Самостоятельная заготовка древесины для изготовления мебели из массива
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Славянинъ, 16.03.17.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Этой зимой был у нас один снегопад который наломал "дров" по городу. Пришлось оказать помощь коммунальщикам и утащить домой неплохую ель и сосен в придачу
    Вчера с пилорамы доску забрал
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Mark1979, сделал-таки я подробные фото своего приспособления для продольной распиловки и способ крепления в нём бензопилы.
    Я не забыл про просьбу сделать фото - просто всегда как-то времени не хватало на это :|:
    Если что ещё интересует - спрашивайте:hndshk:
    Итак, по порядку:
    Выкручиваем на полную регулировочный винт подачи масла на цепь, меняем шину на длинную узкую DUROPRO, с соответствующей пильной цепью, и вместо стандартный гаек устанавливаем "тюнингованные" :aga:
    ВАЖНО! Т. к. крышка имеет наклон плоскости, то высота этих гаек разная - одна больше другой примерно на 1-1,5 мм.
    Если поставить гайки одинаковые по высоте, тогда шина пилы будет стоять под наклоном и доски будут иметь серьёзные расхождения в толщине.
    Более точно это определяется опытным путём, именно на той бензопиле, которая будет устанавливаться в приспособление.
    Шину пилы заводим в зажим
    И болтами крепим приспособление к "тюнингованным" гайкам
    Затягиваем болты зажима шины, после чего пила уже жёстко закреплена в приспособлении.
    Стрелками специально обозначил "губки", предотвращающие от попадания цепи на металлические части конструкции.
    Выставляем желаемую толщину доски.
    При этом не забываем немного "накинуть в плюс", учитываю толщину пильной гарнитуры и возможные погрешности в процессе распиловки
    Общий вид готового к работе комплекта
    Ну и немного процесса:hello:
    Ширина дубовой доски порядка 80-85 см. :victory:
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо! Попробую реализовать :hndshk:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Замажьте торцы клеем ПВА можно самым дешёвым. На лей межете кусок бумажки приложить и подписать дату, и вес заготовки, и породу дерева. Чтоб потом не забыть.
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Спасибо. А хранить дома или на улице?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если я начну дрова домой носить сушить, быстренько вместе сними в сарай переберусь.
    Самое хорошее в тени на ветерке, сарай продуваемый надо.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вадим, я кругляки берёзовые для токарки сушу прямо в дровнике. Они в поленнице, сохнут постепенно, со всех сторон поддерживается влажность соседских дров. В массе не так сильно трещат. Чтобы без меня не отнесли их на дрова, на торцах рисую кресты фломастером:)]
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Подскажите пожалуйста, вот такая насадка на пилу позволяет распустить на доски кругляки до 25см в диаметре?
    https://www.logosol.com/store/sawmills/ultra-portable-sawmills/timberjig-ultra-portable/timberjig-ultra-portable.html
    Есть ли в использовании какие то сложности для человека, который раньше это не делал? (нет, не я... дома есть пара крепких рук).
    Может быть если более бюджетные аналоги?
    Заранее спасибо.
    ЗЫ Ближайшая пилорама в 220км от меня, которая может мои "дрова" пилить. А крупным предприятиям я со своими бревнами не интересна.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Позволяет. Она позволяет и большего диаметра распустить. Но такая насадка сама не сделает работу. Нужна соответствующая шина и цепь для продольного пиления. Естественно, и мощность пилы.
    А вообще то, Логосоль специализируется на таком оборудовании. Это скорее всего не пилорама. Это как бы оборудование, позволяющее распустить на нужные плахи брёвна в лесу, на месте их нахождения. Когда нет возможности вывезти целое бревно. По типу вот так 62b5593b0dc422615482509efe3d0802.jpg
    А это самоделка, которая гораздо дешевле фирменной
  10. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Правильно ли я понимаю, что в полной мере это вот этот комплект с весьма негуманной ценой:
    https://www.logosol.com/store/sawmills/ultra-portable-sawmills/timberjig-ultra-portable/timberjig-with-guide-rail-package.html
    Вы не знаете, есть ли где то чертежи станочка, что на видео или аналогичного?
    Про цепи: т. е. есть цепи для продольного и поперечного распила? Я не знаю пока какая стоит сейчас, посмотрела на сайте и пока не нашла, что бы было упоминание о такой распиловке. Как эти цепи различаются? Или шины? Можете мне подсказать?
    https://www.husqvarna.com/ru/aksessuary/tsepnyye-pily/
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Есть, спрашивайте в магазине где будете пилу покупать. У вас универсальная заточка с завода.
    https://yandex.ru/efir?stream_id=4ed47469236bb3d4851bc3ee968b42b6&from_block=player_context_menu_yavideo
    Для небольших проектов можно рамку использовать.
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    На видео видно, что планка регулируемая. Первично высота была одна (вместе с доской), затем другая. Т. е. она не приварена к направляющим. А вот как крепится и выдерживает паралельность относительно шины- не поняла
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть, конечно. :) Начиная от двух шурупов и веровочки, вдоль которой производится распил бревна, и заканчивая вот такими приспособами (Chainsaw Mill Lumber Cutting Guide):
    Правда к ней - все равно нужна шина (можно использовать обычное строительное правило).
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть углы заточки зубьев, а есть совсем хитрые доработки цепи для продольного пиления (ripping chain) - но это всё проценты и ими есть смысл заморачиваться, когда планируется пилить десятки (сотни) метров. Если распилов немного - то обычная магазинная цепь с углом заточки в ~21 градус - вполне справится.
