1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не могли бы озвучить область применения? Так как Вы собрали все в кучу.
  2. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    Под металлочерепицу. JUTA Ютавек 115 хорошая?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Поверх утеплителя или холодный чердак?
  4. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    По верх утеплителя
  5. ssvarzik
    ssvarzik
    ssvarzik
    Я взяла Изоспан AQ, понравилась. Проводила испытания)
  6. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    Спасибо. Тоже присмотрюсь.
  7. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Добрый день. Подскажите какие есть хорошие производители по металлочерепице в Екатеринбурге и рядом?
    Прораб хочет купить в Леруа, но я почитал отзывы и решил там не брать.
    Площадь чуть более 200 м2. RAL8017.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Леруа точно металлочерепицу не нужно брать :)
    В Екатеринбурге есть федеральные компании
    У Металлпрофиля завод, у ГрандЛайн склад.
    Посчитайте у их дилеров.
    Покрытия смотрите: Норман\Сатин, Викинг МП\Драп, Викинг МП Е\Сатин Матт\ПурЛайт Матт\Стальной Бархат
    Что больше подойдет по цене и дизайну.
    Расчет можете присылать на форум - разберем состав и цены :)
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Вот надо же как оперативно и четко, спасибо)
    На сайте металлпрофиля подобрал
    Металлочерепица МП Монтерроса-S (VikingMP-01-8017-0.45) 524р за метр написано)
    Подойдет вариант?
    Есть еще уральский завод кровельных материалов, у них сицилия матовая, но не могу понять толщину покрытия и вид его.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Высота ступеньки S - это 25мм, выразительнее будет M - 30мм
    2. Профиль Монтеросса - выразительный. но у Металлпрофиля на него есть только свои элементы вентиляции, если не путаю. Vilpe не подходят. И, если нужно будет вывести кухонную вытяжку или канализационный выход - могут быть трудности
    3. Покрытие Викинг МП - это 0.45мм, цинк предположительно 100-140 г\м2.
    Покрытия из группы Викинг МП Е (литера Е обязательна), Стальной Бархат, Сатин Матт и ПурЛайт Матт - будут помощнее
    4. У дилеров цена будет ниже + не пытайтесь оценить стоимость кровли по цене за м2 - это не верно.
    Важно спосчитать полный компект необходимых элементов (а их значительно больше, чем металлочерепица + планки + саморезы) с доставкой и сравнивать цены и предложения о разных дилеров по строчке "Итого".
  12. IR-22
    IR-22
    IR-22
    Дорогие форумчане, поделитесь пожалуйста мнением. Двускатная кровля, скат 6, конек 12, дом в Крыму (жарко, солнечно). Выбираю между:
    1. ВИК, профиль Дюна 35, покрытие supergloss, цвет sapphire. С покрытием есть вопросы, потому что кое-где оно называется multigloss, где-то вообще как разновидность printech проходит. Да и цинкование плавает, то указывают 225, то 275. Металл вроде как корейский Dongbu steel.
    2. МП, профиль Монтерроса ХL, покрытие purman, цвет 5005. Здесь казалось бы все четко, 275 цинка и 50 полиуретана
    Что скажете по этим производителям и покрытиям? Понятно, что purman вроде бы посерьезнее, но он и соответственно дороже примерно на 100 р/м2. В то же время хочется интересный внешний вид, первый вариант тут претендует. Вживую к сожалению не видел ни тот ни другой профиль в нужном цвете, и даже фото готовой кровли в интернете не смог найти. Образцов у дилеров тоже не нашлось. Если у кого-то есть фото кровли хотя бы по МП в цвете 5005, именно в пурмане, бог с ним с профилем, - буду очень благодарен. По ВИКу надежды мало, т к цвет редкий совсем.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. У ВИКа на сайте только MultiGloss.
    По цинку - ДО 275 г/м2 или 120 Алюцинк (что соответствует цинку 140 г/м2).
    С такой формулировкой я бы больше рассчитывал на нижнюю границу.
    2. Монтеросса - неплохо.
    Но, возможно, вместо XL стоит посмотреть со стандартной длиной волны.
    Количество цинка у МП нужно запрашивать - они сейчас не пишут содержание в открытых источниках, т. е. на сайте данной информации нет
    ПурМан, по идее, будет долговечнее МульиГлосс.
  14. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Гуру повторю ворпос.
    Кто-нибудь что-нибудь знает про качество изготавливаемой МЧ заводика расположенного в Торбеево Люберецкого района- "Вся кровля". Что за качество они гонят? На сколько они материалы используют качественные ? Сроки итд итп... Больно у них ценники сладкие ... и вроде дилер поет сладко! но смущает что нет внятной информации ни по покрытиям ни по толщине используемого металла ...
    проконсультируйте плз.
    а то у ГЛ как все не шибко бюджетно..тем более с подорожанием... даже из расчета небольшой площади по крыше и простой конфигурации
    заранее благодарен за инфу
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если речь про 0.45мм полиэстер - цена по рынку примерно одинаковая у всех производителей.
    Если цена значительно ниже у мелкого - дело мутное :)
