Дом-баня угловая из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vofka2010, 15.03.17.
  1. Bavtorg
    Bavtorg
    Bavtorg
    Профи ты же знаешь поговорку. Делай все по чертежу не будет пиз-жу! Вот главная ошибка строителей, не надо лезть в мысли заказчика все по договору все по чертежу а доп. работы по под. цене.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не. Это не ко мне. Я пусть даже через скандал но сделаю так как надо и правильно или вообще не буду делать..Чем накосячу и скажу что сам виноват сам так и хотел..Потому что я знаю кто и как делает эти проекты..Большинство из них и сруба в глаза не видели только на картинке, скачали из игета программу и делают проекты..Все более мене сложные проекты приходится после таких доводить до ума и подгонять под реальность.
  3. Bavtorg
    Bavtorg
    Bavtorg
    Интересно! ППУ на дерево.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нужно. Дай в личку.
  5. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    А что Вас смущает?
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Так вот я и не хочу этим заниматься, решил всетаки ППУ быть. Был сегодня на фирме, пообщались с директором, показал образцы и примеры утепления. Есть два вида, жесткая пена и мягкая. Жесткая слой тоньше, мягкая раза в 1,5-2 больше при одинаковых показателях теплопроводности. У меня стропила 200 мм, решили делать мягкую на 180 мм, по деньгам 80000 рублей, меня устраивает. Плюс мягкой в том, что она более эластичная и при подвижках дерева она не отрывается, в отличии от жесткой пены.
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Договор на утепление крыши подписал, теперь готовлю пазы под обшивку потолка и надо будет укрыть стены пленкой, чтоб не испачкать.
    Процесс пошел. Для того чтоб отчертить линию по бревнам, придумал вот такую штуку. Ведешь по стропилам и чертишь линию, заранее выставив карандаш на нужную толщину паза! :super:
    C2CE8310-90C1-4FC2-BF97-2C7743630C04.jpeg 0BA1AF6A-AD54-4062-9D5E-EDEAA4F92C1E.jpeg
    0B67FAE4-BA7B-437D-A040-865751C6124C.jpeg A64D2C36-7B31-4DDF-A40C-A9FBF07F28C3.jpeg 073A7925-0CBF-4822-8CA2-57C45D8C8076.jpeg
  8. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Один скат готов.
    A86B9525-8749-4CEB-9E91-5C6D1522C0D9.jpeg 7B46284D-3AEC-46FC-A015-BDB9BED2AC31.jpeg
    Для второго купил с товарищем на двоих вышку-туру, пригодится ещё а дальнейшем и для монтажа пароизоляции, потолка, окна.
    5D63507D-B52C-4445-87EF-885CA41F9CFF.jpeg EBCE1708-34E0-4014-8C5B-69127FE70E0E.jpeg
    со вторым скатом посложнее - тут и кукушка и угол 45 градусов и выпуски бревен.
    Вот тут тоже неудобное место, ни бензопилой не подлезть, ни стамеской, ни молотком размахнуться нормально :flag:
    D7F0FE02-A8B7-4893-BE04-4D8439C81A99.jpeg 27DD0F44-F45D-4795-B15B-D42D50E53F1A.jpeg
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Электрика в чем? гофру вижу металл, пвх, какой диаметр и сколько проводов влезло?
  10. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Металлогофра сверху на ней ПВХ оболочка, я же выше показывал как заземлял, забыл? :)];)
    Диаметр 12 мм для обычных проводов для розеток и выключателей и 20 мм для 5-ти жильных проводов, на котел, плиту. В каждом металлорукаве один провод!
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    забыл по тому и вопрос, meltn время покажешь... Гофра металл вижу в основном без покрытия, есть ли разница?
  12. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    На сколько я понимаю, без покрытия при протяжке металлорукава, он может где-нибудь застрять или зацепиться к примеру и звенья могут разойтись, а это уже плохо. С ПВХ-оболочкой такое сложно сделать, если только тянуть со всей дури. Я тебе в личку давал номер Николая, он может тебе все провода, гофры, концевики для них, прислать СДЭКом и цена у него оптовая.
  13. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Начал процесс установки автоматики отопления! ZONT H2000+PRO :cool:
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а чего в отдельный щиток? его разместить куда нить в электро щиток, или слаботочный? Борюсь за минимизацию.)
  15. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Основной электрощит уже заполнен полностью, не рассчитывал сразу под него, да и далеко он от котла. В основном доме будет конечно все в одном месте в котельной, а тут у меня котельной нет, электрокотел с бойлером висит в туалете, а там места то не очень много, поэтому нашел единственное свободное место и туда поставил ;)
