Дом-баня угловая из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vofka2010, 15.03.17.
  1. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    И так, начинаю потихоньку :victory::hello:
    Живем в доме уже 12 дней, пока с небольшими недоделками, которые никак не препятствовали переезду! Зато теперь не надо каждый день кататься из города и обратно, чтоб заниматься стройкой. :super:
    Ну что ж, продолжаю!
    Решили оставить стены в один слой, вторым слоем покрывать не стали.
    Напомню, что хотели переехать 11 августа, совместить новоселье с Днём рождения сыночка - 1 годик :love: но как обычно задуманное не получается, благодаря некоторым исполнителям!
    Первые, возможно и основные, кто на это повлиял - оконщики. Так как пока не вставили окно в кукушку, нельзя было устанавливать лестницу, потому что на это место ставилась вышка-тура, с которой то самое окно нужно было установить.
    При заказе окна, было озвучено по срокам изготовления 30-40 дней. И только через неделю выяснилось, что в Нижнем Новгороде нет завода, который смог бы сделать такое окно, которое нужно было мне :no: А именно не было оборудования для спайки трех профилей в одной точке. Вот это место
    Несколько дней потратили на поиск завода, кто может такое сделать и нашли в Москве. Снова срок 30-40 дней на изготовление, а потом ещё и на ламинацию с двух сторон добавили 20 дней… в общем больше двух месяцев мы ждали окно в кукушку :faq:
  2. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Пока делали окно, я естественно без дела не сидел, так как их было ещё полно!
    Для начала нужно было сделать в душевой плавающий каркас для стены из ГВЛ под плитку. Решил делать из брусков 50х50 со скользящими опорами, ну и обязательно запила в бревнах для примыкания плитки.
    Выбирая душевую систему, сначала хотел купить тропический душ на стойке, но в итоге решил сделать душевую систему скрытого монтажа с термостатическим смесителем, благо каркас стены позволял. Развел все трубы внутри и зашил ГВЛ 12 мм.
    IMG_1052.jpeg IMG_1056.jpeg IMG_1075.jpeg IMG_1071.jpeg IMG_1110.jpeg IMG_1111.jpeg
  3. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Вот так получилось в итоге
    Далее нужно было сделать разуклонку, чтоб вода утекала в душевой лоток. Установил маяки на термоклей предварительно подкладывая куски линолеума, для определения высоты маяков (подсмотрел технологию в ютубе :super:) и протянул плиточным клеем.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я не понял у тебя стенка будет садится вниз, но горизонтальная доска под ней пластина - пластина заведена за доску?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что за трап будет модель?
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Да заведена и прикреплена к каркасу, а не к стене. Я собрал каркас и сзади закрепил пластину, потом поставил конструкцию на скользящие опоры.
    Трап AlcaPlast APZ12-1050 Optimal - длинна 1050мм. Нашел на Авито, продавали в Кемеровской области за 4000 рублей плюс 500 рублей доставка :super: И на Озоне купил решетку под него за 5800 рублей. Вышла отличная цена за комплект :|:
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Выше я писал, что когда ребята делали полусухую стяжку, в районе душевой я попросил сделать уровень стяжки на 1-1,5 см ниже основного пола. Благодаря этому я сделал разуклонку и оставшуюся часть пола вывел вровень со стяжкой. Получилась небольшая ступенька на стыке, от 0 до 9 мм к стенам, как раз на ней будут стоять стеклянные ограждения душевой. Для этого установил бруски и сформировал этот выступ. Маяки снял и заделал швы.
    Стыки ГВЛ проклеил серпянкой и замазал плиточным клеем.
    Подошло время учиться работать с керамогранитом и плиткой. Накупил кучу всякого инструмента для пиления, отрезания, заусовки, затирки, замывки и тому подобное :flag::)] и приступил к первому этапу раскладки керамогранита в зоне душевой, где уклон идет к трапу. Вот что получилось
    Все подогнал, подшлифовал, пронумеровал и отложил в сторонку.
    Далее приступил к гидроизоляции пола и стен в мокрой зоне. На углы и стыки клеил ленту и промазывал в два слоя гидроизоляционной мастикой.
    IMG_1423.jpeg 63AE3D3E-6DEC-4564-B19C-A62A4BB60FB9.jpeg IMG_1426.jpeg IMG_1442.jpeg
  8. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Тем временем, пока изготавливали окно, приехал замерщик кухни, снял размеры и обсудили проект. Это второй человек, который не уложился в оговоренные сроки и был причастен к тому, что мы не успели справить новоселье 11 августа :nono:
    26 мая наконец-то привезли окно в кукушку!
    :victory: В течении дня оно было установлено! И к вечеру мы с Андреем, товарищ и по совместительству брат установщика наших окон, пошли на рыбалку! Вот его трофейный карась на 1 кг :super:
  9. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Затем я приступил к отделке ламинатом балки под окном. Сначала обшил ее фанерой и к ней крепил ламинат - жидкие гвозди + финишные гвоздики из нейлера в замок, по тому же принципу, как делал потолок.
    IMG_1249.jpeg IMG_1252.jpeg IMG_1253.jpeg IMG_1263.jpeg IMG_1264.jpeg IMG_1267.jpeg
    Ну и оставалась одна дилемма - как оформить стык ламината на ендовах :faq:
    Всякие накладные уголки смотрелись убого, да и цвет подобрать подходящий было просто нереально :no: И тут решение пришло само собой, когда я начал наносить шовный герметик на вновь сделанных примыканиях потолка и балки, я решил сделать герметиком и примыкания в ендовах :victory:
    Расширил мультитулом щели и загерметил! Получилось очень даже неплохо :|: Осталось покрасить их краской, которой красили стены внутри.
  10. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Вышка-тура разобрана, можно ставить каркас лестницы, который уже покрылся несколькими слоями пыли в мастерской по изготовлению лестниц :aga:
    Отец с сыном привезли на прицепе отдельные сваренные марши лестницы и по месту их подгоняли и соединяли на сварку. Крепили стойки к полу - для этого я с другом расчертил на стяжке трубы теплого пола, отыскав их с помощью тепловизора. После сварочных работ все швы были зачищены, зашпаклеваны и покрашены. Весь каркас стал как единое целое, мне понравилась их работа :super: Так же ребята сразу проложили провода для подсветки ступеней внутри каркаса. Далее были сняты размеры ступеней, сделаны шаблоны забежных и отправлены в работу! Материал ступеней - клееный дуб :super:
    Каркас на месте - можно укладывать напольное покрытие :victory: На первый этаж приклеил ту же ПВХ-плитку, что и на втором, по той же технологии - на клей, без подложки.
  11. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Пока стояла жаркая погода решил завести на участок грунт, для поднятия уровня. Поднимал почти на метр, в уровень подпорной стенки. В идеале хотелось все поднять песком, но цены на него сейчас не гуманные :nono: поэтому везли суглинок и позже сверху насыпал небольшой слой песка, чтоб не таскать глину на ногах. Всего завезли 26 «китайцев» по 30 тонн суглинка и 8 камазов песка.
    Ну и наконец разобрал леса, теперь хоть видно дом-баню воочию :victory:
    a3a1cc3e-736c-4941-955a-4c0f5887e6b4.jpeg IMG_1460.jpeg 70863008220__BDB62CA8-8FED-47E7-A778-64AF1B12E3EC.jpeg IMG_1505.jpeg IMG_1515.jpeg IMG_1514.jpeg
  12. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Перед тем как поднять участок собрали с друзьями теплотрассу 25 метров от дома к бане и закопали ее, чтоб потом не возвращаться к этому вопросу. Купил двойную гофрированную трубу диаметром 140 мм, две металлопластиковые трубы отопления, подача и обратка горячей воды, провод для соединения автоматики Zont дома и бани, провод для подключения греющих кабелей и пустую гильзу ПНД на всякий случай, если ещё какой провод надо будет протянуть. На каждую трубу натянули теплоизоляцию и обмотали все это мультифольгой и с помощью веревки все это протянули в гофротрубу. Траншеи копали маленьким экскаватором, на глубину 1,5 метра.
    IMG_0939.jpeg IMG_0941.jpeg IMG_0940.jpeg IMG_0942.jpeg IMG_0945.jpeg IMG_0943.jpeg IMG_0944.jpeg
  13. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    В дом теплотрассу завели под фундаментом.
    Сразу в эту траншею заложили ПНД для холодной воды, рядом с теплотрассой. На вводе в баню утеплил переход несколькими слоями теплоизоляции для труб, начиная с 25 диаметра и заканчивая 110 и так же обмотал мультифольгой. Внутрь трубы вставил греющий кабель, включающийся от реле Zont при понижении температуры на улице до 0 градусов.
    Подача холодной воды заведена в дом и выведена наружу в будущую котельную, поэтому переход воды в баню сделал снаружи. Это соединение будет утеплено пеноплексом (сделаю короб) и внутрь в обе трубы будут вставлены греющие кабели, которые так же будут включаться от автоматики Zont.
  14. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Я всегда говорю: «на стройке спешка не нужна!»… И постоянно ругаю за это своего друга, который мне помогает в стройке, а я помогаю ему, он тоже строит свой дом. Но он любит говорить - да ладно, там делов то ерунда! Сейчас быстренько сделаем и… и это «быстренько» обычно выходит боком… :nono: Вот и в этот раз именно так и получилось :no: Главное конечно, что все поправимо… но лучше без этого!
    Труба подачи холодной воды была закопана во время строительства фундамента основного дома и один конец, который должен идти в колодец с водой, много лет торчал из земли и лежал на поверхности. И пришло время прокопать траншею до колодца и закопать туда эту трубу. Сначала экскаватор начал копать около трубы и слишком близко взял землю ковшом и оторвал ПНД-трубу :flag::ogo: но это пол беды… А все это было из-за того, что мой друг весь день до этого торопил меня, постоянно куда то гнал, говорил быстрее-быстрее, в итоге порвали трубу :mad: Экскаватор копал траншею дальше, Олег снова начал меня торопить - надо быстрее проделать отверстие в колодце, чтоб завести туда трубу - экскаватор докопает сам… и я забыл предупредить его, что здесь проходит электрический вводной кабель :faq:
    Ну и как вы уже догадались!?… нет не порвал, но потянул его :no:
    Медные жилы были пережаты, пришлось в этом месте ремонтировать. Купили вот такой ремкомплект - обжали гильзами и залили эпоксидной смолой.
    Трубу воды тоже отремонтировали, поставили электросварную муфту ПНД.
    Вода подведена, электричество есть! :super:
  15. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Пол в душевой и туалете наливной смесью не выравнивал, так как не понимал ещё какой толщины будет керамогранит и чтоб уровень пола был одинаков с кухней. По полусухой стяжке были все-таки перепады до 5–7 мм, поэтому пришлось наносить клей на плитку и на пол под разные гребенки, чтоб нивелировать разницу. Выложил сначала часть с уклоном к трапу, долго собирался с мыслями, чтоб начать плитку :aga: все таки первый раз и это уже чистовая отделка, не хотелось напортачить и переделывать потом.
    Дальше уже все пошло в горизонтальной плоскости. Местами пришлось заниматься фигурной резной :|:
    IMG_1544.jpeg IMG_1562.jpeg IMG_1570.jpeg IMG_1587.jpeg IMG_1586.jpeg IMG_1585.jpeg IMG_1588.jpeg
