1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 15.03.17.
  1. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Здравствуйте! Выбираю металлочерепицу на баню, двускатная 25гр, нужна темно-серая, матовая желательно RR23 (на доме такая) рассматриваю УНИКМА М28 GreenCoat Pural ВТ SSAB 0,5 мм RR 23 - т. серый, что скажете? Или лучше GL? Какие ещё есть варианты?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пурал Матт (ССАБ) - это лучший выбор, если она попадает в бюджет.
    Не важно чей прокат - Уникмы или ГрандЛайн
  3. Enotos
    Enotos
    Enotos
    Выбираю металлочерепицу на дом. Брянск.
    Глаза сначала разбежались, а теперь сошлись в кучу.
    Ибо на рынке цена от 300 до 1500 р. за квадрат. Разница пятикратная.
    Производителей тоже хренова гора. Нет никакой гарантии что тот же условный Металл Профиль не размещает заказы на субподряд на каком нибудь Липецком заводе "МРС", где честно говорят (если не врут) что цинка 140 и не продает как 275.
    что с этим всем делать - непонятно, ибо платить за метр только черепицы 1к+ рублей это звездец... :-(
    P. S. крик души можно сказать
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Главная цель любого производителя для повышения эффективности производства - загрузить собственное оборудование в "4 смены". Поэтому, приедет с того завода, на котором закажете, если, конечно, дилер ничего не "перепутает".
    Если нужен хороший средняк - берите текстурированный полиэстер, 0.5мм, цинк 180 гр/м2.
    Это, к примеру, Стальной Бархат (Руфтопмат), Сатин Матт, Викинг МП Е.
    У дилеров можно купить с неплохим сезонными скидками.
  5. kolerm
    kolerm
    kolerm
    Ленинградская обл
    Как предлагали выше, выбор стоит перед 0,5 Satin Мatt (GrandLine) и PURETAN (МП).
    что из этого выбрать? По цене примерно одно и тоже
  6. Enotos
    Enotos
    Enotos
    В том то и дело что диллер легко "перепутает" и даже документы предоставит на "перепутаное" как на то что заказал :)
    За совет - Спасибо.
  7. Enotos
    Enotos
    Enotos
    получение прибыли.
    а через 5-7 лет, если крыша "зацветет" ты вдруг обнаружишь что юрлицо, дававшее гарантию тихо закрылось... И открылось новое, которое тебе ничего не гарантировало. Именно поэтому заводы и не торгуют напрямую, а создают ТД\Диллерскую сеть. Что бы сбросить туда накладные расходы и обязательства по гарантиям. Сталкивался по другим темам, я думаю что с кровлей - то же самое. Отсюда и "крик души". До момента пока "не вкурил" тему кровли - была убежденность что на эту тему есть какой то единый стандарт по типу ГОСТ. Ага, щаз.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По характеристикам лучше PURETAN, но он не матовый, полиуретан, 35 мкр. Но у МП с доборкой не очень.
    Сатин matt- матовый текстурированный полиэстер, 35 мкр, 180 цинка.
    У ГЛ с комплектацией и тд все норм.
  9. kolerm
    kolerm
    kolerm
    Ленинградская обл
    Спасибо, на матовость както я спокойно смотрю, а что значит "доборка" это торцевые и и карнизные планки?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я в основном работаю с ГЛ, и там можно заказать любой не стандарный доборный элемент (к примеру- широкую карнизку и тд), и все практический будет в наличии.
    А года полтора тому назад, заказали кровлю у МП, и ближе ко дню привоза, менеджер отзванился и говорит, что аэроэлемента и сетки нет. Пришлось, самим искать и покупать, также хотел нестандартный элемент заказать, мой поставщик говорит, лучше не надо- волокиты будет .
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Крупнейшие заводы, вроде как, ~20 лет металлочерепицу производят. Массовых рекламаций нет, информации о том, что есть проблемы с гарантиеями - тоже нет. Сами заводы никуда не делись и, кажется, не собираются.
    Видимо, просто нужно сотрудничать с крупными производителями, которые дорожат именем и планирую долго оставаться на рынке.
  12. Enotos
    Enotos
    Enotos
    Проехал по дилерам\кровельным магазинам в Брянске.
    кроме самых дешевых вариантов Стинержи ничего в наличии нет вообще. Совсем.
    Грандлайн или еще что то - только под заказ. Даже посмотреть как будет выглядеть в натуральном цвете нельзя. :) Скидок, естественно тоже никаких :)
    Чувствую с таким подходом придется мне из Москвы все самому заказывать\доставлять... а значит походу и считаться придется там же видимо...
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Множество дилеров вам посчитает со скидками и привезёт без проблем. Оплатить можно дистанционно.
    Образцы смотрите в фирменных салонах. Там должны быть
  14. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    Я планирую строительство дома весной, а сейчас стоит фундамент 9,8*7,6. По причине повышения цен на металл планирую купить заранее модульную металлочерепицу.
    Подскажите 1) стоит ли покупать модульную или купить простую металлочерепицу после установки стропильной системы? но после будет наверняка дороже
    2) сколько метров модульной черепицы надо на размеры моего дома? кровля простая вальма
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    При свесах 0.5 м чистая квадратура кровли врядли превысит 1.3-1.35 от площади по коробке. А вот сколько уйдет в обрезь и нахлесты по модулям. т. е. общую квадратуру без плана кровли с размерами и уклонами, а так же уточнения по размерам мч вам никто точно не скажет.
