Дом-баня угловая из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vofka2010, 15.03.17.
  1. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сегодня приехали ребята утеплять кровлю ППУ, за 4 часа сделали всю работу. :super:
    Температура в доме сразу поднялась на 5 градусов и перестал гулять ветер по дому :aga:
    DDA80AFF-BFA1-4FA6-9D31-91D27B595B37.jpeg FAD34294-A103-43CB-A237-95255C411064.jpeg D380DB24-5807-44E6-805B-5C05A24D54E3.jpeg 7A6580A9-ADF3-4BA7-BBA3-176096D7FC91.jpeg 00505E93-DB2D-4C04-94AD-B30611446257.jpeg A93F058A-0817-474E-914E-6AEFF39D821C.jpeg
    Пару дней потратил на пленку, чтоб завесить все стены. Если бы не она, то пришлось бы стены шлифовать заново и отмывать окна :ogo:
    Теперь можно устанавливать входную дверь и тогда теплый контур будет почти закрыт, останется после подшивки потолка вставить окно в кукушку ;)
  2. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Опять пропал ненадолго… :|: но я вернулся и расскажу что сделал за это время! :hello:
    Для начала была установлена входная дверь! Если не помните историю про заказ двери, то можно прочитать тут
    По итогу человек так и пропал и дверь мне обошлась в два раза дешевле! :aga:
    6E988B02-E852-4BBA-B934-FA3C494249D3.jpeg 9591C30B-FBAF-47F7-948C-6CBB6AF798B8.jpeg
    В доме стало значительно теплее!
    Установил отопление на поддержание постоянной температуры +15 градусов, для работы самое то, не жарко и не холодно, и приступил к отделке потолка!
    Потолок решили отделывать ламинатом - сейчас так модно :aga: красить не надо, цвет любой, фактура разная, не ведёт, не рассыхается и легко протирается при уборке! :super:
    Для начала подрезал ППУ вровень со стропилами. Ребята не пожалели материал и вместо 180 мм получилось все 200 мм :cool: Срезал обычной ножовкой, очень много выкинул обрезков
    DEE83AD9-BAF1-49A1-9AC5-ED7F0A8D3CB4.jpeg 80F8F540-6C01-42B6-8EEA-72A8E880AD23.jpeg
    Затем натянул пароизоляцию. Все стыки между собой склеил двусторонним скотчем и сверху дополнительно армированной лентой, скобки от степлера так же проклеил этой лентой. Примыкание к бревну внутри пропиленных ранее пазов проклеил на специальный клей-герметик.
    D56A3482-5B66-412C-9A38-595F06B4F5D6.jpeg CEC95367-8224-4DD7-B8B1-E4670DA33829.jpeg 6F88A9AD-D620-48C8-8404-C073CC67AFA4.jpeg
  3. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
  4. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Существует несколько способов крепления ламината на потолок, я решил крепить по фанере.
    Прикупил компрессор и пневматический финишный пистолет :cool:
    CCB17170-E613-4A1B-9EA9-2D1C06BF181F.jpeg BF79665D-D44C-4345-B4D6-AF4A1D7C16F6.jpeg 21A6136A-D3A0-4065-B219-376B25687516.jpeg
    Далее сделал обрешетку из строганного бруса 30х50 мм и на стыках листов 30х100 мм и на них закрепил фанеру фанеру на саморезы. С выравниванием плоскости пришлось повозиться, стропила подсохли и размеры гуляли в районе 5-7 мм. Кусочки двп и обрезки линолеума под обрешетку, прекрасно для этого подошли. Ну и при временном креплении фанеры к брускам очень пригодился нейлер, иначе я бы не смог один держать лист фанеры 1,5 на 1,5 метра, прикладывать саморезы и крутить их шуруповертом :ogo::flag:
    80931AAB-C5A0-4968-8AC2-F7E8BF65BC5F.jpeg A4A6D58B-3178-42DD-828E-A505D901D932.jpeg EC43FD73-F736-43FB-B0AA-6EBFD7DC36DB.jpeg 3E596F6D-8B59-4DF0-9114-E90812FDE2E9.jpeg
  5. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Дальше приступил к укладке ламината на потолок. Промазывал клеем и прибивал в замок на маленькие финишные гвозди 20мм.
    Для того чтоб загонять ламинат в торцевые замки, сделал третью руку в виде кусочка ламината, которым прижимал один край.
    4DBC8E98-80B9-41F0-87A6-7B08C37085D1.jpeg DEB313B7-620F-410A-88C7-01AB3DA8D714.jpeg C650737E-4660-4077-B479-B6064EBA888A.jpeg 276310C6-D3DA-4B89-906B-321835BBB76B.jpeg 1C77D4B1-2274-4994-BA96-A58DCD20399F.jpeg 80F99828-EF27-4019-9A5C-B604BD30E36A.jpeg
    Правда с цветом вышла небольшая засада… в магазине выбирали ламинат и он был бежевого цвета, но на потолке он смотрится серым :ogo: Свет падает под другим углом, да и в магазине было очень яркое освещение в зале. Ну это не страшно, серый так серый :victory:
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Заказал лестницу на второй этаж. Номер мастера дал друг-строитель, которому он постоянно делает лестницы. Мастер приехал, замерил, обговорили мои хотелки и через пару дней была озвучена цена и нарисован проект лестницы. Лестница на металлокаркасе, дубовые ступени и стеклянное ограждение с дубовыми перилами и так же на втором этаже стеклянное ограждение. Цена меня устроила, скоро приедут устанавливать каркас. Но предварительно надо было узнать размер чистого пола первого и второго этажа, а так же отделать чем-то торец пола второго этажа, куда будет крепиться лестница, иначе потом это было бы трудно и не особо красиво.
    Приступил к изученью напольных покрытий и выбор пал на ПВХ-плитку. На местном рынке познакомился с хозяином торговой точки по напольным покрытиям и пару часов разговаривали с ним по всем нюансам различных вариантов и производителей кварцевого ламината и ПВХ покрытий.
    Китай сразу отпал по ряду минусов, хоть и цена неплохая, но все таки взял Бельгийский Quick-Step - ПВХ-плитка замковая, 4,5мм толщина и решено было ее укладывать не плавающим способом с подложкой, а на клей. Выбрали с супругой цвет, сделали заказ и оплатили предоплату. Через несколько дней привезли прямо в дом :super: вот это я понимаю сервис!
    За эти дни с другом подровняли стяжку на первом и втором этаже наливным полом, т. к. полусухая была не совсем ровная, перепады 5-10 мм были :close: Заливали по специальным маякам для наливного пола, которые крепились на двусторонний скотч и подрезались по нужному уровню.
    EFF3900C-86C6-4BAC-AB2D-8DE748864DDA.jpeg 85ABC131-71C9-4F42-BA7A-B94155A000D4.jpeg B43450B9-2D4B-41C4-9C62-3AA109C41F55.jpeg EEB14DCF-6C25-4E09-95CB-25C66EA1414D.jpeg D9515C4F-91CA-4BD5-9E54-9C8751FE1385.jpeg
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    привет, с стяжкой с этим сталкиваюсь постоянно пока не до нее хожу и кого не спрошу все так же перепад 1 см и более.
    заложи подсветку лестницы, хотя бы дежурную на ночь.
  9. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Привет! Кстати хорошая идея! :hndshk: Есть розетка в углу где будет стоять лестница, можно подумать как сделать от нее, т. к. она делалась там на всякий случай.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я не сталкивался - но не понимаю зачем нужна тогда эта полусухая стяжка с вертолетами и прочим если такие перепады? Сразу с исполнителями не обговаривали критерии качества? Просто мне обычную стяжку из таварного раствора на теплый пол который еще и усадку дает с миксера 80 мм заливали на 100м2 люди по струнным маякам и то перепады не более 3-5 мм под 3 м правилом. Как мне сказали в теме полусухих стяжек 3 мм под 2 м правилом результат удовлетворительный... мне сейчас на 2 и 3 этаже надо делать полусухую стяжку - вот я и задумался...
  11. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    У меня сложные формы помещений, поэтому так получилось. Если разделить комнату на две части, то получились две плоскости с перепадом 2-3 мм, но эти плоскости относительно друг-друга в середине комнаты завалены, получилась яма :flag: Если комнаты просто прямоугольные, то смогут сделать хорошо.
    А ещё если поискать, то попробуй найти исполнителей, у которых есть специальный лазерный уровень с двумя лучами, который проверяет плоскость, я на ютубе видел - вот это вещь! :super: тогда точно сделают очень хорошо! Я просто поздно это видео увидел :nono:
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да, я тоже видел - но у нас в Туле выбор не велик. помещения у меня прямоугольные, но надо закатать весь этаж, точнее 2...
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я ленив просто а ночью когда встаешь свет яркий моветон а вот что то такое что б прийти попить или что то надо сделать и вернуться и не проснуться нужно
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что предъявите, забирайте стяжку и уезжайте?)
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я ничего предъявлять не буду, я обычно в стройке плачу не за процесс или его имитацию, а за результат - нет результата - нет денег, а деньги эти потом другому исполнителю на выравнивание наливным полом. Критерий мне обозначили - 3 мм под двухметровым правилом - удовлетворительно - больше - брак.
