"Оригинальные" столбы фундамента, и что с ними делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Макс2509, 16.03.17.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Усиление существующих столбов сделал следующим образом - на фото. Добавлю ещё поперечную связку посередине высоты столба. Верхняя обвязка является опалубкой для бетонной подушки.
    Посчитал нагрузку на швеллер, вес кирпича на оба этажа, раствора кладочного, штукатурки, плит перекрытия на оба этажа, балок деревянных чердачного перекрытия. Получилось около 16000 кг. Не посчитана кровля - один скат стропильной системы с обрешёткой и металлочерепицей. Вряд ли она больше 1 тонны будет.
    Есть вопрос к специалистам: распределённая нагрузка на швеллер 16у 16000-17000 кг. Швеллер, длиной 6м лежит одной из полок на столбах, с защемлением края в стену. Начиная от стены, через пустые промежутки в 0,4м идёт чередование ширины опирания 0.8; 0,4; 0.8; 0.4; 0,8. Достаточно ли площади опирания для швеллера? И дадут ли что-нибудь вварные косынки между полками? Очень нужен компетентный взгляд. Заранее всем благодарен.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Ваше мнение мне тоже очень интересно. Столбы делал без расширения, насколько это критично? Просадки никакой нет, за основание под столбы я уверен - твёрдый грунт не тронут, ямки очистить лучше можно только пылесосом. Предложенный вами вариант - доливать промежутки, рассматриваю, но уж очень нелёгкое это дело.
  3. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Временную нагрузку на перекрытия (150кг/кв.м.), на чердачное перекрытие (70кг/кв.м.), вес самих перекрытий+полов, снеговую нагрузку (240кг/кв.м. если без учета повышенных снегоотложений) учитывали?
    и 16000кг это на метр балки или всего?
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    16000 это на 6м. Снеговую не учитывал, как и кровлю. Там опирание кровли, одного из двух скатов, идёт, кроме этой стены-перегородки, ещё на несущую стену; туда же приходят и балки чердачного перекрытия - они тоже распределяют нагрузку на обе стены. Навскидку прикинул дополнительный вес не более 1тонны, до 17000. Временную нагрузку учёл вместе с плитами. Вот и хочу понять какой запас у швеллера есть после моего усиления.
  5. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Одна только нагрузка от снега при пролёте 4м. составит: 240*4/2=480 кг/м, или 2880 кг на 6м.
    Может разрез схематично накидаете, если ещё актуально? А то на словах мало понятно. Не верится мне в эти 17 тонн)
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Считаемые нагрузки все на картинках. А так же размеры столбов, промежутков и плит.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    И правильно не верится. Каюсь, напутал сильно. Прикидывал в голове, считал на телефоне. Короче, не судите строго.
    Пересчитал на бумаге:
    Перекрытия 1 и 2 этажи: плита 1500 + стяжка на ней 280 (4 см). Вес 1780х10/2=8900 кг
    Стена; Объём 11,76 куб. м, в кубе 285 кирпичей (с раствором и штукатуркой), вес 1шт. 6,1 кг. 11,76х285х6,1=20445 кг
    Временная нагрузка: 150х48/2=3600 кг
    Чердачное перекрытие: 2.9 куб. м х 500 / 2 =725 кг
    Временная нагрузка: 70х22 =1540 кг
    Стропильная система: 0.8 куб. м х 500=400 кг
    Металлочерепица; 30х5=150 кг
    Снеговая нагрузка 2600 кг
    Итого: 38360 кг
    Ошибочка серьёзная. А вот вопрос всё то же. Выдержит ли швеллер длиной 6м такую нагрузку после увеличения числа опор и площади опирания.
  8. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Извиняюсь, работа навалилась. Не мог раньше.
    У меня нагрузки получились еще больше. 9т/м (или 54 т. всего).
    Но все равно 16й швеллер проходит, даже с учетом коррозии 0,1мм.
    Но считал второпях и перепроверять особо времени нет, так что мог напортачить. Желательно, чтоб кто-нибудь проверил.
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    От всей души Вам благодарен. Советовался с другими специалистами. Говорили, что нормально, выдержит. Но считать надо. Все только на опыте.
    Вам спасибо, что потратили время на меня. Если честно, понял около половины. Но мне достаточно. Теперь я уверен, что всё выстоит.
  10. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Я там особо не расписывал. Если что, спрашивайте, постараюсь уточнять.
  11. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Немного был занят. Но, в итоге, было сделано следующее:
    На все столбы наварили "шапку"-опалубку из уголков, под швеллер. Залили бетоном. Делали самомесом, из гравмассы, 4 к 1.
    Обвязали столбы уголком на сварке. На самом проблемном участке вертикальные углы вынесены на расстояние от столбов (это видно на фото). На других столбах прижали к углам, обварили, замазали сверху.
    Штукатурили смесью м-150, с добавлением недорогого плиточного клея. Зачистили все доступные участки металлической щёткой. Покрасили грунтовкой 3в1.
    Всем спасибо за участие и посильную помощь.
