1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. Katrin_Markovka
    Katrin_Markovka
    Katrin_Markovka
    Добрый день, выбираю МЧ, всего 225 м2. Есть три варианта на выбор на данный момент
    1 - Уникма Стальной бархат 7024 РЕМА матовый полиэстер - 741р
    2 - Гранд лайн Драп 7024 - 643р
    3 - Гранд лайн Сатин мат 7024 - 735р
    при этом цена от поставщиков дана без учета комплектующих, крепежа, добротных элементов, снегозадержателей и доставки.
    Крыша двускатная, утепленная мансарда, регион Новая Москва.
    Что посоветуете?
    В приоритете соотношение качественные характеристики/цена
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Можно посоветовать узнать цену с
    "комплектующих, крепежа, добротных элементов, снегозадержателей и доставки"
    и потом вернуться к выбору.
  3. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Посоветуйте с вопросом.
    Выбираю металлочерепицу МеталлПрофиль. Какой толщиной лист укладывать 0,45 или 0,5? Действительно ли существенная разница в качестве и долголетии?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Толщина не связана с долговечностью.
    С МЧ толщиной 0.5мм проще работать, ее сложнее повердить в процессе монтажа, транспортировки и подъема на кровлю
    На долговечность влияет количество цинка + тип и толщина полимерного покрытия.
    Напишите названия покрытий, которые сравниваете :)
  5. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Спасибо за ответ. Если Вы работали с МеталлПрофиль буду благодарен если посоветуете тогда какое покрытие у них выбрать.
    Проживаем в Сибири, г Иркутск.
    Вообще на сайте смотрел
    1.
    Металлочерепица МП Ламонтерра NormanMP (ПЭ-01-7024-0.5)
    2.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Норман - нормальное покрытие начального уровня.
    Викинг МП Е и Пуретан будут поинтереснее
  7. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Какая оптимальные
    Какое оптимальное должно быть количество цинка и толщина покрытия?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зависит, конечно, от климатических условий.
    Сейчас, я бы назвал оптимальным полиуретан или модифицированный матовый полиэстер с цинком от 180 г/м2.
    Если из полиэстеров - 0.5мм, цинк 180 г/м2 - 275 г/м2
    - Стальной Бархат
    - Сатин Матт
    - Викинг МП Е
    Если из полиуретанов
    - Пуретан
    - ПурЛайт Матт
    - Кварцит Лайт
    Толстые полиуретаны: Pural/Pural Matt, Purman, Quarzit/Quarzit Pro Matt, PurPro Matt, Стальной кашемир
    не называю "оптимальным", так как это покрытия с неким запасом прочности.
  9. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Спасибо большое. Посмотрю.
  10. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    С такими ценами на строительном рынке в этом году Viking 0,45 будет как горячие пирожки продаваться, скажу так материал вполне достойный. Сам конечно взял бы ли бы Пуретан либо Велюр, но прайс вообще жесточайший в сравнении прошлого года. Клиент пришел говорит давай баню в таком же металле, как и в прошлом году, итог его баня по цене дома)
  11. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    А что за покрытие Valori? Лучше Norman?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По своим свойствам примерно такое же должно быть.
    Цветостойкость будет повыше
  13. Dia2403
    Dia2403
    Dia2403
    Добрый вечер!
    Выбираем металочерепицу Тульская область
    Есть завод в Закоском
    Монтажстальконструкция
    Металлочерепица характеристики TIAR35 801 р за кв м?
    Что нибудь слышали об этой Мч?
    Полиуретан глянец / матовый 0.50/35 мкм, Zn 200-275 (Россия)
    Цена 801 р
    Что нибудь слышали, что посоветуйте? Стоит ли там делать расчёты? Или лучше GL?
  14. Dia2403
    Dia2403
    Dia2403
    Добрый день!
    Подскажите у каких дилеров посчитать металлочерепицу?
    Остановились на PurLite квинта плюс 3D
    Одна фирма насчитала квинта плюс Grand Line c 3D резом 0,5 GreenСoat Pural Matt RR 23, хотя просила PurLite.
    Но по цене в намного дешевле чем на официальном сайте GL. Расчёт прилагаю) хороший или плохой расчёт? Может посоветуйте дилера ? Желательно PurLite по хорошей цене
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В данном расчете
    Планки к ПуралМатт посчитаны из Сатина.
    Это другой материал. Так делать нельзя.
