Дом-баня угловая из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vofka2010, 15.03.17.
  1. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @Professional, понял! Буду делать из одной доски 50х200.:super:
  2. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сегодня поставил коневую балку кукушки. Опирание на конек основной крыши.
    Балку сделал из двух досок 50х200, сшивал их 150-ми гвоздями в шахматном порядке через 20-25 см. Гвозди с обратной стороны загибал таким образом, чтоб кончик гвоздя вбивался в доску. Увидел такой способ на ютубе, выходит намного крепче, чем просто бы загнуть гвоздь.
    Завтра начну делать ендовы.
  3. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    За два дня установил ендовы и собрал стропилку на кукушке, с шагом 580 мм под утеплитель.
    Ендовы на коньковом брусе закрепил 2-мя 150-ми гвоздями и пластинами на саморезах.
    Стропила к ендове так же на 2 гвоздя с загибом с обратной стороны и пластины на саморезах. На коньке поставил затяжки.
    Каркас кукушки укрепил пластинами с двух сторон. Где то слышал, что крепить монтажные пластины нужно во все дырки что есть, ну и шурупов я не пожалел :aga: для себя же делаю :)
  4. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    За эту неделю закончил со стропилами которые подходят к ендовам и противоположные пары. С обратной стороны ската убрал 2 лишние стропилины, сделал шаг 580 мм под утеплитель, не понятно почему в проекте шаг везде разный, 485-500-557мм :flag: Причем все вышло четко, только последнее расстояние вышло 560 мм.
    Следующий этап - увеличение свеса крыши над балконом. Из-за того что на временной крыше его сделали не правильно, потемнела стена от осадков. Увеличение этого свеса так же повлекло за собой и увеличение свеса по лицевой стене.
    Так как опирание на фронтон и на коневую балку уже не будет, по совету Виктора @Professional установил 5 досок 150х50 с выносом и опиранием на 4 стропилы. Еще будет усиление под ними в виде буквы "Т" ну и обрешетка придаст жесткости конструкции. Доски крепил к каждой стропилине на 2 самореза 120мм.
    Обрешетку всю снял, до последнего тянул чтоб удобнее было передвигаться по крыше. Без нее капец как страшно :close: :ogo: :)] Но про страховку не забываю, обязательно привязываюсь :victory:
    Купил сегодня уплотнительную ленту Изоспан - под контробрешетку. Цена всего 310 руб. за 30 метров :super: Думаю ничем не хуже раскрученной ленты Дельта, которая в 4 раза дороже.
    Далее по плану нарастить стропила с лицевой стороны и выравнивание плоскостей кровли! :victory:
  5. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сегодня с супругой выровняли плоскости скатов крыши. Скат где кукушка сложной формы и думал помучаемся ого-го… но на удивление все вышло отлично :victory:.
    А так же нарастили некоторые стропила. Крепили на 16 мм. болты с большими шайбами, завтра еще пробью 150-ми гвоздями в шахматном порядке и с загибом с обратной стороны.
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Продолжаем с женой работу по усилению конструкции свесов.
    Установили "Т" образные упоры под доски выноса свеса и брусок под лобовую доску. Снизу еще будет брусок для крепления подшивы. Закрепил все на саморезы 6*120 мм.
    Свес с лицевой стороны получается 1,5 метра, поэтому так же делали усиление всей конструкции поперечными перемычками. Получилось все очень жестко и крепко. Когда их не было, стропила болтались во все стороны, теперь конструкция монолитная!
    Крепили перемычки с торцов на те же саморезы, а так же уголки с глухарями на 10*45 мм. и саморезы.
    Наконец то отпилили торцы стропил, теперь хоть можно передвигаться по лесам, а то приходилось ползать в некоторых местах :aga:
    Погода периодически не дает работать, дожди чуть не каждый день. Пока идет дождь, напиливаю из запасов сухих досок, бруски для контробрешётки 50х50.
    Ну и немного общих фоток.
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Установили упорные доски между стропил под утеплитель. Крепил на 4 небольших уголка.
    Работники, которые делали временную кровлю, очень безобразно опилили фронтоны.
    Сегодня начали их приводить в божеский вид. Т. к. стропила уже на месте и снимать их нет возможности, сначала кромсаю их бензопилой и потом довожу немного электрическим рубанком. Спиливаю максимум на 50мм, под утеплитель. Вроде получается более-менее. :)
    Чтоб добраться до самого конька, прибиваю доски в виде лесенки и с них опиливаю фронтоны. И обязательно не забываю про страховку :super:
  8. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    С подрезкой фронтонов закончили. Вроде неплохо получилось.
    На скате со стороны кукушки, фронтон был практически в плоскости со стропилами.
    Но тут было немного проще, можно было снять одну стропилину, сделать мостик по которому передвигаться и подлезть бензопилой.
    Вчера купили доску на обрешетку 25х150, обработали лигнофиксом, сложили через брусок и оставили под крышей на трое суток. По инструкции нужно оберегать от дождей, а так как они идут чуть не каждый день, то пусть пока лежат.
    Ну а мы с супругой тем временем, застелили старой дюймовкой на втором этаже и на балконе временные полы, чтоб не прыгать по лагам. Ну и первая уборка в комнате :aga::aga::aga:
  9. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сегодня начали укладывать мембрану.
    Для начала в нижней части фронтонов, где заканчивается утеплитель, сделали вот такие карманы из мембраны, т. к. потом туда будет нереально добраться.
    Вложили 50 мм утеплителя на фронтоны.
    И уложили первый кусок мембраны. Выпустили ее за пределы стены на 20 см. При укладке, чтоб рулон не улетел вниз между стропилами, прикрутил доски с низу.
    Контробрешетку из бруска 50х50 крепил на 120 мм. гвозди, обрешетку ими же, на каждой стропилине по 2 гвоздя. Все надежно и прочно! :super: На свесах три доски 25х150 подряд, а далее с шагом под OSB-3.
    Ну и моя помощница! :love::victory:
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @Vofka2010, приветствую, мембрану же на капельник заводить надо, как-то вот так
    6FF50296-C436-49E5-AAFE-62273AEF656A.jpeg BE301AFA-FDC2-4CC3-A91C-74EF29ED2591.jpeg 3D23AE18-3C0A-404A-A9EE-7E3D3F31778E.jpeg
    А у вас на последних фото уже доска и бруски набиты :nono:
  11. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @Izya285, :hndshk: такая конструкция в основном применяется с покрытием из металлочерепицы, цпч и тому подобное, у меня мягкая кровля. Там, да, выводится пленка до конца и ставится дополнительный капельник для отвода конденсата в водосточную систему, но на мягкой кровле, в отличии от других покрытий нет столько конденсата. И получается что вентиляция подкровельного пространства в таком случае устраивается в лобовой доске, вдоль водосточного желоба (под ним как бы). У меня вентиляция будет через подшиву свесов.
    Плюс в моем случае на скате где кукушка, если я доведу пленку до конца, то не будет поступать достаточного количества воздуха для проветривания всего ската, т. к. форма ската треугольная, и получается узкий свес.
    А через подшиву свесов, будет поступать достаточное количество воздуха. :hello:
  12. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Мембрана будет только над жилой зоной где будет лежать утеплитель, на фото видно часть балкона, поэтому там бруски и набиты. Балкон делать в жилое помещение не будем точно, поэтому как некоторые делают... а вдруг, когда нибудь!?... застелю ка на всякий случай мембраной) А потом кто то жалуется, что при сильном ветре, мембрана начинает хлопать издавая лишние звуки)
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    В целом я понял. То есть в вашем случае мембрана больше идёт как защита для утеплителя от выветривания и накопления влаги извне.
  14. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Да, именно так! :super: А вероятность протечки мягкой кровли очень ничтожна, по сравнению с другими видами покрытия.
  15. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сегодня планировали доделать скат до конька, но как обычно погода под вечер испортилась, дождь выгнал нас с крыши.
    Приноровились натягивать мембрану с лестницы, переставляя ее между стропилами и пробивая степлером по каждой стропилине. Ну и доска очень помогает, вот таким образом:
    Последний кусок мембраны натягивали уже под небольшим дождем. Ну и результат на сегодня.
    Горизонтальные стыки проклеивали двусторонним скотчем Тайвек. Не дешевый, но очень качественный, скажу я вам :super: В одном месте немного не натянул нахлест и получилась небольшая складочка, попробовал отклеить... и "фиг вам" называется, не получилось! :no::aga:
