Договор на обслуживание и ежегодное ТО котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем agava, 16.03.17.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    То что не связываются, это правильно. Ну а в остальном типа того "сервисный центр", но меня уже почти месяц как это больше не волнует.
  2. vvdenisov
    vvdenisov
    vvdenisov
    По сервисному обслуживанию котельной обычно проводится комплекс работ с обязательной чисткой горелок котла- если этого не делать отверстия забиваются пылью (котел для горения "потребляет" в 17 раз больше воздуха чем газа) и остальные отверстия начинают работать с повышенной нагорузкой и могут прогорать. Кроме того, при правильном сервисе котельной обслуживается не только собственно котел (на этом заканчивают обслуживание газовые службы обычно), но и циркуляционные насосы (спуск воздуха, проверка работы на всех режимах), 3-х ходовые смесители и их приводы, автоматические воздухоудалители, чистятся "грязевики"- то есть делаются все работы, которые необходимы для беспроблемной работы котельной (ИТП-если такая есть) и котла в частности. Если проводить весь комплекс работ (что надо и делают специалисты)- договор сервиса при 2-х разовом в год обслуживании ориентирвочно стоит 350 рублей за киловатт мощности котла.
    Обычно после грамотного и надлежащего обслуживания проблем с теплоснабжением дома не возникает (по крайней мере мы, работая в непростом районе Рублевки, после обслуживания ОЧЕНЬ редко выезжаем дополнительно).
    вопросы будут- обращайтесь
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Организации конечно не согласятся устанавливать котел купленный не у них? Вообще хотел просить установить не организацию, а простого человека, как быть а этом случае?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - без разницы, кто установил, если конечно нет еще газа. Вам у же написали, нужен надлежаще заполненный гарантийный талон .
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С чего Вы это взяли? понятия-установить и запустить, это два разных понятия...устанавливать может кто хошь. хоть простой человек, ГЛАВНОЕ-ЧТОБ ОН ЭТО СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО, в соответствии с рекомендациями котлопроизводителя, а вот пускать -только специализированная организация, которая при пуске проверит правильность установки и вывалит на этого простого человека всё г...простите..всех собак спустит...;)
    так тыж не клиент..вот оно тебе и не надо...;)..повторюсь - политика у ушастых в плане клиентоориентированности очень даже...
    ну чесслово...вот по МО неверю...рассказал бы кучу обратных историй..ну это как нибудь при встрече...;)
    это да...есть такое ограничение...но опять же - кто ищет тот найдет...мало чтоль знакомых?...;)...свисти если чё...;)
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Мне нужно заменить котел. Новый куплю и нужно поставить его на место старого.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Только через спец. организацию в рамках договора ТО ВДГО, это замена, а вот ПНР мне самому интересно, кто будет делать и на кого возлагается .
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С кем договориться на того и возлагается;)..искать надо спецорганизацию которая запустит котелок...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а можно с ссылками на НПА, Лояльность не учитывая .
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Это же замена, а не у тановка с нуля. Точно только спец организацию?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ПП№410 п. 10 Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не совсем понял вопроса...договор на пусконаладку это договор в чистом виде..так сказать с кем договоришься...из тех конечно кто имеет право...или я что тоне так восринял?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я с точки зрения требований к организации по ПНР, если ПНР осуществит спец. организация в рамках договора ТО ВДГО, но сама не является АСЦ или СП определенного бренда и заполнит гарантийник. Будет ли это достаточным условием ?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Достаточным условием для чего?..для сохранения гарантии?...будет. В гарантийках нет требований о пусконаладке только АСЦ...есть требование о пусконаладке специализированной организацией...Baxi: upload_2020-6-17_22-18-57.png
    Протерм: "Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия предприятия-изготовителя действует только в случае, если монтаж и ввод в эксплуатацию были произведены аттестованным сотрудником специализированной организации."...
    Виссманн: upload_2020-6-17_22-28-6.png
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда о каких требованиях идет речь к этой организации, например лицензирование не требуется для спец. организации по ВДГО .
