На малой мощности свитстит котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем aklabs, 15.03.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вобщем или минимальное давление подымать.
    Или трёхходовик так издеваться может.
    Про теплообменник вам уже говорили.
    Ну и ТО сделать всего котла.
  2. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Держите, пожалуйста, в курсе. Себе такой же 24-й планирую. Как в целом впечатления от котла помимо проблемы со свистом?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда проблема решается, то никто и никогда на форум не возвращается до появления следующей.
    Ибо людская благодарность не имеет границ, но в пределах разумного.
    Ну, а какой разумный пользователь будет напрягаться, если уже всё заработало.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да не, я не пропал, всем спасибо за ответы, но я обнаружил, что свистеть перестает если поднять минимальную мощность котла с 0 до 1% в сервисных настройках. Помогает и при этом вроде позволяет котлу не тактовать заметно. Все же думаю, что проблема с низким давлением газа в трубопроводе. Других проблем с котлом нет.
    Единственно, у меня отопление в доме только теплыми полами, причем через гидрострелку. И иногда зимой приходилось на выходе с котла ставить и выше 45 градусов. А котел в низкотемпературном выше ставить не дает. Приходилось вручную переключаться на высокотемпературный режим. Не знаете вообще в чем разница этих режимов кроме разных установок минимума-максимума?
  5. senns
    senns
    senns
    я один не догоняю о чём он?
  6. senns
    senns
    senns
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Что непонятно? В сервисных настройках котла есть пункт "Минимальная мощность котла". Можно выставлять от 0 до 100. Стандартное значение - 0. Я поставил в 1. Свист пропал, хотя вчера все же подсвистывал немного, сменил на 2 - теперь точно нет.
    PS. Подводка у меня гофрированная нержа, но я ее дергал, плотно зажимал руками - ничего не меняется. Да и на что менять? Есть разве что идея поменять на гофру мЕньшей длинны - у меня лишнее петлей закручено. Можно вдвое короче взять. По мне так наверняка не поможет, но хоть аккуратнее будет.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Иэх, сегодня опять подсвистывал. Поставил минимальную мощность на 3% уже...
  9. senns
    senns
    senns
    смотри теплообменник
