Дом-баня угловая из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vofka2010, 15.03.17.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    водосчетчик зачем? вроде ж дом частный или у тебя центральная?
    а как предусмотрена усадка? сейчас все ровно но я вижу что все просто прикручено к бревну то есть по усадке бревна трубы начнет выгибать так как коллектор потянет их вниз. И по трубам как было бы красиво если б была нержа, а то переход с металла на белый потом опять на металл. но это мой занудный взгляд эстета
  2. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Да, вода центральная и канализация тоже :super:
    По усадке: срубу уже 6 лет, сел очень хорошо за четыре года при естественной сушке и уже второй сезон с отоплением. Кооллектор прикручен на 2 и 3 бревно, даже если тут будет усадка ещё, то совсем минимальная и быстрее погнет кронштейны, чем что-то будет с трубами. А вот бойлер висит на этой же стене выше и к нему идут трубы от котла (он на каркасной стене) и подача ХВС и выход ГВС, вот тут уже будет усадка, со временем буду поправлять, уже есть немного прогиб, но не критичный. По другому не получалось сделать, места в туалете очень мало, больше делать все это негде было.
    А об эстетике особо не парюсь, главный фактор, что был куплен весь инструмент под металлопластиковые трубы и поэтому сделал так ;)
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Ты сам делаешь? я почему то думал тебе контора делает
  4. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Как уже написал выше, у нас центральная канализация и оставалось немного довести трубы до бани и сделать разводку под полом.
    Напомню, давно уже установил пластиковый поворотный колодец, куда идеи труба от дома и от бани и дальше метров 30 до центрального приемного колодца. Вот от него и надо было довести 110-ую трубу.
    Копал вручную, благо здесь труба уже не глубоко. Делал с запасом, для того чтоб сделать песчаную подушку 15-20 см.
    Сначала делал точечную подсыпку, выставлял уклон 2 см на 1 метр и потом под трубу засыпал песок и проливал обильно водой, при этом постоянно контролируя уклон. На следующий день, при высыхании, песок был как бетон :super:
  5. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Да, все делаю сам :|: Почти :victory:
    «Конторы» делали - свайный фундамент, сруб и временную кровлю, окосячку и шлифовку внутри и снаружи, окна с установкой, утепление кровли ППУ, полусухая стяжка пола, лестницу и кухонный гарнитур (об этом скоро напишу). Остальное я с супругой и помогают друзья, у нас взаимопомощь постоянная :hndshk:
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Так как санузел один, на первом этаже, то стояк один и к нему подведены три точки - 1 - кухня, 2 - душевая с умывальником, 3 - трап в парной плюс слив для стиральной машины. От подвижек грунта поставил компенсатор на вертикальном участке 110 трубы, чтоб она могла ходить вверх-вниз.
    Ну и наконец установил унитаз :|::)] Надоел уже уличный, хотелось нормальных условий! Пока не крепил, нужно сначала затереть швы на плитке, приклею позже на герметик.
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Зашил до низа каркасную стену туалета имитацией бруса - внутри утеплитель, в качестве шумоизоляции от внезапных пуков :aga: и пароизоляция с двух сторон.
    Внутри стены проложил воду и канализацию для стиральной машины
    Затем приступил к укладке плитки на стену душевой. Купил приспособу для нанесения клея - с ней удобно и плитка не пачкается.
    Плитку нарезал в размер и подогнал рисунок, чтоб не повторялся и рядом не было плитки с одинаковым узором.
  8. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Ну и начал процесс укладки. Конечно когда стена ровная, это одно удовольствие класть плитку :super: Посередине сделал полоску из мозайки, по-моему получилось неплохо? :|: Сначала выложил центральную часть стены.
    IMG_1834.jpeg IMG_1837.jpeg IMG_1847.jpeg IMG_1851.jpeg IMG_1861.jpeg IMG_1871.jpeg
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Кажется полный тезка моего мужа не только прикупил наш же проект (или мы его), так еще и плиточку купил на пол и стены ту же самую. аххахаха!
  10. строимсумом
    строимсумом
    строимсумом
    пропустили а что за название плитки?
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Красиво сделано, что-бы в доме не было труб, но один вопрос: из-за этой красоты весть подвал придётся держать в плюсе зимой, а у вас даже заглубления нету под домом - ну типа от земли обогреваться.
    Откуда зимой будет источник тепла под домом ?
  12. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Круто:)] Вот это совпадение :super:
    Плитка керамическая настенная и керамогранит Российского производства Laparet. На удивление оказалась очень даже ровная, а то начитаешься в интернете про кривую Итальянскую и не знаешь уже что брать :aga:
  13. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    На самом деле там не нужна плюсовая температура, т. к. при правильных уклонах, вода в трубах не задерживается и сразу уходит в канализацию. Тем более там часто сливается горячая вода, морозу не хватит сил прихватить этот поток на лету, ну если только -200 будет :ogo::)]:aga:
  14. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Затем приступил к укладке плитки по краям. Справа на углу запилил плитку под 45 градусов, слева не стал, т. к. там будет крепиться профиль для установки стеклянного ограждения. Подвесил умывальник с тумбочкой.
    IMG_1904.jpeg IMG_1905.jpeg IMG_1916.jpeg IMG_1934.jpeg IMG_1996.jpeg IMG_1973.jpeg IMG_1972.jpeg
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Только в чистых трубах,...
    не проспите момент когда, особенно кухонный отвод, зарастёт, жиром, и ползите выковыривать трубы и чистить, как обычно под новый год бывает.
