовьте основание хорошо, протрамбуйте небольшими слоями с проливкой. Гидроизоляцию, согласен, сделать большие захлесты, выше будущей стяжки. Вообще есть вариант на грунт положить что-то типа плантера. Он прочный, при этом достаточно эластичный, будет как гидроизоляция и в тоже время добавит прочности основанию.
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я всегда думал, что гидроизоляцию нужно класть на песок, а потом уже ЭППС и дальнейший пирог из ТП и стяжки
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. пирог вижу такой:
    грунт ровняю и трамбую.
    далее песок по 10-15 см трамбую с проливкой (видимо вручную, т. к. в доме второй этаж жилой и там ребенок)
    далее щебень-около 5 см и трамбую (для более сильного уплотнения песка и отсечки влаги)
    далее полиэтилен толстый в несколько слоев (хотя с эппс возможно это и лишнее)
    далее эппс 100мм в ровень с лентой и на среднюю перемычку зайду 2 см эппс (в этом месте стяжка будет тоньше на толщину утеплителя)
    сетка 100*100 +ТП
    стяжка 60-70 мм
    чистовой пол
    По краям стяжки укладываю демпферную ленту и завожу выше стяжки гидроизоляцию
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Песок и щебень лучше разделить геотекстилем, иначе они перемешаются и не будет отсечки капиллярного эффекта
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так как идеально песок в горизонт не получится выравнять, я укладывал утеплитель в два слоя (50 и 500 с разбежкой между слоями, а небольшие пустоты запенивал
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А чем трамбовали? нет возможности виброплитой это делать внутри дома
