Самостоятельная заготовка древесины для изготовления мебели из массива
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Славянинъ, 16.03.17.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Автор, как шина новая. Расскажите пжл.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Мне нравится :super:
    Понятное дело, что мощности бы побольше нужно для неё, но если пилить с умом, то вполне всё отлично получается :super:
    Цепи покупал сразу вместе с шиной, шириной 1,3 мм. и соответствующим углом заточки :hello:
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Вы рассказывайте о своих успехах то. Интересная тема. Редкая. Я вот то же увлекся заготовками. Пока правда все больше со свалок собираю. Тут вот массивную доску кто то выкинул из дуба. Набрал планок 10-ть. Пилы нет, бензо которая. Присматриваюсь в сторону Штиля 4.4 или 4.7 л\с.
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    В прошлом году товарищ (большой любитель бензопил) подарил пенек дубовый. У него на даче бобры лесопильну развели. Так с него доску разделочную сделал. 2 часа пилил лучковой пилой. Потом триммером фрезеровал. А потом он у меня лопнул. Кружок то пеньковый.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да если честно, то пока особо и нечего рассказывать - пилю на слэбы различной толщины и укладываю в стопки, для дальнейшей естественной сушки :)
    Так что данный материал возможно будет использовать только года через 2-3 - это в лучшем случае :aga:
    Хотяяя, из сухостойного дуба уже сделал заготовки для подоконников в баню - когда закончу их, покажу конечный результат :victory:
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Торцевые спилы конечно же лопаются - нужно снимать напряжения древесины, что бы этого не случалось, либо стабилизировать её.
    Ещё я заметил, что если торцевые спилы делать под небольшим углом, тогда они лопаются в меньшем количестве.
    Я торцевые спилы тоже заготавливаю, правда чуть большего размера :victory:
    Сейчас конечно выглядит неказисто, но после выравнивания и дальнейшей обработки получится красотища! :super:
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Да красиво! И из из продольных спилов много что можно наваять! Я пока заготовил два кружка поперечных от дубового пня по полметра в диаметре. Взял толщину побольше где то 10 см. Что бы до лета не лопнул. Лежат на даче. Сохнут. Тяжелые.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Maxal, если даже и лопнут, это легко решается заливкой образовавшихся трещин прозрачной акриловой смолой - на мой взгляд, смотрится это даже интереснее, чем спил без трещины :)
  9. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Спасибо! Спустя 2 года, что лежал мой кружель, я так и сделал. Вставил в него всякие деревяшки, эпоксидку применил, пошлифовал. Покрыл маслом льняным, по-моему. и теперь получилась доска.
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    В общем с учетом того, что заготовки должны долго отлежаться, надо в этом сезоне что то заготовить. Мое внимание привлек продольный распил. Буду приобретать пилу, колхозить что то типа направляющих. И делать задел на сл. сезоны.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Если заготовка будет носить разовый характер и б/пила редко нужна в хозяйстве, то возможно гораздо проще и экономнее будет распустить имеющиеся брёвна на ленточной пиле в ближайшей пилораме.
    Правда это относится к стволам, примерно до 60 см. в диаметре. Толще, как правило, пилить не берутся - ленточка не позволяет.
    В общем проработайте и этот вариант :)
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Тут еще вопрос эвакуации немаловажный. Надо донести до машины. На месте где нить в лесу сподручней. Попилить и по частям отнести до телеги то. Как считаете? А если включать цепочку пилорамы. То в моем воображении рисуется трактор погрузчик, манипулятор вездеходный. Доставка на пилораму. Выгрузка, пиление, погрузка, доставка на сушку и. д. Алгоритм будь те нате.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Правда в Ваших словах конечно же есть, но на деле, в лесу, "доску" длиной 3 метра, шириной 60-70 см. и толщиной 7 см. будет уже довольно сложно тягать :)
    И до какой "телеги" Вы её понесёте? А как дальше?
    В моём случае, от делянки, где находились стволы дуба, и до ближайшей грунтовой дороги, было порядка 3 км. и из леса вытаскивать стволы пришлось "Кировцем", далее манипулятором с мощной стрелой грузили и везли ко мне домой, где уже неспешно я их распускал на "доски" :)
    К слову сказать, те кто заготавливал древесину, не смогли поднять эти стволы себе на машины и лесники мне сообщили - "если нужно - бери, но как вывозить, думай сам":aga:
    Так что советую не засматриваться на тот материал, что находится где-то в лесу;)
    Ищите поваленные деревья или санитарные рубки там, где имеется подъезд к ним :victory:
    P. S. Готовую "доску" указанных мной ранее размеров, удаётся лишь сдвинуть в подогнанный прицеп, с бревна от которого она отпилена. Поднимать, а тем более таскать её, даже не приходит в мысли:aga:
  14. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Значит мои мысли не так уж далеки были от реальности. Причем Вы уже проделали весь этот трудный путь. Респект. Ну да ладно. Я любитель, не заработка ради, а фитнеса для, покорячусь малость. Прицеп есть, тягач так же имеется. Осталось подходящее местечко обнаружить.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, товарищи, как стабилизировать слэбы? Предлагают карагач по неплохой цене, но сразу предупреждают, что сырой. Неужели годами сушить надо?
    Я по осени спилил в лесу пару сучьев с дуба, распустил, сделал вешалки, вообще никак не стабилизировал, вроде новых трещин не прибавилось. Но они на дереве уже сухие были, да и не очень толстые:
    А это уже будет слэб на столешницу - 0,85 х 2,1 м, боюсь запороть... Но и годами сушить не хочу.)
